GRA, Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat zusätzlich zu ACC aktivieren
snuggles
Falls im GC das ACC mitbestellt wurde, lässt sich die Nutzung des reinen Tempomats (GRA) als Auswahloption zusätzlich aktivieren:
STG 13
Byte 24 Bit 4 auf aktiv setzen ("Cruise_control_mode")
Nach erfolgter Codierung kann im Assistenten-Menü der Modus der Distanzregelung zwischen den Modi ACC, Cruise Control (Tempomat) und Geschwindigkeitsbegrenzer eingestellt werden.
Diese Funktion ist nützlich, wenn ACC zum Beispiel witterungsbedingt nicht zur Verfügung steht.
Bearbeitet von snuggles
  • Mag ich 10
  • 3 Jahre später...
Macht das die Werkstatt auf Wunsch, oder kann ich das selbst aktivieren ?
Gruß, Harald
Nein, die Werkstatt wird das nicht umsetzen. Das geht nur selber mit einem Codierdongle.
snuggles
Das hatten wir hier schon einmal an anderer Stelle aber ich hatte auch schon witterungsbedingte Ausfälle der ACC und konnte auf die normale cruice control zurückgreifen.
Mit OBD11 kodiert man so:
STG 13
und dann hat man die Auswahl:
Bearbeitet von snipy
Funktioniert mit ScanDoc und VCDS auch an einem TGE perfekt 👍🏻
  • Von 123 Mitgliedern gesehen
    slk-A4 floling SpeedyDresden MrTuxedo Nordstern987 Slowmover Pripiat breuermo Calimania Shibafan Halidohopi CaliUli Moldip McFoerg S8-Stefan Ekki-Hamburg LuckyLook thnbd gueldner69 Bo1848 Franzisbus Philipp1986 Realist67 FraLo Chris0815 Flatlander Flautzen ich10 TM007 Ulisa1 Oelfuss Monstercali HungrySailfish lemuba mrsticks Fergie Maffy kleinermarc Mannims65 MalteL vorrnach Lekloev stiptec Antheo JulianP SUMO Mick120 AgentSmith AEtlob magicrunman ThomasR T4-Diebstahl Silviu WuRie MIKWI _FKO Salmix Holgix Bullifeeling LupoBavarese nick0297jan VWFan snipy BuDa Sinvonie Moasta toulouse Onlyvans Rockiebal Back_To_Bus PaulW Nickman_83 Semmel200 Obersulm n.t5 callilui WilliBrink Emmental Californiger Berfuc MarioRS Flanders GruenNdB leon-loewe sten208 paulrasch Hyperion calimerlin GZLicht Mainline broum AndreGC680 ennortr rage_0815 FrankB alexo snuggles Bodie Haikumsai schniktus +23 Mehr
