Abnehmbare Anhängerkupplung
cwochel
Interessant, dann muss ich mal bei Gelegenheit testen, ob das auch bei der freigeschalteten "light" Variante der Fall ist. Da hier ja kein Sensor erforderlich ist, könnte das sein.
Bei mir sieht der ab Werk bestellte Varioblock genau so aus.
Ich arbeite mich ja grad in das Thema GC ein. Habe bei meinem GC600 (Neufahrzeug) die Vorbereitung und der VW Händler wird die AHK nachrüsten. Bin dann mal gespannt, was nachgerüstet wird.
Bei meinem vorherigen Bussen  habe ich zur Diebstahlsichrung der Fahrräder und des Ständers ein Stahlseil durch die Abschleppöse und Träger und Fahrrädern geführt. Könnte ja evt auch beim GC funktionieren.
An meinem neuen GC wird die starre AHK montiert, weil wie hier richtig bemerkt, die VW Werkstätten wohl keine Freigabe für die abnehmbare haben.
Ich will jetzt also die Rockinger VarioBloc nachrüsten. Ist das Lochbild 83x56 richtig ?  Dann müsste die hier ja passen.
//Edit - Ups-  Schrauben brauch ich dann auch noch.
Bearbeitet von Flh75
Ich werde es so machen- ich hab eine zum dran schrauben mit Muttern - ich mach die dran und verschweisse Mutter und Schraube miteinander. Ich will sie ja auch nicht abnehmen - macht ja keinen Sinn.
Weg ist die Festigkeit der Schrauben und die ABE der Anbauteile. im schlimmsten Fall der Versicherungsschutz des CG.
Ich habe mir gerade für unseren GC600 (Vorbereitung AHK ab Werk bereits vorhanden) ein Angebot von VW für eine AHK erstellen lassen.
Aussage VW war, es gibt NUR die annehmbare Variante. Stimmt das? Kosten brutto rund 800€. Positionen im Angebot sind folgende:
Gibt es Meinungen dazu?
Danke für Eure Einschätzung, LG
Also bei mir gab es nur die festverbaute AHK. Und dein Preis sieht mir auch danach aus. Empfehlung: Lass dir die Trittstufe mit montieren.
das Thema gab es schon mal. VW-Werkstätten rüsten nachträglich nur die starre Variante nach. Den Rest muss man selbst oder durch eine freie Werkstatt erledigen (lassen).
Teileliste siehe z. B. mein Beitrag hier:
snuggles
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe das Angebot angenommen und warte jetzt mal ab ob ich für den Preis wirklich eine abnehmbare AHK oder nur die starre von der VW Niederlassung erhalte. Es bleibt spannend ;)
Mein VW Händler sagt mir seit November, die AHK für die Nachrüstung sei nicht verfügbar. Vielleicht verbaut deiner eine aus dem Zubehör?
Bei mir wurde die originale Starre verbaut. Ist also verfügbar. Habe mir dann den Rockinger Satz für die abnehmbare selbst angebaut.
Um das noch abzuschließen.....
habe gerade den Stecker vom Anhänger vom abgeschlossenen GC abgezogen, da trötet aber die Alarmanlage mächtig los 😂
und.... es gab auch gleich Meldungen per SMS und E-Mail seitens VW über diesen Vorfall, das funktioniert aber prächtig 👍🏻
Interessant, da muss ich mal testen ob das bei meiner selbst codierten Alarmanlage light auch Alarm auslöst.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    zitronendiesel Nasch kuci_GC wattos carlowfornia_mike kstyler joern-neumann Josua96 gueldner69 Paul2 Reksio matthiaslink77 FloSa Feuerrotmini
