vosa Geschrieben 1. Februar 2022 Teilen Geschrieben 1. Februar 2022 Der ADAC hat die anliegenden Fehlermeldungen aus der Getrieberegelung ausgelesen, nachdem ich ihn am Samstag gerufen habe. Mein T5 hat bei intakter Batterie keinen Start des Motors zugelassen, sondern im Display Fehler im ESC und der Reifendruckkontrolle gemeldet. Natürlich musste später der Abschleppdienst Tricks anwenden, um die Schaltung des DSG von P auf N umzuschalten. Seit gestern steht mein T5 bei einem Getriebspezialisten, dem ein derartiger Fehler noch niemals vorkam. Alle ausgefallenen Systemmeldungen im Speicher sind in der selben Sekunde passiert. Der T5 ist 4 Tage vor dem Problem einwandfrei gefahren und stand bei Nachts ca. 0 Grad unter einem Carport. Spuren eines Marders o.ä. könnte die Werkstatt nicht finden und will demnächst eine andere Getrieberegelung testweise einbauen. Ich wüsste gern, ob es jmd. gibt, der ähnliche Symptome erlebt und behoben hat, wenn ja wie. Danke im Voraus. mfg Volker (ich habe den T5 in den kommenden Tagen nicht bei mir sondern in der Regensburger Werkstatt) Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 5. Februar 2022 Teilen Geschrieben 5. Februar 2022 Hallo vosa, also der erste Fehler (4718 CAN-BUS-Verbindung) deutet für mich auf ein Kabelproblem hin. Dort würde ich zuerst ansetzen. Eventuell reicht eine optische Prüfung des Kabelbaums zur Mechatronik von außen nicht. Vermutlich hängt damit auch der 1315 zusammen. Bevor nicht sichergestellt ist, dass am Stecker auch wirklich alle erforderlichen Signale korrekt sind, würde ich keine Teile tauschen (lassen). Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
vosa Geschrieben 5. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2022 Danke Erik, deine Antwort finde ich ja sehr ermutigend und werde mit der Werkstatt alles besprechen. Gerade bin ich schon nahe dran den Wagen zu verkaufen, nachdem immerhin vor 2 Jahren beim Rückruf der halbe Motor ersetzt wurde. Da war er 100Tkm gelaufen und hat Öl geschluckt, während wir in den letzten 2 Jahren nur auf 130Tkm erhöht haben. Mit freundlichen Grüßen vosa Zitieren Link zu diesem Kommentar
