Paraffin-Diesel für VW-Motoren
Was hatte denn Black Beauty da für eine Öltemperatur?🤔
210… mit 110KW??
Da hast du aber einen heftig optimistischen Tacho 😂
Falls es irgend jemand interessiert - In Hamburg gibt es bereits 2 HVO100 Tankstellen
Nordöl in Bergedorf und SVT in Rothenburgsort.
ich werde es jedenfalls mal wagen meinen 2018er Cali mal damit mindestens zur Hälfte damit zu befüllen.
Hoffentlich geht es gut😬
Gruss Gerd
Deshalb tanke ich für Kurzstreckenbetrieb lieber Aral Ultimate Diesel - meines Wissens der einzige in Deutschland erhältliche Dieselkraftstoff, der keinen Biodiesel enthält, auch wenn er als B7 verkauft wird (was laut Aral nur rechtliche Gründe hat). Wenn der Motor erstmal wegen zu hohem Ölstand meckert, schlägt nämlich ein Bug im Motorsteuergerät zu, der dazu führt, dass auch nach Absaugen des überschüssigen Öls die Fehlermeldung erstmal nicht weggeht.
Im Baltikum gibts übrigens auch B0-Kraftstoff zu kaufen, der dort auch nicht teurer ist als B7-Kraftstoff.
HBO100 kommt mir nicht in den Tank - selbst wenn das verträglich sein sollte, wäre es für VW der perfekte Vorwand, die Garantie zu verweigern, falls was mit dem Motor ist. Und eine offizielle Freigabe gibt es ja leider nicht für die Fahrzeuge aus Baujahr 2020.
Da gibt es aber schon lange einen Fix/TPI für...
Ist richtig, aber wenn man wegen des Problems nicht schonmal beim Händler aufgeschlagen ist, dürfte der Fix nicht installiert sein.. geht ja nicht per Auto-Update.
Dann muss man das halt mal tun.
Davon ab, ich hab auch den ganzen Winter nur Aral Ultimate getankt und hatte trotzdem einen zu hohen Ölstand neulich. Hängt wohl auch ein bisschen davon ab, ob die Werkstatt von vornherein etwas zu großzügig war mit der Ölmenge.
Ja, bei mir war auch mal nach einem Ölwechsel beim Freundlichen der Ölstand deutlich über Max-Markierung. Seitdem kontrolliere ich das immer.
Hoher Ölstand kommt nicht von den Kurzstreckenfahrten , sondern von den abgebrochenen Regenerationen.
Gruß Slide!
Und womit steigt die Wahrscheinlichkeit abgebrochener Renerationen? Richtig, mit häufigen Kurzstreckenfahrten.
Da hast du wohl recht, aber das ist ja nur die halbe Wahrheit, es wird ja nicht mehr Öl, sondern der Dieseleintrag durch den es beim Abbruch kommt führt zur Ölvermehrung und somit wird auch die Schmierwirkung sukzessive schlechter.
Gruß Slide!
Weiß Jemand mehr über die VW-Freigaben für HVO-Diesel ab Bj. 21?
Welche Sorten darf man tanken?
Einfach in deinem Fahrzeughandbuch oder Tankdeckel Innenseite nachschauen.
Dort stehen die freigegeben Kraftstoffe.
Hallo Lurchi,
als Antwort auf meine Anfrage bei Kundenbetreuung Volkswagen Nutzfahrzeuge habe ich die Antwort erhalten, dass es nur ab Modelljahr 2022 eine Freigabe von VW gibt. Bei meinem Cali ist es auch EZ 20.07.2021 aber MJ 2021. Also nur B7 Diesel.
Michael
Also wahrscheinlich ab dem neuem Twindose-Motor HVO-Diesel zulässig 👍🏻
  • Von 225 Mitgliedern gesehen
    Botte highway_surfer Commanderbrot LoicHerve SirViper PardyHardy Gringo84 HansMark Berndl harti KurtMuc Huetti Wiedemotto magicrunman Schimmic buz77 Spacyheiner Mummel __Andi__ derkuurt Kombi Bluescreen classicline2009 henne87 Finny BulliSuse Urlauber80 Chanel oceanfrank marchugo Joe Haa2ee enigma brezelman bjoerndd Elefant Perokelen RoLee Californiger Hias DerBussfahrer Canislupus mafia603 discuspit p.eter fumus Vooyo T6-4WD Nendoro ppschmitz auwald Filou04 duke209 yps77 Bullibube19 Pladijs VanPhysix Langer Wolle27 Flh75 Jensmicha Schuli olip T6b tommasini reisender peterboy Tim_Jochen Mario2u redone 4cheers Dicki Olfener Dieselschnüffler Fabe franzfinanz StevieBee CalifornAx ThorstenLu wgrf Wurstblinker Sofasurfer AP2020 Famous13 alexw aderci gngn toulouse nick0297jan jrohh Cali-on-tour solarsolar Timbocito Bullimeier Ruedi LupoBavarese Campingfan Kramer1 GerSchi Majanicho2020 +125 Mehr
