VW T5 GP Umbau auf 4 Motion ABS Codierung
Daniel400
Hallo Zusammen,
Ich habe meinen 2014 T5 2.0 Blue Motion 114 PS ( CAAD ) 5 Gang ( PCA ) mit Start Stopp auf 6 Gang ( PAW )  4 Motion umgebaut.
Soweit läuft alles Super. Aber die Codierung für das ABS bekomme ich leider nicht zusammen. Kann mir da jemand helfen ?
Codierung ABS : 708724AD89A50E9924AA9173696190
Daniel
dresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 K HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0110
Revision: 00H43001
Codierung: 708724AD89A50E9924AA9173696190
Betriebsnr.: WSC 02736 790 49152
VCID: 3A2CC7C9EC5D9D9BA91-806E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
  • Antworten 10
  • Daniel400
  • 4cheers
  • Rob_LS3
  • Knox16
Hallo Daniel,
dein Problem ist jetzt nicht gerade Cali-typisch.
Hast du mal im TX-Board nachgefragt? Da gibt es vielleicht eher "Hardcore-Schrauber", die sowas schon gemacht haben...
Hi Daniel,
ich habe ja ein ähnliches Baujahr mit folgenden Daten vom ABS.
Vielleicht hilft es Dir weiter ...
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----)       Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK25AXT.clb
   Revision: 00H43001
   Codierung: 608764AD11A4069C26A28877696590
   VCID: 3A7FCE27B59D1491E7-806E
Erik
Ja und auch im VCDS Forum wirklich weitergekommen bin ich leider nicht.
Naja auch der Cali kann auf 4M umgebaut werden oder ?
Danke Erik sogar mit Start Stopp das kann mir schonmal weiter helfen. Hast du eine Sperre ?
Bearbeitet von Daniel400
habe hier die Codierung bekommen.
vielen Dank….
wenn jemand Hilfe dazu braucht gerne melden.
Nein
Welche Stelle war nun das Problem bei Deiner Codierung ?
Erik
Das Problem ist eigentlich das es am ABS überhaupt keine Infos zu der Codierung gibt. Auch mit dem VCDS nicht.
Einfach eine andere Codierung geht aber auch nicht.
Für 4 Motion müssen mehrere Stellen abgeändert werden.
  • 10 Monate später...
habe das gleiche Problem. 4Motion nachgerüstet am AXE MV, im ESP Steuergerät den Fehler Codierung Falsch. Die Brücken sind richtig gesetzt. Wie hast du es gelöst?
Dank, Gruß Robert
Hallo Robert,
Wenn du mit Brücken gearbeitet hast dann hast du sicher den T5.1
Beim T5.2 ( Facelift ) wird das nur Codiert ohne Brücken zu setzen aber mehr weiß ich leider nicht.
Ja habe einen 2004er T5.1. Brücken sind richtig gesetzt, meckern tut er trotzdem. Im Diagnoseinterface ist Allrad hinzugefügt, die Motorsteuerung nimmt es nicht und das ESP hat auch kein Bock 😄 naja mal sehen zumindest drehen sich schonmal 4 Räder.
Dank, Gruß Robert
  • 5 Monate später...
@Daniel400 kannst du mir mal grob sagen, wie du den 2WD auf 4 Motion umgebaut hast? Preis?
gerne auch per PM.
Danke Dir!
Daniel
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Larsgeiges AndyCH gruuni
