Abnehmbare Anhängerkupplung
cwochel
nachdem ich langsam meinen GC einräume, frage ich mich, wohin mit dem Kugelkopf, wenn er nicht montiert ist.
Die ist zusammen mit dem Rockingeradapter ja auch kein Leichtgewicht… Und Dreck sollte in den Schnellverschluss möglichst auch wenig reinkommen…
Also wohin mit dem Teil?
Bestem Dank und Gruß
JaexMex
Ich lagere ihn in der Garage beim Fahrradträger. Ohne montierten Fahrradträger brauche ich auch keinen Kugelkopf.
Hallo JaexMex,
Den Kugelkopf lagere ich im Fußraum der Beifahrerseite. Dort, wo das Bordwerkzeug gelagert ist. Etwas verkantet passt er rein.
VG Volker
Moin.
Dito, guter Ort, auch für Anderes.
VG Ned
hm, muss mal schauen. Da ich ein vollwertiges Ersatzrad habe, ist dort der Wagenheber…
Werde das trotzdem ausprobieren, ob da genug Platz ist…
Besten Dank schonmal
JaexMex
Ich habe meinen links hinten bei der Zwangsentlüftung. Aber der Tipp mit de Beifahrer Fußraum ist gut wenns passt. Da hab ich im übrigen auch noch nie rein geschaut.
mache ich auch.
Hi ortho4,
hab einen Varioblock und lasse ihn dran. Er ist schwer wie eine Kanonenkugel und man muss ihn wirklich gut verstauen. Bei dem Satz war eine Abdeckung mit dabei. Nach der Höherlegung nutze ich jetzt die Löcher eine Etage tiefer,
bekomme dadurch die Tür auf wenn der Fahrradträger angebaut und abgeklappt ist. Vorher nicht.
In die oberen freien Löcher habe ich einen Balken mit gesicherten Schrauben angebaut. So stark, dass man den Vario nicht im vorbeigehen und ohne das richtige Werkzeug entriegeln kann.
Hallo Leute,
Ich habe das Netz durchsucht und bei AHK-Preisbrecher eine wirklich abnehmbare AHK gefunden, gekauft und montiert, ohne Vierlochplatte und ohne Überstand. Alle anderen Anbieter, die ich fand, haben die Vierlochplatte und stehen über die Stoßstange hinaus.
Udo
Wie bist Du denn zufrieden mit der abnehmbaren Anhängerkupplung?
Hat noch jemand Erfahrung mit dieser Anhängerkupplung?
Könnte ich mir für meinen GC auch vorstellen. Wiegt bestimmt weniger als die schwere Variobloc. Gibt es Argumente dagegen?
Danke und Grüße
Hallo sidebody,
da mein Fahrzeug werkseitig die Elektrik liegen hatte, war die Montage problemlos. Ich habe zwar gemäß Einbauanleitung den Mittelteil der Heckstoßstange demontiert und später wieder montiert, aber ich weis nicht, wofür. Die Arbeit hätte ich mir sparen können. Die Funktion ist ebenfalls bestens. Ich war gestern mit GC und Anhänger beim Tüv, da der Anhänger zur HU musste. Da hat auch alles funktioniert. Das abnehmbare Teil liegt bei mir nach dem Tipp hier aus dem Forum beim Bordwerkzeug im Beifahrer- Fußraum. Mir ging es um Selbstschutz bei der Auswahl der Kupplung. Ich wollte mir bei abgenommenem Kugelkopf weder Beine noch Hosen anstoßen. Eleganter ist es außerdem.
Udo
Hallo Udo,
wenn ich die Produktbeschreibung lese, ist die abnehmbare Kupplung von ahk-preisbrecher aber nur bis 1.870 kg zugelassen. Kannst Du das anhand Deiner Unterlagen zu der Kupplung so bestätigen?
LG nick0297jan
Hallo nick0297jan,
die Kupplung darf 3500 kg ziehen, der Grand California darf aber nur 2000kg ziehen, bei einem Gesamtzuggewicht von max. 5500kg. Wenn Dein Wagen also mehr als 3,5to zulässiges Gesamtgewicht hat, darf er entsprechend weniger ziehen.
Udo
Hallo Udo,
so ganz stimmt das nicht, der GC 600 hat lt. VW mit 3,5 to  ein Zuggewicht von 6.000 kg und darf 2.500 kg ziehen. Auf der Homepage von ahk-Preisbrecher habe ich die starre Kupplung mit 2.800 kg und die abnehmbare mit 1.870 kg gesehen und ich brauche leider die 2.500 kg. Aber gut, wenn es in Deinen Papieren anders steht, das ist für Dich maßgeblich. Insgesamt ist Deine Kupplung mit diesen Werten günstig, auch wenn ich mich jetzt für Westfalia Kupplung mit Rockinger Variobloc entschieden habe.
LG nick0297jan
  • 5 Monate später...
Habe jetzt auch eine abnehmbare AHK nachgerüstet. Elektrosatz ist von Erich Jäger. Vorbereitung ist vorhanden. Ich bekommen nur den Stecker unten nicht rein. Was mache ich falsch oder geht das tatsächlich so schwer bzw. nur mit Gewalt. Man möchte ja auch nichts kaputt machen. Bin verzweifelt 😳 Wer hat einen Tipp? Danke.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    zitronendiesel Nasch kuci_GC wattos carlowfornia_mike kstyler joern-neumann Josua96 gueldner69 Paul2 Reksio matthiaslink77 FloSa Feuerrotmini
