T5 LED Leuchtmittel (Außen- und Innenbeleuchtung)
LLE0900
Beitrag zum Sammeln von Informationen zwecks Austausch der Standard Innenbeleuchtung gegen LED Leuchtmittel.
Ziel ist es einen (zwei) Satz zusammenzustellen ,der wirklich Sinn macht.
die Leseleuchten vorne und die Türgeschaltete Innenbeleuchtung habe ich nicht umgerüstet, die sind fast immer aus.
wichtig ist die neue im Dachstaukasten, die habe ich schon sehr oft vergessen auszumachen.
Welche Leuchten werden am sinnvollsten mit welchen Leuchtmitteln bestückt?
welche Lichtfarbe ist am angenehmsten?
macht es Sinn die großen (21er?) einzubauen, obwohl das Platinenteil etwas "gezwickt" werden muss?
über der Küchenzeile habe ich beide Größen verbaut, macht fast kein Unterschied.
eine meiner 1 Jahr alten LED Lampen ist defekt. zuerst dachte ich an das Standheizungsflackern....
aber es sind zwei Einzel-LED´s die nach kurzer Leuchtdauer anfangen zu flackern und dann ausgehen.
ähnliche Fehler bekannt?
Danke
Achim
Ja, bei mir flackert auch eine. Die ist aber nur selten an.
Ansonsten hat bei der Schnelligkeit der Weiterentwicklung jede
Empfehlung nur eine begrenzte zeitliche Beständigkeit.
Wenn ich die Bilder von neuen LED Varianten sehe, sind meine
nach einem Jahr schon wieder voll veraltet.
Als Farbe empfehle ich Warmweiß, 2 x möglichst hell zum lesen
und 3 x etwas sanfter zum kuscheln.
Als Supertipp hat sich die Kartenleseleuchte von Hella erwiesen.
Als Ersatz für die Schwanenhalslampe ist die wirklich gut und hell.
ad1.
Warm-weiß (3.000-3.400K) ist am angenehmsten, ab 4.000K wird das Licht bereits
als unangenehm empfunden und paßt nicht mehr zum gewohnten Farbton der Serienleuchten.
Vorsicht: Die Farbtemperaturangaben fehlen bei vielen Anbietern, oder sind nicht korrekt.
ad2.
Die Lebenserwartung von 50.000 bis 100.000 Stunden, die viele Hersteller angeben, bezieht
sich allein auf die LED (unter idealen Bedingungen). Das gilt aber auch für die Angaben bei
Halogen Leuchtmitteln. Insofern bleibt die "Größenordnung" relativ vergleichbar. Dann gibt es auch
noch Murphy's Law ... Dich hat's erwischt.
Ich habe hier noch zwei 21er rumliegen, die ich Dir gerne zusende (hast die Teile ja auch
von mir bekommen). PN mit Adresse reicht.
CaliLED allgemein:
LED (2x Über Spülenschrank, 2x über der Schiebetür, 1x unter dem Dachstaukasten):
Ich habe inzwischen die "9-Super-SMD-LED-Leuchtmittel-360--G4-GU4-Warm-Weiss"
(Art.Nr. D-G4-S9-WW) von DEL-KO verbaut (5x), da mir die 21er zu dunkel waren.
Die neuen 9-Super-SMD-LED-Leuchtmittel-360--G4-GU4-Warm-Weiss" bringen 100-120
Lumen und sind leicht heller als die mittige Serienleuchte über dem Spülenschrank.
Die anderweitig angebotenen LEDs mit 140-160 Lumen habe ich auch mal montiert,
die kommen mir aber bereits wie Suchscheinwerfer vor ... zu hell. Das warm-weiß paßt
ideal zum Serienfarbton. Stromverbrauch ? 1.8 Watt LED = heller als 10 Watt Sereinleuchte
was soll man da noch sagen ...
CaliFlex (LED Schwanenhals):
Die Hella LED Schwanenhalsleuchte, 12V, schwarz (Hella Art. Nr. 2JA 343 720-121) paßt
ideal ... die vorhandenen Serienbohrungen kann man 1:1 nutzen. Die Leuchte ist sehr hell
(deutlich heller als die Serienleuchte), hat einen vernünftigen Ein/Aus Schalter (kein Drehring),
ist vom Farbton Ariel weiß, also deutlich "kälter" als das Serienlicht. Schluß mit Romantik im OG,
aber ideal zum Lesen.
CaliRead (2x LED Leseleuchten über Spiegel Fahrerhaus):
Hier habe ich auch wieder die von DEL-KO ... 2 x Soffitte mit 5 Power SMD LED 12V W5W Weiss
(Art.Nr. D-AL-W5W-SMD). Weiß ist hier aber Xenon-weiß, d.h. das ganze ist bläulich. Warm-Weiß
wäre auch hier angenehmer, wobei der bläuliche Ton beim Lesen (Kontrast) sogar besser ist.
Calixxxx (1x LED Leuchte mittig über Spiegel Fahrerhaus):
Die LED Sofitte (42mm) mit 2 "HighPower" LEDs fehlt leider aktuell im DEL-KO Shop.
Die Soffitte mit 4 "SuperFlux" LEDs 12V 36-37mm Weiss geht auch (dann muß man aber
die Kontakte etwas zusammenbiegen). Die Highpower sind richtig schön hell und blenden
trotzdem den Fahrer nicht ... super ... die Superflux sind auf Serienniveau.
Beide DEL-KO Sofitten sind Xenon-Weiß, also bläulich.
Sonnenblenden (2x LED Leuchten Beleuchtung Spiegel Sonnenblende):
Auch hier passen 38mm Sofitten (besser 42mm) wie die DEL-KO LED Sofitte (42mm)
Handschuhfach:
LED fehlt bei mir ... (soll übrigens ab MJ 2009 eine andere Fassung haben)
Ich warte auf einen Handschuhfachdeckel mit Schalter, Kabelset und Lampenfassung.
Einstiegsleuchten:
LEDs fehlen bei mir ... ich kann und will nicht löten. Ob sich eine kleine
Serienproduktion lohnen würde, waage ich leider zu bezweifeln.
Stand/Parklicht:
Nicht zugelassen, also ohne mich
Kennzeichenbeleuchtung (hinten):
IMHO ebenfalls nicht zugelassen, also auch ohne mich
CaliDot-It: (Osram)
Ideal das Modell DOT-It Vario ™ mit beweglichem LED Spot und die DOT-it waterproof ™
für den Unterwassereinsatz im Spülbecken, oder als "Campingleuchte" zu verregneten Zeiten.
CaliHeadlight:
Petzl Myo XP Stirnleuchte mit 5W LED
solong
CaliGypsy
Habe jetzt auch auf die "CaliLED" von DelKo umgestellt...
Bin begeistert was moderne LEDs inzwischen für ein angenehmes warmes Licht leisten können!
Danke für die "Einkaufsliste" :)
Hallo T5.1 Fahrer,
die T5.2 Fahrer benötigen ja keine Umrüstung mehr, da dort LED-Technik schon verbaut worden ist.
Ich möchte der sehr ausführlichen Übersicht von Gypsy nur noch auf die neuen LEDs für die 4 bzw. 5 Leuchten 2 über Küche und 2 über Schiebetüre und bei den neueren Calis auch eine im Kofferraum hinweisen.
Ich habe sie getestet. Sie ist der Hammer. 160 Lumen und ganz warmes Licht.
Der LED-Markt ist schnelllebig. Die bis jetzt stärksten Super SMDs von der Firma LED 1 sind schon nicht mehr lieferbar und der Nachfolger ist leider wieder um 20 Lumen schwächer (bei warmweiß).
Ich habe nun die Solarox High Power LED mit 140 Lumen warmweiß für 16,99 Euro von der Fa. LED1 (s. Foto 1)
mit den neuen von DELKO
BIOLEDEX® G4 GU4 LED Strahler 12 Super SMD LEDs Warm Weiss
mit 160 Lumen für 14,99 Euro verglichen (s. Foto2).
Ergebnis:
Delkos Neue sind ein klein wenig heller bei deutlich wärmeren Licht und günstigerem Preis und vor allem noch lieferbar.
Zum Vergleich habe ich die Fotos Original VW Ausstattung beim T5.1 5 Watt Hallogenbirne (Foto Nr.3) der SMD-Ausführung (Foto Nr.4) gegenübergestellt.
Hier merkt man, dass sich Welten im Vergleich zur Originalausstattung aufgetan haben.
Servus
Werner
naja ... so ganz stimmt das ja nicht ... beim T5.2 gibt's noch genug
zum Umrüsten auf LED Leuchtmittel ...
Schanenhalsleuchte
Leseleuchte(n) Dachkonsole
Sonnenblendenbeleuchtung
Handschuhfachbeleuchtung
Heckstauraum
Trittstufenbeleuchtung Fahrer-, Beifahrertür
Trittstufenbeleuchtung Schiebetür
und zur Aufrüstung:
Ambientebeleuchtung Cockpit
Hinterleuchtete Schalter Instrumententafel
Hinterleuchtete Schalter Fensterbrüstungen
Beleuchteter Türgriff
Schwanenhalsleuchte Fahrgastraum
Zweite Leuchte Dachstaukasten
Schrankinnenbeleuchtung
Motorraumbeleuchtung
und dann für Freaks:
Umfeldbeleuchtung Spiegel
Umfeldbeleuchtung Schiebetür
LED Tagfahrlicht
und dann für die, welche die StVZO nicht sooo ernst nehmen:
(Also Nix für mich, aber das sind ja schon genug Baustellen)
Bremslicht links, rechts
Dritte Bremsleuchte
Blinker
Standlicht, Parklicht
wenn ich nur endlich meinen neuen Dicken hätte ...
Gypsy
Hallo Werner,
verzeihst Du mir eine Anfängerfrage? :D
Wie wechselt man die Birnen/LEDs in den 4 Leuchten. Lampen ausbauen, öffnen und einfach umstecken? Oder muss man noch was beachten bzw. basteln?
Hallo Tom,
wäre ein Komplett-LED-Austauschsatz für die Innenbeleuchtung nicht etwas für den Shop? Vielleicht könnte sich dadurch auch eine finanzielle Einsparmöglichkeit ergeben - etwa nach dem Motto: im Dutzend billiger?
für die 4 Leuchten (2x über Küchenzeile, 2x Fahrgastraum, rechts)
hast Du zwei Alternativen ...
01:
Kaufen G4 LED Leuchtmittel und einfach - alte rausstecken, neue reinstecken.
Manche G4 LED Anbieter haben besonders lange Füße ... dann diese erst etwas
kürzen - merkt man schon wenn die zu lang sind.
Auf jeden Fall - vor dem Kauf darauf achten, dass die LED's noch in die Leuchten
passen. Bei kreisförmiger LED Anordnung sind 3-3.4cm wohl ok.
02:
Du ersetzt die kompletten Leuchten durch die vom T5.2, evtl. auch gleich
die mittige Transistor Leuchte über der Küchenzeile. Nachteil: Kostet mehr,
sind hell, aber nicht so hell wie die guten 140/160 Lumen Varianten. Vorteil:
Man hat auch eine Lösung für die mittige Leuchte, die Farbtemperatur aller
Leuchten (eben auch der mittigen) passt sehr gut zusammen. Über eine
entsprechende Schaltung flimmern die VWN Leuchten nicht.
Vergißt die fünfte Leuchte (Dachstaukasten Unterseite) nicht.
Gypsy
Hallo JoJom,
Gypsy war schneller und hat schon geantwortet.
Bei der von mir empfohlenen Super SMD von Delko musst Du die 2 Stifte ein wenig kürzen und die Platine passt so gerade noch in die vorhandene Leuchte hinein. Gib beim Einstecken Obacht, dass Du die Stifte nicht von der Platine brichst.
Ich würde an Deiner Stelle die 4/5 Leuchten mit der Delko umrüsten, die Küchenleuchte beim Freundlichen und die Schwanenhalsleuchte im Internet kaufen.
Habe die Fotos von der LED-Schwanenhalsleuchte angehängt.
Das 3.Foto: Lichtausbeute von der Schwanenhalsleuchte - Entfernung von Cali-Decke zur Sitzflaeche.
@Gypsy:
das war mir schon klar, dass der T5.2 noch nicht alles auf dem technischen Lichtstand hat, aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, die Umrüstung von den 4/5 Leuchten, der Küchenleuchte und Du hast wirklich Recht, der Schwanenhalsleuchte im Oberstübchen ist notwendig, während die anderen nur ein schöner Gag sind.
Servus
Werner
Hallo Chris und Werner,
danke für die Infos. Dann werde ich mal bei Delko bestellen.
@ Werner:
Wenn man bei Einstecken der LEDs so aufpassen muss, baut man die Leuchten lieber aus, oder?
Hast Du für die LED-Schwanenhalsleuchte einen Link?
Hallo JoJom,
ich würde die Leuchten ausbauen, weil man einfach sicherer hantieren kann.
Sie sind relativ leicht raus gegangen. Sie haben an den schmalen Seiten kleine Klipse raus stehen.
Die Küchenleuchte geht etwas schwerer raus.
Für die Schwanenhalsleuchte habe ich keinen Link müsste aber entweder hier oder im T5-Board zu finden sein.
Viel Erfolg.
Servus
Werner
Danke euch Beiden. :]
Um die DelKo LED-Birnen einzubauen habe ich bei den Lampen nur mit dem Fingernagel die Plastikscheibe rausgeklipst, Halogenbirne rausgezogen und DELKO LED-Birne reingesteckt.
Nix mit Lampe ausbauen oder Beinchen kürzen... War kinderleicht...
Bei 4 Lampen in 2 Minuten fertig...
In dem von Christian benannten Thema habe ich einen Link eingestellt, wo man derzeit recht günstig die Hella LED Schwanenhalslampe online bestellen kann...
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    412David412 Andreas0803 T5 Tom Onki Tobias0501 VolkerundKarin jausb
