Multiflex Höhe T6 Beach anpassen
BastiBerlin
ich habe mir eine 7cm Matratze für unseren 2019er Beach (3er Sitzbank) gegönnt. Nun ist das Ziel den Höhenunterschied zwischen Muliflexboard und umgeklappter Sitzbank so auszugleichen, dass ich keine weitere Multiflexauflage durch die Gegend fahren muss.
Ich habe mir das Ganze heute mal genauer angeschaut und weiß nicht so recht um wieviel cm ich das Multiflex erhöhen soll.
Direkt an der umgeklappten Bank sind es 2,9cm, messe ich am Ende des Boards sind es ca 1,8cm (siehe Fotos). Wonach würdet ihr euch richten?
Und habt ihr Tipps wie man die Höherlegung am unkompliziertesten durchführen kann? Habe hier in den Forumssuche dazu nicht so viel gefunden.
Danke für eure Unterstützung!
VG Sebastian
  • Antworten 15
  • BastiBerlin
  • rocky_mountain
  • saphirah
  • HansMark
Kenne nur das hier. Da wurden 2cm erhöht.
Bearbeitet von HansMark
Danke dir. Genau das Thema hatte ich auch gefunden. Bin mir unsicher ob man sich an der Kante zur Sitzbank (um möglichst kein Loch / Mulde zu haben) oder lieber am hinteren Ende (mit der Gefahr dass man dann wieder ein wenig Bergauf liegt) orientieren sollte. Eventuell sind die 2cm plus 2-5mm Antirutsch-Matte zwischen U-Profil und Unterseite MFB ja die goldene Mitte?
Gibt es dazu weitere Erfahrungen/Meinungen? Bislang habe ich noch keine Schlaferfahrung im Beach…
Hallo Sebastian,
ich würde den Squergo-Tellerlattenrost für Beach unten nehmen.
Der gleicht den Unterschied perfekt aus und bringt enorme Vorteile beim Schlafkomfort, besonders, da die Schulter besser einsinken kann.
Unter den Tellerlattenrost würde ich eine Antirutschmatte legen.
Er ist dazu leicht, einigermaßen preisgünstig, schnell montiert und jederzeit rückbaubar und bei Fahrzeugwechsel wieder beim Beach verwendbar.
Servus
Werner
Klingt auch sehr interessant. Hast du damit persönliche Erfahrungen?
Mich hat die Höhenangabe (4,3cm) ein wenig stutzig gemacht. Merkt man den Höhenunterschied zwischen Sitzbank und „Lattenrost“?
Hallo Sebastian,
ich selbst habe keinen Beach, somit keine Erfahrung mit Tellerlattenrost von Squergo im Beach.
In meinem Cali habe ich den Tellerlattenrost von Squergo für das Dach umgebaut und mit meiner verbesserten Version, die ja dann als weitere Version aufgenommen wurde (verstärkte Version für Rücken- und Seitenschläfer) äußerst zufrieden.
Nach telefonischer Rücksprache mit Squergo wurde mir versichert, dass sie das genau für den Beach ausgerichtet haben.
Die dicken Antirutschmatten fürs Auto sind ja schon 3mm dick.
Sollten wirklich noch 3 mm fehlen, dann würde ich die Matte doppelt nehmen, aber ich glaube, dass die Einfache genügt.
Servus
Werner
Danke für die Infos. Es sind ja aber bei mir nicht 5cm Unterschied zwischen MFB und Sitzbank sondern nur 2,8cm. D.h. Das Lattenrost würde höher sein, als die Sitzbank…
Ich werde mir das Lattenrost jetzt mal bestellen und schauen wie gut das geht. Ob man die 1,5cm Unterschied in der Höhe bei einer 7cm Matratze überhaupt spüren wird ist die Frage…
Bearbeitet von BastiBerlin
  • 3 Monate später...
  • 4 Wochen später...
Moin Werner, das System habe ich mir auch zugelegt. Soweit zufrieden. Allerdings mit der Original–Auflage noch nicht wirklich optimal. Was hälst Du von der passenden Matratzen–Lösung von Squergo?  VG Sven
Moin, bei mir passt das perfekt. Zumindest habe ich nichts was mich hier stört. VG
Hallo Sven,
die Squergo-Matratzen sind nach meiner Meinung und auch der mir bekannten anderen Benutzer der Meinung, dass sie nur für Personen unter 75kg geeignet ist, da sie bereits bei 80kg durchdrückt und somit Übergänge und oben auch die Tellerlatten spüren lässt. Das schmerzt dann nach einigen Stunden richtig. Raumgewicht des Kaltschaumes ist sehr gut, aber die Stauchhärte ist für Benutzer ab 80kg zu weich.
Zusätzliche Nachteile: Bezug zu wenig dehnbar, somit nicht genügend Punktelastizität, nur mit 40 Grad waschbar (Milben sterben erst bei 60 Grad), Matratzenbezug auf der Unterseite nicht dehnbar. Wie soll dann die Punktelastizität von oben nach unten weitergegeben werden?
Servus
Werner
Danke für Deine Einschätzung. BG
Hallo Sarah,
die Bestellung ist in der Form und weise nicht zu Stande gekommen und ich kann daher keine Aussage zum Lattenrost machen. Habe mich im Endeffekt für eine Auflage von Optima entschieden. In wie fern das mit der Matratze von der Fränkischen Schlafmanufaktur harmoniert, kann ich euch ab Montag Abend sagen… 😊
Sebastian
Hallo Werner,
hast Du eine Empfehlung für eine Matratze im Beach mit 3er Bank in Verbindung mit den Squergo-Federn? In einem anderen Thread hattest Du Dich glaube ich lobend zur der Calicap Matraze (Calibed Prestige III) geäußert. Ist dies auch in dieser Kombination so? Oder gibt es noch gute Alternativen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Himmelblau
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Maxbusch Thoster reinersurfer sven1900 locke31 Almroad Botte Mane1234
