Camperbatterien Ruhestrom 0,7A - was kann das sein.
hans_771
seit dem ich die zwei AGM gegen LiFePO getauscht habe, kann ich ja sehen, was so an jeder Batterie verbraucht wird. Ich habe lediglich einen Victron Solarregler unterm Fahrersitz eingebaut und das Trennrelais gegen einen Victron DC-DC Wandler getauscht. Beide sind ja mit Bluetooth. Aber die sollten doch keine 0,7A in Ruhe brauchen? Sonst alles wie ab Werk.
Sonst alles aus, Licht, CU Display etc. Wer kann der Verbraucher sein? Am Tag kommt da ja doch was zusammen….
MfG
Hans
Bearbeitet von hans_771
Nur ein Verdacht: es gibt ja USB-Anschlüsse (bei mir z.B. am Beifahrersitz), die permanent Strom von der Zweitbatterie bekommen. Dahinter muss ja eine Ladeelektronik stecken, die nicht erst was tut, wenn ein Verbraucher zieht - kann es das sein?
Steckt vielleicht in irgendeiner 12V-Dose (incl. der Im Kofferraum) ein vergessener FM-Adapter, USB-Lader o.ä. ?
Hast du mal in den Spezifikationen geschaut was deine Einbauten an Ruhestrom aufweisen ? 700mA ist natürlich nicht gerade wenig.
zieh doch einmal der Reihe nach die Campersicherungen so viele sind es nicht.
0.07A wäre schon viel, also hilft nur der Reihe nach abklemmen
So, Asche auf mein Haupt... Wechselrichter war im StandBy statt komplett Off. Nachdem ich mit den Sicherungen auch nicht weiter gekommen bin fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ducken und weg...
Hallo Hans
von Deiner Auflösung haben auch andere noch in Jahren per Suchfunktion einen Vorteil 👍
Und was zum schmunzeln, naja, keiner ist perfekt 😉
Die Lösungen liegen im Detail 👍
der VW Wechselrichter, oder ein Zubehör?
Wie wechselt man den VW von Standby zu komplet OFF ? per Steckdosen-Deckel?
Solange ein Stecker (auch ohne Verbraucher, z.B. Verlängerungskabel, Mehrfachsteckeradapter) eingesteckt ist, ist der im T6.1 original verbaute Wechselrichter aktiv. Sieht man auch an der leuchtenden Lampe.
In meinem Fall war es ein nachgerüsteter WR unterm Beifahrersitz.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Pepe86 Zauncamper aph11
