T5 LED Leuchtmittel (Außen- und Innenbeleuchtung)
LLE0900
Hallo Monsti,
ich hatte in meinem T5.1 alle Innenraumleuchten (bis auf die im KI) auf LED
Leuchtmittel umgerüstest ... die verwendeten LED Leuchtmittel verfügten
allesamt über keine extra Schaltung um dem Fahrzeug eine Glühbirne
vorzugaukeln ... solche zu verwenden wäre auch richtig Blödsinn, denn der
Stromverbrauch der Innenraumbeleuchtung wird überhaupt nicht über den
CAN Bus überwacht.
Gypsy
An meinem T5.1 Cali habe ich ebenfalls alle Leuchten im Wohnraum (inkl. der Transistorleuchte über der Küche) und im Fahrerhaus (=> Innenbeleuchtung oben, Make-Up-Spiegel, Handschuhfach, Einstiegsbeleuchtung an allen 3 Türen) auf LED umgerüstet.
Null Probleme im Betrieb.
Ralf
Moin!
Danke für Eure Einschätzungen. Ich habe aber einen Multivan Highline - kann es da sein, dass die Innenraumbeleuchtung vom CAN Bus überwacht wird?
...als Einsteiger hab ich da erstmal auf die Aussage des :D vertraut. Aber zum Glück hab ich ja noch Euch! :]
Hab mir das hier mal ausgeguckt - ist das alles, was ich brauche? Kommt mir allerdings recht teuer vor...
Gruss,
Monsti
nein ... das ist die Komplettausstattung für einen T5 Multivan Highline.
Geh mal über die Suche ... da gab es schon einige Threads dazu.
Vielleicht reichen Dir bereits die Infos unter:
Gypsy
Hallo Gypsy!
Ich hab ja auch einen T5.1 Multivan Highline. Dachte mir: wenn schon, denn schon. Aber wenn Du meinst, das man von dem Set gar nicht alles brauchtst, hilft mir das auch schon! Gibt es denn grosse Unterschiede in der Beleuchtung zwischen T5.1 und T5.2 MV Highline?
Den Thread hatte ich schon gesehen, danke! Ich möchte in erster Linie aber sicher stellen, das der CAN Bus (T5.1 MV HL) da keinen Fehler meldet. Kannst Du dazu etwas sagen?
Gruss,
Monsti
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Claus69 412David412 Andreas0803
