Sound wird lauter und leiser ohne es zu verstellen
LukasT6.1Cali
ich habe ein Problem mit dem Sound meines T 6.1 cali Coast. Habe das einfache Radio mit appconect verbaut.
Wenn ich Spotify über appconect laufen lasse und laut aufdrehe schwankt die Lautstärke leicht hin und her. Das ist echt störend. Ungefähr so als ob jemand den Sound immer hoch und runter regelt. Bei lauter Musik aus dem Radio ist es nicht so schlimm bzw. nicht wahrnehmbar. Versteh nicht wo das Problem sein könnte. Vielleicht habt ihr ne Idee.
Danke für die Hilfe.
Gruß Lukas
  • Antworten 8
  • Alexgerni
  • Kaasaa
  • HansMark
  • LukasT6.1Cali
Hallo Lukas,
nutzt du Android oder Apple? Und schwankt die Lautstärke innerhalb eines Liedes oder nur beim Liedwechsel? Die Geschwindigkeit/Fahrlautstärke bleibt währenddessen konstant? Bei anderen Soundquellen tritt es nicht auf (Radio, MP3s, Telefon...)?
Mit ist es bei Android Auto und Spotify noch nicht nervig aufgefallen, aber habe es vielleicht auch einfach nicht bemerkt...
Ist bei mir auch so, habe das Gefühl immer wenn es basslastig wird senkt sich die Lautstärke, vermutlich damit nichts verzerrt, ist bei mir auch nur wenn die Lautstärke hoch eingestellt ist. Nervt mich auch sehr. Denke da hilft nur ein Soundsupgrade ☹️
  • 2 Jahre später...
ich hab das Frontsystem gegen ein besseres von Alpine ausgewechselt und schön die Türen gedämmt. Bei basslastiger Musik tritt dieser Effekt (lauter, leiser) bei mir auch auf. Für was verbau ich ein besseres System und schau dass nichts zu schwingen anfängt und dann regelt mir das Radio hin und her.
Habt ihr das Problem lösen können?
Gruß Alex
Bei mir regelt die Lautstärke nur, wenn die Fahrgeräusche lauter/leiser werden, z.B. Autobahn. Mir gefällt das. Ich vermute, die Lautstärke wird über das Mikrofon gemessen?
Grüsse
Nicole
klingt für mich nach einem verstärkerseitigen Limiter, der die Boxen vor Überlastung schützen soll..🤷‍♂️
Weiss leider nicht, ob sich dies so einfach über die Einstellungen anders einstellen lässt.
RoToR
Bearbeitet von RoToR
Rechtschreibung
Hatte ich auch schon bei mir festgestellt. Ich würde ebenfalls auf eine Leistungsbegrenzung tippen. Allerdings nicht um die Lautsprecher zu schützen, sondern Hardware bedingt, da diese einfach nicht mehr hergibt.
Bearbeitet von ghostdex
Bei mir hat die Musik, wenn das Auto steht, deutlich mehr Volumen. Der Klang ist also besser, als wenn das Auto in Bewegung ist.
Meint Ihr diesen Effekt?
Das schiebe ich ja auch den Schall - denn ich direkt aus den Lautsprechern höre wenn das Auto steht - der sich aber "bewegt", wenn das Auto in Fahrt ist.
    magicrunman Multicali
