Wassereintritt im T6.1 California Beach
Hallo.
Leider kann ich (bis auf das gedrehte Bild) nicht viel zur Ursachensuche-/erklärung beitragen. Nur einmal soviel...
Ich habe an meinem Cali vor zwei Jahren den Faltenbalg vom T6 nachrüsten lassen, habe aber seitdem erst einmal bei Regen das Dach offen gehabt (Bodensee 2022) - da kam der Wind von der Seite. Dabei habe ich allerdings keinerlei Wassereinbrüche im Bus festgestellt (war aber auch nur ein relativ kurzer, heftiger Schauer (ca. 30 Minuten)).
Vorstellen kann ich mir aber, dass bei einem längeren Regenguss doch Wasser durch das Gewebe durchgedrückt wird.
Warum?... nun ja, ich habe ja, wie erwähnt, vom alten Baumwollfaltenbalg auf den neuen Kunstfaserfaltenbalg umrüsten lassen. Und was ich, wenn ich oben schlafe bemerke, ist, dass der alte Stoff zwar Lichtdurchlässiger war - aber auch wesentlich weniger Winddurchlässig (nicht, dass ich oben friere, aber der alte Balg war bei vergleichbaren Temperaturen irgendwie Winddichter, so dass ich beim Campen im Juni auch mal die Bettdecke beiseite legen konnte - mit dem neuen ist es oben gefühlt etwas zugiger (was allerdings im Sommer auch sehr angenehm sein kann))
Da kann es wohl auch sein, dass der neue Faltenbalg auf Dauer etwas Wasser durchlässt. Der alte Baumwollfaltenbalg ist ja bei Regen sozusagen "aufgequollen" - dies macht der neue wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, ob da imprägnieren was bringen würde.
Davon abgesehen, sind die Reißverschlüsse wahrscheinlich auch nicht 100% wasserdicht.
Bearbeitet von rowcalicamper
  • 4 Monate später...
Habe gerade vorsichtshalber die Dichtung 7E0841790 oberhalb der Heckklappe angeklebt. Im Blech sind ja die Sicken, an der die Dichtung anliegt, sogar noch zu finden.
So sieht es für mich sinnvoll aus.
Moin Moin,
wir haben ein T6.1-Beach bj 1.23 neue Version vom Dach-Zelt.
Letzte Woche waren wir auf Sylt.
Bei einer regnerischen Nacht (kompletter normaler Regenfall) sind wir nass aufgewacht!
Hat jemand auch ein neues Zelt und stand schon mal im Regen?
VW Deutschland hat sich wohl direkt eingeschaltet.
Für mich die Frage, die sich stellt,
sind wir damit allein?
Stander ihr mit euren neuen Zelten auch schon mal im Regen über mehrere Stunden? (Kurze Schauer waren kein Problem).
Bearbeitet von BrunoBeach
Foto hinzufügen
Hallo @BrunoBeach
bei uns genau das gleiche.. Dauerregen ohne Wind im Sommerurlaub und der Cali stand unter Wasser.. etwas übertrieben, aber an der Front hat es durch die Naht ordentlich reingeregnet.
Kurze, teils heftige Schauer waren auch bei uns kein Problem, aber wehe, es regnet etwas länger.. das muss noch nicht mal stark sein.
Was meinst Du mit „VW Deutschland hat sich wohl direkt eingeschaltet“?
Das Thema mit der Undichtigkeit des neuen Faltenbalgs nimmt hier gerade richtig Fahrt auf:
Ich fürchte, hier rollt ein richtiges Problem auf VW zu.. so wie es ausschaut, sind wohl alle neuen Faltenbälge betroffen, die m.E. seit letztem Jahr Oktober verbaut wurden (also die mit hellem Stoff innen).
Ich habe am Mittwoch einen Termin bei meinem VW Händler zum Tausch des Faltenbalges.. ich bin aber skeptisch, ob das überhaupt was bringt.
Anscheinend gibt es inzwischen eine neuere Variante, bei der im Stoff unter den Nähten eine Art Gummilippe eingenäht wurde. Das scheint das Problem aber auch nicht zu lösen.
Ich bin gespannt, was VW da jetzt unternimmt, um die Sache in den Griff zu bekommen.. so kann das auf keinen Fall bleiben.
@spillo danke für den Hinweis auf den Beitrag. Der Wechsel auf ein neues Zelt wurde mir gerade noch abgeraten, da ich bereits das neue habe und ... ja was soll ein anderes Zelt mehr können, wenn ich das aktuelle schon habe. Ich bin gespannt, was sie mir am Ende der Woche sagen werden.
das neue kann ja scheinbar weniger als das alte... puuuh... mal wieder eine Glanzleistung seitens VWN...
was ist bei Dir denn für ein Balg verbaut?
Hast Du die schwarzen, dünnen Gummilippen unterhalb der Nähte der Front- und Seitenfenster eingearbeitet? Also von innen..
Ich werde am Mittwoch bei VW je nachdem auch den Tausch ablehnen und warten, bis VW eine endgültige Lösung hat.
Wer hat Dir vom Tausch abgeraten? War das VW Deutschland?
Bearbeitet von spillo
So sieht er von innen aus
ok.. an der markierten Naht dringt ja vermehrt das Wasser durch.. hier ist bei einer neueren Variante offensichtlich diese Gummilippe eingearbeitet, das sieht so aus, als wenn das bei Dir jetzt nicht der Fall wäre.. wie bei mir auch.
Eine Aufnahme davon findest Du im anderen Beitrag..
Wie dem auch sei.. bringen soll die wohl auch nix
Jedoch ist bei mir oberhalb das erste Wasser rein gekommen und dann … ja rund rum war alles nass
ja.. eigentlich überall dort, wo Nähte sind
jup beim neuen Balg sind sämtliche Nähte das Problem... und das deutlich ausgeprägter als beim alten Balg (wenn man die Beiträge studiert)... Dazu kommt, dass der neue Balg vom Stoff/Material her besser sein sollte... allerdings wird dies von den Nähten untergraben was natürlich richtig ärgerlich ist... ich selbst wollte schon auf den neuen Balg wechseln und war anfangs neidisch auf die neueren Calis, lasse es jetzt lieber sein...
hab heute auch die zusätzliche Dichtung verbaut... macht nur Sinn... eine Dichtebene mehr und das Wasser wird nach links/rechts außen abgeleitet... vermutlich wurde sie Opfer einer PKR-Maßnahme...
Was heißt die Abkürzung ? Prozesskostenrechnung ?
Die Dichtung gab es nie serienmäßig beim Cali...
Erik
Produktkostenreduktion... gerade beim Cali macht es doch Sinn... wenn es bei aufgestelltem Dach regenet läuft das ganze Wasser von der Dachfläche in den Spalt und drückt auf die sonst einzige Dichtebene... ✌️
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    WilliBrink Sigerik idontunderstand Afrimi Ostseebursche Bine64 die_braue Franki4711 MrBiochip Bulliro fireball CherryBuzz Sverje-Paul robin88 mescalito marian Musi Benhard Das-Phantom reiseduo Juergens-Calli
