Solarmodul 140W Wattstunde oder 120W Offgridtec oder ?
calisax
auf mein Calidach soll nun auch ein PV Modul wanderen.
Den WR habe ich schon verbaut.  Ich habe den VICTRON 75/15 direkt an die 3te Batterie im Küchenheck angeschlossen.
Zur Auswahl steht aktuell:
1. 120W Offgridtec ETFE-AL 120W 12V semiflexibles Solarmodul  200€
2. 140W  WATTSTUNDE® WS140FXM  370€
3. ?
Habt Ihr noch ein TIP? Das Modul darf die Länge von 1100mm nicht überschreiten, da es sonst nicht auf die Trägerplatte montiert werden kann.
Welches oben ganannte würdet ihr verbauen?
  • Antworten 5
  • calisax
  • maxe
  • cableer
Ob ein Panel gut ist oder nicht - liegt oft am Use-Case... Auf einem Haus-Dach ist ein anderes Szenario wie auf einem Reisefahrzeug....
Soll das Panel auch bei Teilverschattung funktionieren? Stellt so ein abgebildetes Szenario mal nach, 34 Watt bei 100W Panel Leistung und magerer Morgensonne im Februar... Der Spreu trennt sich da schnell...
Nur wer vergleicht findet da ein gutes Setup, Ob Beispielsweise 3x 100 Watt Panel-Leistung mit Teilverschattung funktionieren oder nicht - ist im Alltag durchaus ausschlaggebend, wenn ein Baum/Busch dann einige Ecken beschattet.
trippin
Hi @4x4tripping
Welches Panel nutzt du oben auf dem Bild oder würdest du empfehlen?
danke und schönes WE
Max
 Ich würde auf ein EFTE Solarpanel achten, und dessen Lieferbarkeit. Das Schränkt die Auswahl derzeit durchaus etwas ein. Deine Frage hat mich direkt zu einem Artikel verleitet 😉
Es ist jetzt nicht so dass ich permanent auch die sehr teuren Solarpanels kaufe und sie gegen Billgheimer vergleiche - daher kann ich natürlich auch nur testen und vergleichen was ich auch Zuhause habe.
trippin
Bearbeitet von 4cheers
Link entfernt
habe mich aus Platzgründen für das Greenakku 100W entschieden.
Bekannter für das 120W Offgridtec.
Rückmeldung kommt wenn verbaut.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Scubiac Jens112 Fabi696 andreas.mo zpalm Mirjan Hacki Gauloiises
