Spiegel fahrerseite elektrisch beheizt anklappbarund kaputt
ben_onroad
Hallo kann man den selbst tauschen? Welche ersatzteile werden benötigt?
ich frage für einen Freund dessen Frau beim einparken in die garage vergessen hat die spiegel an zu klappen…
7E1 857 407 AF 9B9 (links, Linkslenker, elektr. einstellbar) aktuell ca. 154,- EUR brutto oder
7E1 857 407 AL 9B9 (links, Linkslenker, elektr. anklappbar und elektr. einstellbar) aktuell ca. 226,- EUR brutto
(Das ist jeweils der komplette Spiegel mit Spiegeldreieck an der Tür, aber ohne Spiegelglas und ohne obere Spiegelkappe.)
7E1 857 521 AQ Spiegelglas (links, konvex, beheizt, mit Trägerplatte) aktuell ca. 82,- EUR brutto
Alternativ gäbe es an Einzelteilen noch den Spiegelrahmen um das Glas, die Verstelleinheit mit Motor für das Spiegelglas, die untere Spiegelkappe. Diese Teile sind beim kompletten Spiegel inkl.
Vielleicht findet sich auch ein passendes Gebrauchtteil. Von der Form her wird der Spiegel so seit dem T6 verbaut.
Auch gibt es sicher diverse Aftermarket-Spiegel zu einem günstigeren Kurs, so man denn sowas möchte ...
Zum Aus-/Einbau:
Türverkleidung innen muss ab, um an die Steckverbindungen zu kommen. Ansonsten sind es 3 Schrauben von innen an der Tür und schon ist der Spiegel ab.
Also absolut kein Hexenwerk.
Grüße,
Erik
super cool! Danke dir für die Antwort bin schon am Bestellen dran :)
Und dann: wenn Spiegel wieder komplett: große Garage kaufen :undwech:
Schau mal beim Schrott, vlt haben die was Gebrauchtes da, was passt.
Ja münchner innenstadt bin ich froh über das was ich bekomme :)
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    John-Knecke Zimbler CalilexK
