Isolierung im T6 California Ocean
Rudolf-Aloys
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen!
Weiß jemand ob und wie der California Ocean (Baujahr 2019) isoliert ist? Außer Fahrerhaus und linker Fensterseite hat das Modell ja Doppel-Verglasung.
Aber was ist mit Wand- oder Boden-Isolierung bzw. FĂŒhrerhaus nach unten und vorne sowie TĂŒrverkleidungen?
FĂŒr mein persönliches Schlafzimmer im 1. Stock habe ich eine MĂŒtze (Calicap) plus Brandrup Isotop MK4.
FĂŒr alle Scheiben unten, welche nicht Doppel-verglast sind, habe ich mir aus 7-lagigem Iso-Material (Reimo) Matten zugeschnitten und mit Einfassband umnĂ€ht.
Bleibt also fĂŒr ein winterfestes campen nur noch o.g. Frage.
Nasskalte GrĂŒĂŸe an die Caliboard Fan-Gemeinde
Rudolf-Alois
wenn Du in Dein SchrĂ€nke siehst, wirst Du nur nacktes Blech sehen. Entweder mit viel gefummel dort Isoliermaterial hinterstecken oder die KĂŒche und Schrank ausbauen. Eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht.
Und dann bleibt noch der Fußboden, den man zumindest mit Teppich o.Ă€. auslegen sollte.
Fazit: der Cali ist ab Werk nicht fĂŒr Wintercamping gemacht.
VG Hendrik
Stimmt aber es geht. Sogar sehr gut wenn einige grundlegende Dinge beachtet werden.
Danke fĂŒr Info!
Dann werde ich bei Gelegenheit das Blechkleid mal isolieren.
Und: Ich muss zugeben, dass ich das europÀische Abenteuer Dithmarschen noch nicht kenne . . .
Gruß Rudolf-Alois
  • 10 Monate spĂ€ter...
Frage an Sönke aus Dithmarschen:
Was sind denn die geheimnisvollen "grundlegenden" Dinge, welche man beim Isolieren beachten sollte?
Bin leidenschaftlicher Heimwerker und krieg das glaub ich hin . . .
Hallo @Rudolf-Aloys,
es ist besser, Du schreibst @SuSso an, dann erhÀlt er eine Benachrichtigung. Ansonsten ist es Zufall, ob er es sieht
VG msk
Einen Teppich hatte ich mal drin (fĂŒr kalten boden brauchtÂŽs  im Cali keinen Winter😙). Aber das RĂ€umen vor dem Verschieben der Sitzbank hat genervt - noch ein Teil das verstaut sein will. Die Lösung : Hausschuhe...............😄
Und da kann ich die hier empfehlen:
DafĂŒr gibt es doch passende Teppiche mit Aussparung der Sitzschienen.....
ich glaube, diese "grundlegenden Dinge" bezogen sich eher auf`s Wintercamping und nicht auf die Isolierung.
Gruß Frank
Hallo zusammen, erst mal danke fĂŒr alle Tipps!
Was ich in Bezug auf Wintertauglichkeit bisher gemacht habe:
Isolierung des Aufstelldachs zwischen Zeltstoff und gekauftem Calicap mit Dripex Isofolie (DIY aus KJ-Caliadventure bei youtube). Isolierung Windschutzscheibe innen und außen mit 7-lagigem Iso-Material . Isolierung aller Scheiben (auch Doppelverglasung) innen/unten mit 7-Lagigem Iso-Material (DIY Schablonen anfertigen, zuschneiden, umbördeln). Austrittsöffnung der Diesel-Standheizung mit Abzweigung und Flexirohr nach oben fĂŒhren, oben am Flexirohr Venti-LĂŒfter fĂŒr "Dachgeschoss". Teppich unten = gute Idee, werde mir Schablone mit Ausschnitt der Bodenschienen anfertigen, dann dĂŒnner Veloursteppich (Kanten abflĂ€mmen gegen Ausfransen) fest verkleben??? Dann mal ans GeschrĂ€nk: Da werd ich ans Fummeln kommen . . .
Winterliche GrĂŒĂŸe von Rudolf Alois alias El Salsero Rodolfo
... wobei man rein physikalisch keine WÀrme isolieren kann - man kann sie nur dÀmmen.
Der Cali ist ab Werk nicht sonderlich gut gedĂ€mmt. Ich meine, irgendwann mal passende Sets von DĂ€mmmatten fĂŒr VW- Transporter gesehen zu haben.
Du hast recht: Ich hab die WÀrme "gedÀmmt".
Hatte aber noch was vergessen. Nach dem Motto, der deutsche Michel trĂ€gt bei KĂ€lte ZipfelmĂŒtze, hab ich mir die auch zugelegt. Sehr positiv: Beim Tragen dieser kommt bei meiner Frau sofort lustige Stimmung auf . . .
Und dabei ist sicherlich die Trageposition entscheidend. đŸ€Ș
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    lahartma malte_ shiwago Greekfan simon_m jackfaber irdesign Nitrofish Ziegenzak61 Mayhem RudolpheRouge Gere allinone HHCali Aurora2023 monane Dirk135 vonderinsel pimpf Alcali Pitflit Bluescreen dd_rabbit bullig91 Hummel1964 hamu58
