Licht im Fahrerhaus bei Verdunkelung zu wenig
horlogere
WIir haben im California das Problem, das im Fahrerhaus alles sehr dunkel ist wenn man beim campen ist. Gerade im Winter oder Abends hat man vorne alles  abgedunkelt, aber keine Lampen die man anmachen kann. Die normale Beleuchtung oben geht komischerweise nicht und passt auch farblich nicht so toll zur Beleuchtung hinten.
Wer hat eine Lösung dazu? Hat sich jemand extra Licht irgendwo vorne installliert?
Bei uns ist vorne auch immer mal wieder allerlei Zeug an das man ran muss, und tatsächlich ist es gerade auch im Fussraum Sack Dunkel.
Vielen Dank für die Tipps.
Die Beleuchtung vorne geht PKW-mäßig nach etwas Zeit ohne Zündung nicht mehr, da sie auch auf die Starterbatterie geht. Eine Lösung im Campingmodus könnte die Schwanenhalsleuchte für die Verwendung in der 12 V Dose im Aufstelldach sein. Gibts von VW oder technisch identisch direkt von (Zulieferer) Osram für ca. die Hälfte. War bei unserem luxemburgischen Coast dabei.
Andere Ideen: Stirnlampe, Batterielichter, USB-Leuchten ggfs. mit entsprechend langem Kabel zum Betrieb an den Dosen am Küchenschrank (Coast, Ocean) bzw. Beifahrersitz...
Bei gedrehten Sitzen kommt bis dahin für uns aber auch so genug Licht (und hinter die gedrehten Sitze kommt man eh nur schwierig 😅 spricht für das Expeditionsmodell Stirnlampe 😉).
Wir haben bei geöffnetem Dach oben eine Schwanenhalslampe von Osram (Onyx Copilot) in den Zigarettenanzünder gesteckt. Diese machen wir an zum Lesen oben oder du kannst auch nach unten leuchten. Vielleicht was für euch?
Die war bei mir sogar "gratis" mit dabei ... bestellt habe ich sie zumindest nicht. 😊
Je nach Ländervariante Standard, evtl. auch je nach Lust und Laune der Mitarbeiter bei VW...?
Gestern habe ich bei Penny für 1€ solche Lampen in allen Farben gesehen. Ok, es ist zwar nicht der passende USB-C aber es gibt genügend Adapter.
Bearbeitet von Dieselschnüffler
Die USB-C-Dosen gehen auch irgendwann aus (sollten zumindest), zum Leidwesen manches dadurch ausversehen ungeladenen Handys.
Das stimmt, leider. Man könnte aber das Lämpchen direkt am Küchenblock-USB einstecken. Aber immer noch nicht optimal ☹️.
Z.B. im Versandhandel gibt es LED-Leuchten mit Schwanenhals, Akku und Ladekabel, die mit einer einfachen Klemme quasi überall angeklemmt werden können (z.B. Sonnenblende, Innenspiegel, Gestänge der Nackenstütze, ...). Ich habe eine, die ich über eine USB-Buchse wieder aufladen kann. Ist sehr hell, gut zum Lesen.
Falls ihr zufälligerweise mit Project Campermatten verdunkelt, könntet ihr wie wir an den zwei Mittelstreben der Frontmatte zwei kurze LED Streifen anbringen.
Wir sind damit sehr zufrieden, weil es uns auch viel zu finster im vorderen Bereich war.
Gruß Stefan
Offensichtlich ziemlich passend, habe ich gestern zufällig in einem YouTube Video eines Camping-Kanals folgendes Produkt gesehen:
Die läuft ca. 2 Tage auf Akku, lässt sich via USB-Kabel wieder aufladen oder man nutzt im Notfall den eingebauten Dynamo zum aufladen. Ca. 1 Minute kurbeln soll für den Notfall dann ca. 10 Minuten Licht ergeben.
Bearbeitet von Frankie72
Vielen Dank für die Antworten. Eine Leselampe für das Oberstübchen habe ich schon. Das ist zum Lesen gut, aber reicht nicht für das Fahrerhaus. Selbst wenn man auf den umgedrehten Sitzen sitzt und was lesen möchte, ist es einfach zu dunkel.
Auch auf dem Armaturenbrett, oder im Fussraum legen wir Dinge ab und nutzen den Raum (4 köpfige Familie mit Hund). Von daher brauch ich es richtig helles.
Vermutlich wird es irgendeine Akku LED Lampe. Vielleicht auf Makita Akku Basis oder so damit man den ganzen vorderen Bereich ausleuchten kann.
Aber irgendwie schade das man das von seitens VW nicht gelöst hat.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit die Lichter im Wohnraum beim Einschalten sofort auf maximale Helligkeit zu stellen? In irgendwelchen Voreinstellungen.
Vielen Dank
Auch wir nutzen die Schwanenhalslampe, an der Steckdose im Oberstübchen angebracht. Zum Lesen auf dem Beifahrersitz ist das für uns ausreichend.
Man kann die Schwanenhalslampe auch unten im Fahrerhaus in den Zigarettenanzünder (neben die USB-C-Dosen) stecken. Der geht nicht aus. Dann kan man auch gut im Fussraum leuchten.
Bearbeitet von Thucy
Wir haben uns so eine Lampe gekauft. Die hat einen Haken, über welchen wir die Lampe an den Arretierungshaken des Daches befestigen.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    reiseduo BulliSuse hro65 shiwago
