Kühlschrank kühlt zu stark: Digitales Thermostat einbauen
kuestensturm
mein Kühlschrank hat ein Eigenleben geführt und die Temperaturen im Kühlraum - nicht Eisfach - lagen teilweise unter -8 Grad.
Damit ist Schluss.
Vorgehen:
Ich habe mir dieses Set eingebaut (YoutubeLink) / Hier im Shop gekauft (ShopLink). Ich habe mit dem Verkäufer nichts zu tun - empfehle das Set aber gerne, da es für mich Plug´n´Play funktioniert hat.
Die Kabel sind ausreichend lang konfektioniert und einwandfrei beschriftet, so dass der Einbau leicht erfolgen kann. Wichtig: Der beigelegte 1500 Ohm Widerstand muss verwendet werden, da der Kompressor andernfalls nicht startet.
Um den Temperaturfühler einzubauen habe ich den Kühlschrank aus dem Küchenblock herausgezogen (13 leicht zugängliche Schrauben), ein passendes Loch in die Kühlschrankrückwand gebohrt und mit lebensmittelverträglichem Silikon wieder abgedichtet.
Das Bedienteil mit der LED Temperaturanzeige habe ich an der Stelle des kleinen Lüftungsgitters im Trittstufenbereich eingesetzt. Sobald ich einen Dremel finde werde ich das Gitter noch so bearbeiten, dass das Bedienteil im Gitter befestigt werden kann.
Den Fühler habe ich etwa in der Mitte vom Kühlraum und nicht mehr im Eisfach angebracht.
Im Ergebnis:
Ich kann meinen Kühlschrank mit dem digitalen Thermostat sehr genau regulieren. Bei einer Zieltemperatur von 4 Grad schwanken die Messungen im Innenraum nun von 2-4 Grad. Im Eisfach herrschen größere Schwankungen (-13 bis -2), weshalb ich das nun nicht mehr als echtes Eisfach zum gefrieren von Lebensmitteln verwenden würde. Für Eis am Stiel und Eiswürfel taugt es aber weiterhin. Das originale Bedienteil im Kühlschrank inkl der LED Beleuchtung wird durch den Umbau ausser Betrieb genommen. Damit kann ich gut leben und werde eine einfache LED Schrankbeleuchtung mit Bewegungssensor als Alternative einsetzen.
Die Messungen habe ich seit dem Einbau drei Wochen laufen lassen und kann sicher sagen: Endlich kühlt der Kühlschrank wie er soll! 🙂
@snuggels An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen zur Verkabelung im GC und dem Ausbau des Kühlschranks!
Bearbeitet von kuestensturm
  • Mag ich 7
Würdest Du uns bitte ein paar Tips geben, wie der Kühlschrank ausgebaut wird? Das wäre Super!
Ausbau des Kühlschranks aus dem Küchenblock:
Um den Kühlschrank auszubauen muss die untere der beiden Küchenschubladen herausgenommen werden. Unter der Schublade lassen sich Verriegelungen ertasten um sie vom Auszug zu lösen. Danach muss der linke Auszug mit zwei Schrauben gelöst und ausgebaut werden. Dadurch kommt man an zwei 13er Schrauben die die schwarze Metallschiene sichern.
Als nächstes entnimmt man die Kühlschrankschublade und löst die fünf Schrauben vorne unten am Kühlschrank, die im Boden verschraubt sind.
Im letzten Schritt finden sich im Kühlschrank vier weiße PlastikKappen. Die müssen vorsichtig herausgehebelt werden um an die dahinterliegenden Torxschrauben zu gelangen. Wenn die herausgedreht sind, kannst der Kühli aus dem Küchenblock herausgezogen werden. Die Kabel dahinter sind lang genug um ihn komplett herauszuholen.
Alle Angaben meinerseits ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Gewähr :;-):
Ich verfolge dieses Thema schon eine ganze Weile.
Gibt es etwas, das gegen dieses Temperatur Regler spricht
beste Grüße Tim
Ich denke, es spricht nichts dagegen. Vorrausgesetzt man weis was man da tut..
Gewisses technisches und elektrotechnisches Verständnis vorrausgesetzt, müsste es mit diesem oder auch anderen Temperaturreglern ebenso funktionieren.
Hallo kuestensturm,
ich gehe davon aus, das der Kühlschrank nach Umbau auf neuen Thermostat wie bisher über vorhandenen Druckschalter im Kühlschrank ein- und ausgeschaltet wird, oder? Was ist mit einer sog. "Nachtabsenkung"? Die gibt es dann nicht mehr,oder kann man das auch irgendwie realisieren?
Nein, das originale Bedienteil wird durch den Umbau außer Betrieb genommen. Die Steuerung (ein/aus/Temperatur) erfolgt bei mir nur noch über das neue Bedienteil.
Den originalen Lüfter habe ich gegen einen 12V Silentlüfter ausgetauscht, so dass die Geräusche in der Nacht nicht stören (mein Empfinden und das meiner Familie).
  • 6 Monate später...
versuche gerade den Kühlschrank auszubauen.
Der untere Auszug ist entfernt, die vier seitlichen Torx und die fünf Schrauben an der Frontseite im Boden waren ebenfalls kein Problem.
Was ich jedoch bei meinem GC600 nicht sehe, sind die beiden M13 Schrauben.
Der Kühlschrank lässt sich im Rahmen des verfügbaren Spalts leicht nach oben anheben.
Ein Herausziehen ist jedoch nicht möglich.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich?
LG schnuwin
die M13 findest du unterhalb der Küchenschubladen, rechte Seite des Küchenblocks. Schubladen müssen dazu raus.
Ahh, perfekt! Vielen lieben Dank!
schnuwin
Der Kühlschrank ist nun ausgebaut. Nochmals danke an kuestensturm! 😀
Ziel der Aktion ist es an die Spannungsversorgung des Kühlschranks zu kommen.
Da ich aufgrund eines anderen Hobbys eine Rebellcell Outdoorbox besitz, kam der Gedanke diese optional für den Kühlschrank zu nutzen.
Nun noch eine kurze Frage an die Experten. Ich nehme an, dass die mit Schaumstoff ummantelten Kabel die 12V Versorgung des Kühlschranks sind, oder sind dort weitere Kabel gebündelt die ich besser nicht auftrennen sollte?
Und hat evtl. jemand einen Tipp ob es ausser dem Sicherungskasten eine leicht zugängliche Stelle zur Versorgungsleitung des Kühlschranks gibt?
LG, schnuwin
Moin! 🙋🏻‍♂️
Bei geöffneter Schiebetür siehst du unten vorm Küchenblock (Außenseite) ein silbernes Gitter, dahinter sind der Kompressor und alle Leitungen des Kühlschranks inkl der Steuerung. Gutes Gelingen!
Servus! 🙋‍♂️
Klasse und vielen Dank!
wenn das das alleinige Ziel war, hast du zu großen Aufwand betrieben. Die Spannungsversorgung des Kühlschranks findest du auch an einer Steckkupplung auf dem Wassertank unterm Bett. Es ist der zweipolige Stecker mit vergleichsweise dicken Adern.
snuggles
Der Umbau mit dem Thermostat wird ebenfalls umgesetzt. Somit kein Mehraufwand.
Vielen Dank für den Tipp mit dem Steckverbinder auf dem Wassertank. Der perfekte Platz für den Umschalter und für die Batterie.
Zudem lässt sich dort der Umbau auch problemlos zurückbauen.
Klasse Forum!
Viele Grüße,
schnuwin
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    pulsarium Cesdl Yellowspider Hoppetossa Silviu Mimi911 MaFra knofes Paternoster ichwilldas prindle18-2 Tmammitzsch gueldner69 GrandCali_600 CaliKonny Till23 Charlynue Chuck22 ChrisUrb Freefyer seidelsfrank Felone marboe Dpf1mku JohnCoop mikeanonim DerNeuling
