Induktionskochfeld
sportacer
Ich nutze zusätzlich die einzelne Induktionskochplatte von WMF. Sie lässt sich ganz gut in der Leistung regeln, sodass sie bei den meisten Landstromanschlüssen hält, sofern man sie "langsam" in der Leistung hochschaltet. Da wir auch autark mit Solar unterwegs sind, habe ich eine Powerstation dabei, die konstant 1.800 Watt liefert und über die Solaranlage aufgeladen wird. Darüber funktioniert die Kochplatte super und lässte sich auch auf Campingplätzen gut betreiben, da die Powerstation als "Puffer" genutzt wird.
  • 7 Monate später...
habe seit gestern eine Vango Sizzle 800W Induktionskochplatte. Kam von Amaz UK und der Stecker musste noch durch einen deutschen Schukostecker ersetzt werden. Befestigt zunächst an dem Gaskocherhalter von MaxxCamp, damit die Platte nicht umherfliegt, aber trotzdem (mit Halter) abgenommen werden kann. Das geeignete Kochgeschirr-Set "Gourmet" ist ebenfalls von Vango. Ob die Leistung von max. 800W auf Dauer reicht, wird sich zeigen. Aber mein Wechselrichter von Votronic leistet "nur" 1200W Dauer. Aber die meisten Kochplatten haben 2000 oder 2100Watt und starten häufig schon mit 1600W, was dann im Dauerbetrieb zu viel wäre - und ich möchte auch einer Fehlbedienung vorbeugen. LiFePO4 habe ich 185Ah (ca. 2400Wh) an Bord und ein 180Wp Solar-Rahmenmodul auf dem Aufstelldach. Beim ersten Test kochten 0,5l kaltes Leitungswasser nach 5 Minuten. Der 1-Flammen Gaskocher bleibt natürlich weiterhin an Bord.
Bearbeitet von CaliBeach301116
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    streetracetommi Greekfan HMAG meks Traxll Powermiezi gego14 BenMUC cali-flix sommer-dv
