Soundsystem T6.1 California Coast verbessern
LukasT6.1Cali
ich muss leider feststellen das dass Soundsystem im T6.1 California echt mager ist. Der Sound ist nicht gut und die machbare Lautstärke schlecht.
Ich hab geplant einen Subwoofer von Match (900 €) inklusive Endstufe zu verbauen so wie das Alpine spc-106t61 (410€) Lautsprechersystem zu installieren.
Geplant ist noch die Türen zu dämmen.
Habt ihr Erfahrungen mit diesen Systemen und könnt ihr mir da was zu sagen? Was habt ihr verwendet?
Mein Radio mach ja leider zusätzlich Probleme bei hohen Lautstärken schwankt die Lautstärke ohne dass man sie regelt. Dieses Problem tritt vor allem bei Appconect bzw. Spotify auf. Wenn ich Radio laut höre schwankt die Lautstärke nicht so bzw. man merkt da kein Problem.
Hab leider nur das einfache Radio verbaut.
Eine weitere Frage ist ob ihr die beiden Lautsprecher die im Heck in der Klappe verbaut sind auch getauscht habt.  Der Mensch von ACR meinte dass sich ein Tausch nicht lohnen würde da es höchstens 10cm Lautsprecher sind und sie unerheblich wären.
Der ganze Spaß ist ja nicht billig. Eigentlich könnte man bei so einem teuren Fahrzeug eine bessere Soundqualität erwarten. Machste nix. 😀
Danke für eure Hilfe.
Gruß Lukas
Bearbeitet von LukasT6.1Cali
Hallo Lukas
Ich habe zwar einen T6, aber bei mir regelt sich die Lautstärke nach "Fahr-Lautstärke", d.h. auf Autobahn lauter, bei langsamer Fahrt leiser.
Da ich meistens übers Handy Musik höre, weiss ich nicht, wo das geregelt wird. Freisprech-Mikrofon?......vermute ich.
Ich mag aber diese "Funktion" sehr.
Es kann aber sicher jemand bessere Auskunft geben.
Grüsse
Nicole
Bei meinem ist die Soundqualität nicht die Beste, vor allem, weil die Bässe in den Türen irgendwann mangels Dämmung anfangen zu scheppern. Die Lautstärke ist auch irgendwann begrenzt, aber immer noch so laut, dass es zumindest dafür ausreicht, dass ich Umweltgeräusche während der Fahrt um mich rum (z.B. einen Rettungswagen mit Martinshorn) nicht mehr rechtzeitig wahrnehmen würde.
Mir würde es bei einem "Sound-Upgrade" darum gehen, besseren Klang, auch bei niedrigeren Lautstärken, zu erreichen, aber mit Sicherheit nicht, um als rollende Disco durch die Gegend zu fahren. Selbst wenn man so eine Anlage dann nur im Stand nutzen würde, frage ich mich, warum man dann die Nachbarschaft damit unterhalten muss. Muss aber am Ende jeder selber wissen.
Gibts eigentlich jemanden der ne “sinnvolle” Basis Einstellung des EQ ausgemessen hat?
Hallo Lukas, zu dem Thema gibt's schon eine Menge Lesestoff im Forum (siehe unten)
Ich denke ein Umbau in 2 Teilen ist hier sinnvoll.
1) Ein DSP wie z.B von Match und ein zusätzlicher Subwoofer
2) Türdämmung und Austausch Lautsprecher in Türen und A-Säule
Ich habe die Match Endstufe und einen Match Subwoofer und schon jetzt ist der Klang um Welten besser. Im Sommer werde ich die Türdämmung nebst dem neuen Eton Lautsprecherset angehen. Ich mache alles in Eigenregie, habe aber tolle Unterstützung nebst Cali-Soundfile für den digitale Soundprozessor von den Leuten von ARS Stuttgart bekommen. Ich habe mich erstmal selbst ans Einmessen gemacht und war irgendwann zufrieden, dann habe ich mein Setup mit dem von ARS Stuttgart verglichen und kaum Unterschiede in den Parametern gesehen. Wenn Eton das neue Set ausliefert und die Truppe aus Stuttgart ein passendes File anbietet, werde ich das vom Fleck weg nehmen.
schreib mal woher du kommst ;)
im Thema „wie ist der Klang im Cali“ habe ich mein Upgrade bereits vorgestellt. Dort einfach mal durchlesen, da es viele gute Tips beinhaltet.
der original Klang ist in der Tat unglaublich mau. Aber ist eben auch nen riesen Inneraum.
Wie definiert ihr das Wörtchen “mau“? Ich bin doch sehr erstaunt, bei welcher Lautstärke es bei mir in den vorderen Lautsprechern bei etwas Bass schon anfängt knatzen.
selbiges tun auch die Lautsprecher im Coast hinten in der oberen Ablage. Ich habe schon mittlerweile die Verteilung nach vorne gedreht um es zu verbessern. Ist das wirklich der Transporter Standard oder haben die sich bei mir überhaupt gar keine Mühe gegeben und ich sollte mal beim Freundlichen vorbeischauen?
Ich denke das es an den Bemühungen liegt. Der freundliche wird da bestuimmt nichts machen. Wenn man sich mal die Videos von ASR24 anschaut und sieht wie es hinter der Verkleidung aussieht dann ist das schon etwas traurig was da verbaut ist.
Mir reicht es nur noch für Hörspiele der Tochter und Radio. Musik hören wird da nicht zum Genuß
Hallo Lukas,
das Phänomen mit der schwankenden Lautstärke muss ich leider bestätigen, Ich bin auch alles andere als zufrieden mit dem Sound. Das liegt daran, dass das Radio einen Limitter eingebaut hat um die interne Endstufe nicht zu überlasten. Je mehr Bass in der Musik desto stärker wird die Lautstärke runter geregelt.
Ich habe Schon überlegt, ob ich mir für lautes Musikhören einfach eine anständige Bluetooth Box (zum Beispiel
 oder ) in den Bus stelle. Fürs normale Radiohören im Alltag reicht es ja gerade so aus. Die Steuerung könnte man weiterhin über das Radio vornehmen und am Handy die Bluetooth Box als Ton-Ausgabe angeben.
Matthias
Eine kleine DSP Endstufe mal hinter das Radio hängen bringt natürlich auch schon was. Kostet nicht die Welt.
aber wenn man einmal anfängt dann kommt eins zum anderen ;) ich kann euch nur raten telefoniert mal mit dem Mike von AudioUp und er wird auf eure Wünsche eingehen. Ich bin immer noch zufrieden mit meiner Wahl.
Hast du Erfahrung damit eine zusätzliche Endstufe einzubauen? Wo kann man sie beim 6.1 gut verstecken? Direkt hinter dem Radio in der Armatur?!
Lies dir mal „wie ist der Klang im Cali“ durch ;) dort habe ich Bilder gepostet wo ich meine Endstufe hab. Da ist richtig viel Platz! Und nebenbei nimmst du dabei noch gut was an Tips mit auch von den ganzen anderen Beiträgen.
Danke für den Hinweis. Dann schmökere ich mal...
Die Farbe deines Calis gefällt mir übrigens ;)
Ich habe morgen um 09:00 meinen Termin 😁 Bin schon ganz gespannt
Berichte mal was es geworden ist ;)
muss auch unbedingt nochmal hin um Zubehör zu kaufen 😅
werde morgen aber eher so 17 Uhr dort sein.
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    Torno geru Rene83 DasDritteAuge bschmidt123 Purgl DaVinci_6.1 B-Team TSailor Bernhardinho Micro10 ptx24 Braungu Jahodo MarcelTramm FunkyGustl MaxPower68 4emotion Diver840 thedarklistener Karsten2024 MUC_Cali Markus76 Multivanist Wurstbrot
