Daniel400 Geschrieben 3. Februar 2022 Teilen Geschrieben 3. Februar 2022 Hallo Zusammen, Ich habe meinen 2014 T5 2.0 Blue Motion 114 PS ( CAAD ) 5 Gang ( PCA ) mit Start Stopp auf 6 Gang ( PAW ) 4 Motion umgebaut. Soweit läuft alles Super. Aber die Codierung für das ABS bekomme ich leider nicht zusammen. Kann mir da jemand helfen ? Codierung ABS : 708724AD89A50E9924AA9173696190 Gruß Daniel dresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK25AXT.clb Teilenummer SW: 7E0 907 379 K HW: 7E0 907 379 E Bauteil: ESP MK25A XT H43 0110 Revision: 00H43001 Codierung: 708724AD89A50E9924AA9173696190 Betriebsnr.: WSC 02736 790 49152 VCID: 3A2CC7C9EC5D9D9BA91-806E Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. Februar 2022 Teilen Geschrieben 3. Februar 2022 Hallo Daniel, dein Problem ist jetzt nicht gerade Cali-typisch. Hast du mal im TX-Board nachgefragt? Da gibt es vielleicht eher "Hardcore-Schrauber", die sowas schon gemacht haben... Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 3. Februar 2022 Teilen Geschrieben 3. Februar 2022 Hi Daniel, ich habe ja ein ähnliches Baujahr mit folgenden Daten vom ABS. Vielleicht hilft es Dir weiter ... Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK25AXT.clb Teilenummer SW: 7E0 907 379 K HW: 7E0 907 379 E Bauteil: ESP MK25A XT H43 0110 Revision: 00H43001 Codierung: 608764AD11A4069C26A28877696590 VCID: 3A7FCE27B59D1491E7-806E Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel400 Geschrieben 3. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2022 (bearbeitet) Ja und auch im VCDS Forum wirklich weitergekommen bin ich leider nicht. Naja auch der Cali kann auf 4M umgebaut werden oder ? Danke Erik sogar mit Start Stopp das kann mir schonmal weiter helfen. Hast du eine Sperre ? Bearbeitet 3. Februar 2022 von Daniel400 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel400 Geschrieben 4. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2022 habe hier die Codierung bekommen. vielen Dank…. wenn jemand Hilfe dazu braucht gerne melden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 4. Februar 2022 Teilen Geschrieben 4. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein Welche Stelle war nun das Problem bei Deiner Codierung ? Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel400 Geschrieben 4. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2022 Das Problem ist eigentlich das es am ABS überhaupt keine Infos zu der Codierung gibt. Auch mit dem VCDS nicht. Einfach eine andere Codierung geht aber auch nicht. Für 4 Motion müssen mehrere Stellen abgeändert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rob_LS3 Geschrieben 30. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2022 Moin, habe das gleiche Problem. 4Motion nachgerüstet am AXE MV, im ESP Steuergerät den Fehler Codierung Falsch. Die Brücken sind richtig gesetzt. Wie hast du es gelöst? Dank, Gruß Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel400 Geschrieben 30. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 30. Dezember 2022 Hallo Robert, Wenn du mit Brücken gearbeitet hast dann hast du sicher den T5.1 Beim T5.2 ( Facelift ) wird das nur Codiert ohne Brücken zu setzen aber mehr weiß ich leider nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rob_LS3 Geschrieben 30. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2022 Moin, Ja habe einen 2004er T5.1. Brücken sind richtig gesetzt, meckern tut er trotzdem. Im Diagnoseinterface ist Allrad hinzugefügt, die Motorsteuerung nimmt es nicht und das ESP hat auch kein Bock 😄 naja mal sehen zumindest drehen sich schonmal 4 Räder. Dank, Gruß Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
McLane Geschrieben 17. Juni 2023 Teilen Geschrieben 17. Juni 2023 @Daniel400 kannst du mir mal grob sagen, wie du den 2WD auf 4 Motion umgebaut hast? Preis? gerne auch per PM. Danke Dir! Gruss Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
