Frage zum Lesen des Stromlaufplans
gosswald
Ich versuche den Schaltplan des Crafters (Sonderaufbau) zu verstehen
Die grün umrandeten Komponenten befinden sich im Technikschrank,
die Batterie (rot umrandet) im Motorraum
Der blau umrandete Punkt ist mir völlig unklar, wo er sein könnte.
Ist es richtig, daß zwei 16mm² Leitungen von der Aufbaubatterie im Motorraum zum Technikschrank liegen?
oder bin ich da auf einem Holzweg?
Danke
Günter
Bearbeitet von gosswald
Titelgeändert
Hi Günter,
passt soweit. Vom Hautschalter Technikschrank geht eine 16 mm² Kabel sowie das Kabel das 4 mm² von der Sicherung des Solarreglers an die Bordbatterie
(auch ohne Solaranlage/-regler haben alle GC's das 4 mm² Kabel haben verbaut).
DIe eingekreisten Punkte im Stromlaufplan kennzeichnen Leitungsverbindungen im Kabelstrang, welche auch mehrer Andern verbinden können. Wo diese liegen ist, dies weiß nur der Kabelhersteller. Manchmal sieht man solche Leitungsverbindungen, z.B. unter dem Fahrersitz.
Noch ein Hinweis, die 16 mm² Zuleitung zum Technikschrank ist mit einer 200 A Sicherung an der Bordbatterie abgesichert und nicht wie meist vermutet mit der 100 A Sicherung.
An der 100 A Sicherung hängt der Sicherungshalter D unter dem Fahrersitz.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Hallo Günter,
das Bild solltest du löschen (VW Copyright).
Kabelverbindungen in Leitungssträngen sind Verbindungen irgendwo im Kabelbaum, die sind häufig nicht zugänglich.
Es liegt nur ein Kabel von der Batterie nach hinten, das * stellt eigentlich eine Variante dar, die aber im GC dem Serienstand entspricht, wie @n.t5 bereits schrieb.
Das Kabel zum Laderegler zweigt irgendwo von dem 16mm^2 Kabel ab.
snuggles
Bearbeitet von snuggles
soweit ich bisher die Verkabelung verstanden habe, liegt doch nur ein 16 qmm-Kabel von der Aufbaubatterie im Motorraum nach hinten in den Technikschrank. Wieso zeigt der Stromlaufplan ein zweites an?
okay snuggles hat die Frage bereits als ich schrieb beantwortet.
So wie es @snuggles  schon beschrieben hat, werden so verschiedene Varianten im SLP dargestellt. Erkennbar an dem Sternchen, manchmal auch mit weiterm Zahlenindex.
Variante 1 - Ohne Solarregler eine 16 mm² Kabel von der Bordbatterie zum Trennschalter
Variante 2 - mit Solarregler eine 16 mm² Kabel  von der Bordbatterie zum Trennschalter + 4 mm² im Abzweig zum Solarregler
Kabelbaum mit Variante 1 gibt es derzeitig aber nicht. In allen GC's ist Variante 2 verbaut (auch ohne Solarregler/-anlage).
Norman
Bearbeitet von n.t5
Normal ist das Kabel ohne Abzweigung, wenn eine Solaranlage montier ist sie es  das Kabel mit Abzweig und ist dem Stern gekennzeichnet.
ohne Stern bzw. ohne  Nummer wenn es mehr Varianten gibt ist Standard. Andere Varianten mit Sonderaustatung  sind mit Stern oder Nummer gekennzeichnet.
irgendwie komme ich nich mehr zur Bearbeitung/Editieren, Wie kann ich das Bild löschen? War mir nicht klar! 😞
Günter
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    slk-A4 kleinsteini Campfinder
