Betteinstieg GC680
kalgrub
Das Thema war wohl schon mal. Ich hatte bei einem La Strada Avanti EB eine Trittstufe, die gleichzeitig ein kleiner Stauraum für Schuhe war. So etwas könnte ich mir hier auch vorstellen, zum Einhängen am Trennbrett. Da ich aber kein guter (Holz)Handwerker bin - habt Ihr Ideen dazu? Danke!
Die Suche ergibt z.B. dies
Oder was fertiges: Jemand hatte auch von einem IKEA Tritt geschrieben.
Thread kann hier sicher der Übersichtlichkeit wegen zugemacht werden.
Danke, les ich mir Mal alles durch
Hatte ich schon einmal eingestellt: Schmutzwäschefach unter dem Zusatzschrank von vorn zu erreichen über eingelegten Deckel, dient als Trittstufe.  Rechts ist ein Schuhregal.
Bevor jemand fragt: die Sicherungen erreicht man über eine Klappe von oben (wie Wassertank) und der Hauptschalter ist bei mir am Schrank hinten links.
Hab ich vergessen zu schreiben- ist für den 600er, aber im Prinzip hat der 680er auch einen Überstand der Matratze unter den man die „Aufstiegshilfe“ gut positionieren kann. Schwierig wird es, wenn die Ergänzung des Ausschnittes geordert wurde
sieht Klasse aus! Aber was ist mit den beiden grossen Staufächern rechts und links? Da werden doch die Türen zugestellt - jedenfalls beim 680. Ansonsten das, was ich mir vorstelle 👌
Stimmt, der 680 hat bevor der Technikschrank und der Wassertank anfangen, ja noch einen 500er Schrank auf jeder Seite. Na umso besser. Dann baust Du den linken Schrank um, indem Du die Tür bis auf gewünschte Trittstufenhöhe kürzt (je nach Bedarf z.B. 30cm) und baust darunter einen Schubkasten der seitlich geführt ist, aber auf dem Boden nach dem ausfahren abgestützt wird. Den versiehst Du mit einer flächenbündigen Abdeckung und schon hast Du nach dem rausfahren die Trittstufe, die Dich am Tag dann nicht stört und nutzt den Stauraum als Wäschefach. Ich hoffe, man versteht das. Bei mir gehen die Schubkästen nach vorn zum Nutzer, bei Dir dann seitlich parallel zum Staubrett.
VG Dietmar
Danke Dietmar, hört sich total logisch an. Zwei Gründe sprechen (leider) dagegen:
a, ich hab die Einschübe vom vwcampershop drin, die müsste ich dann wieder ausbauen, obwohl sie sehr praktisch sind
b, ich kann zwar mit IT und Elektronik viel anfangen, aber nichts handwerklich mit Holz etc. Somit müsste ich einen "Begabten" finden, der das macht ... 😥
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Karel wobl Preusser7 Lanny Malte80 Feliz Neta
