3d-Druck Reparatur Lüftungsgitter-Verstellknopf
dedetto
Hallo.
Unsere T5.1 kommen ja nun in ein Alter wo die ersten Kunststoffe schwächeln und die Teile schwieriger zu bekommen sind. So ist es mir grade mit dem Verstellknopf am Lüftungsgitter zwischen Fenster und Lenkrad passiert. Er hat sich schlicht zerlegt. Der Hebel sollte mit 4 minimalen Kunststoffstiften halten. Unverklebt, ungeschweißt, einfach nur die Enden der knapp 1mm Stifte auf der Gegenseite etwas heiß breiter gedrückt..., das kann auf Dauer nicht gut gehen. Leider ist das Teil z.Z. von VWN nicht lieferbar, und wenn dann für ca. 90€ (ohne Einbau).
Daher habe ich mich mal an die Arbeit gemacht und etwas Eigenes konstruiert.
Mein :) half mir mit Tipps bei der Demontage, man will ja nicht noch mehr kaputt machen. Ich habe den ganzen Kasten dann vorsichtig zerlegt. Das ist alles nur gesteckt, also kein Hexenwerk. Interessanter war dann schon die Geometrie des Teils. Die Steckvariante aus 2 Teilen habe ich schnell aufgegeben. Das wäre auch nicht besser (= haltbarer) als die VWN Variante geworden. Letztendlich habe ich dann aus PLA in Orange solange die Konturen modelliert bis ich aus 3 Teilen mit angemessen großen und stabilen Haken das Ganze leichtgängig und ohne Spiel verschieben konnte.
Natürlich ist PLA im Auto, besonders im Heizungsbereich suboptimal. Daher habe ich dann alles sauber in schwarzen CPE+ (Düse: 260°; Bett: 115°C, Schichtstärke: 0,1mm) gedruckt und heute montiert. Zwischen die 2 Griffklammern kam dann noch zu Sicherheit ein Tropfen Sekundenkleber . Bin jetzt gespannt wie sich das bewährt.
Das Bild zeigt links die VWN Variante, in der Mitte mein PLA Testteil und rechts den montierten neuen Hebel aus CPE+.2069256092_Lftungsgitter.thumb.jpg.246b3051ec4382152e258c82c87665ce.jpg
Wenn jemand das gleiche Problem hat und kein Ersatzteil bekommt, kann er mir eine PN schreiben.
  • 6 Monate später...
Hallo.
Kaum wartet man ein halbes Jahr fliegt auch die andere Seite auseinander. Und wieder sind die 4 dünnen Kunststoff Verbindungsstäbchen abgebrochen.
Was solls, nachdem die Reparatur mit der eigenen Konstruktion immer noch funktioniert ist das keine große Sache. Ich habe nicht einmal nachgefragt ob es das Ersatzteil wieder gibt und es schnall mal selber hergestellt. Ich hätte die .STL Dateien ja hier reingestellt, das geht aber z.Z. nicht. Die STL Dateien müsst ihr bei Bedarf bei mir per PN anfordern.
Daher gibt es hier nur die Anleitung. Damit könnt ihr schauen ob ihr euch das zutraut.
So sehen die drei neuen Teile aus CPE+ nach dem Druck aus:
Die Montage ist einfach. Einfach die drei Teile auf der Lamelle zusammenstecken. Der Finger gehört dabei nach unten.
In diesem Zustand erst einmal "trocken" ausprobieren, ob alles passt. Dann von unten mit einem sehr kleinen Tropfen Gel-Sekundenkleber die beiden Oberteile zusammenkleben und -pressen. Dabei unbedingt darauf achten das kein Kleber an die Lamelle kommt. Sobald das fest ist kann man alles wieder zusammenstecken und einbauen.
Hallo.
Im TX-Board konnte ich die .STL Dateien als ZIP Datei speichern.
Wer sie braucht kann sich dort gerne bedienen.
Bearbeitet von dedetto
STL kannst du "tarnen" und hier im Forum verschicken  mit z.B. .avi  am ende.
Die STL Datei mit ".avi" am Ende ergänzen  und so verschicken .
Der Benutzer muss dann  die avi Datei runterladen und die letzte 4 Zeichen (.avi) löschen.
Das gleiche gilt für zip Dateien hier im Forum.
Hier #44 nochmals beschrieben .
Bart
Bearbeitet von Bart7974
So dann.
das Zeichen vor zip ist ein "_"  bei dir , sollte ein "."  sein  -->
Danke @Bart7974,
Du hast recht, so ist es besser.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Vero redrose80 Otti_78
