Abnehmbare Anhängerkupplung
cwochel
schau dir mal den "Rockinger Vario Block" an passt auf viele Standard AHKs, zumindest die mit 4-Loch-Befestigung.
Uli
VW verbaut den Rockinger Variobloc, wenn man eine abnehmbare AHK bestellt. Eine andere Lösung ist mir beim GC / Crafter nicht bekannt.
Diese Wechselkupplung kann man auch selbst leicht nachrüsten: Kugelkopf abschrauben und Variobloc dazwischen montieren.
Materialkosten ca. 300,- - 350,- Euro, je nach Händler.
@cwochel
Ohne Gewähr, auf die Schnelle 😀 Gruß
Nachtrag:
Man muss generell aufpassen, dass das 4-Lochild vom Lochabstand auch zum jeweiligen Wechselsystem passt. Da könnte man "reinfallen". Gruß
Kann mir jemand eine Werkstatt nennen, wo ich eine abnehmbare Anhängerkupplung anbauen lassen kann. Wenn möglich in Baden- Württemberg, würde aber auch weiter fahren, da ich im Stuttgarter Raum niemand finde.
Also du wirst keinen offiziellen VW Händler finden der dir das nachträglich macht. Da der Variobloc nicht von VW für das Nachrüstgeschäft freigegeben ist…..
Hatte die Diskussion vor kurzer Zeit, da ich auch eine abnehmbare AHK wollte und jetzt eine „abschraubbare“ habe….und mir das jetzt selber organisiere mit dem Variobloc….
Bin auch aus dem Stuttgarter Raum….
Gibt es eigentlich für die abnehmbare Kupplung eine Abdeckung für den Sockel? Erstmal war ich ja verblüfft, dass es keine Abschließmöglichkeit gibt. Der Händler sagte, die Kupplung wird schnell geklaut und ich solle die gleich irgendwo verstauen. Damit liegt aber der Sockel frei und dreckt ordentlich ein.
Also ich hab einen GC 600 mit  Kabelsatz für die AHK bestellt (wegen Gewicht, ohne die AHK) und dem Autohaus gesagt, sie sollen die AHK nachrüsten bis ich den GC abhole.
Ich wollte eine abnehmbare, wir haben aber festgestellt, dass das nicht geht im Nachrüstgeschäft…. Hab daher jetzt die abschraubbare AHK und kann, wenn ich will den Variobloc zwischen schrauben.
Kannst Du mir bitte genau sagen, wie die heißt und was sie ungefähr gekostet hat?
Ich hatte hier schonmal aufgeschrieben, welche Teile benötigt werden:
Wenn man es nicht selbst machen möchte, kann das jede (freie) Werkstatt, es ist wirklich super-simpel.
Klar gibt es die, die sollte auch mitgeliefert worden sein.
Als Ersatzteil z. B. hier
Gibt es eine Möglichkeit die serienmäßig verbaute, abnehmbare Anhängerkupplung gegen Diebstahl am Fahrzeug zu sichern
Natürlich ist abnehmen der beste Schutz, aber wenn die Fahrräder darauf stehen nur bedingt 😁
sie ist doch abgesperrt. Das sollte reichen
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    zitronendiesel Nasch kuci_GC wattos carlowfornia_mike kstyler joern-neumann Josua96 gueldner69 Paul2 Reksio matthiaslink77 FloSa Feuerrotmini
