Signalisierung Landanschluß
Siggi
Sorry, habe hier und im Netz gesucht aber keine Antwort  auf meine Frage gefunden.
Habe ich eine Signalisierung ob der Landanschluß i.O. ist, also dass Spannung am GC anliegt. Beim Cali T6.1 gab es eine Signalisierung  in der CU.
Danke für Eure Info.
Bearbeitet von Siggi
Bei mir wird es durch mein Victron angezeigt. Falls Du aber eine Gas oder Diesel Heizung mit e-Unterstützung hast, kannst Du am CU nachsehen. Wird Dir auch Mix oder reiner eBetrieb angeboten, ist Landstrom da, sonst nur Gas oder Diesel.
Oder - Du öffnest die Klappe an der Sitzbank - die Truma CP Plus zeigt Landstrom an
Danke für den Hinweis. Habe mir die Truma Bedienungsanleitung angesehen und das „Steckersymbol“ gefunden. Darauf wäre ich so schnell nicht gekommen.
…… bei der CP Plus ist das Steckersymbol in der unteren rechten Ecke. ( Truma Betriebsanleitung )
vielleicht sollte ich Mal mit Lesebrille draufschauen, dieses Winzzeichen hab ich bisher nicht wahrgenommen...
Hallo ihr beide,
danke für Eure Infos. Ist die CU etwa doch für etwas zu gebrauchen? 😜
Bei mir wird das auch in der CU angezeigt. Und wenn man dann den Stecker wieder abzieht, wirkt das ganze wie ein Cheat und man bekommt neue Specialfunktionen freigeschaltet (die natürlich, wie vieles andere an der Karre, nicht funktionieren...🤪)
