Kleine Schublande ausbauen zum Durchladen
lurchi
Bevor ich etwas verkehrt mache, möchte ich die Experten fragen:
Ich will im 6.1 Ocean die kleine Schublade ausbauen, um dann Skier durchzuladen.
In der Anleitung finde ich dazu Nichts.
Ich finde jedoch vorne am Boden der Schublade nur eine sehr kleine Inbusschraube sowie
oben auf Blech eine Weitere.
Wie geht der korrekte Ausbau dieser Schublade?
In der Schublade ist am vorderen Ende der Auszugschienen eine kleine Schraube. Die musst du entfernen. Dann die ausgezogene Schublade vorn anheben und in Fahrtrichtung heraus ziehen. Die Auszüge verbleiben an der Sitzbank und müssen gesichert werden damit sie nicht beim Bremsen heraus kommen. Ich baue die Schublade auch jedes Jahr zum Skiurlaub aus.
Danke😀
Aber ist dies die Inbusschraube unten am Boden der Schublade oder oben an der Seite?
Meine Schublade ist selbst nachgerüstet. Ich kenne daher nicht die original Schrauben. Wahrscheinlich ist an beiden Auszugschienen je eine Schraube. Am Boden eher nicht.
Habe mir das gerade mal angesehen. Eine Schiene ist weit oben und die andere am Boden der Schublade. Es kann also auch die Schraube am Boden sein.
Moin!
Danke für die Idee, bei mir steht am 5.2. die erste Fahrt mit dem Cail in den Skiurlaub an. Ich hätte sonst die Sitzbank ganz nach vorne geschoben, dann hätten meine Ski hinten diagonal hineingepasst.
Jetzt habe ich die kleine Schublade ausgebaut, Dauer keine 5 Minuten!
Die kleine Schublade (Extra Ausstattung) lässt sich beim T6.1 Ocean durch Lösen der zwei Torx Schrauben (Tx 15) und etwas kräftigeren Herausziehen der Schublade (es gibt einen kleinen Widerstand) ausbauen. Dabei ist die untere Schraube schlechter zu erreichen, wenn man keinen ganz kurzen Schraubenzieher hat, aber es geht.
Gruß und einen schönen Skiurlaub
Michael
Moin!
Mein Skiurlaub ist inzwischen nur noch gute Erinnerung, einen Hinweis habe ich noch zum Skiertransport.
Wer mit einer offnen Schublade leben bzw. fahren mag, der kann die Sitzbank ganz nach vorne ziehen und die Schublade öffnen, dann passen auch lange Skier ohne Demontage der schmalen Schublade in den Kofferraum.
Gruß Michael
Bei mir kommen die immer hinten auf dem Fahrradträger, dauert keine Minute.
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    T6Ocean Korbi1608 Yvojen167 Bergsteiger Michalitschke Matse MountainAndOcean koenigju reinersurfer Thosch MisterMister Uma2019 trogganon Timo2210 cali-flix geru Benuli zachiator Cherry_on_Tour
