Markise nachrüsten - Zusammenfassender Post
Hi zusammen. Ihr schreibt hier die ganze Zeit von der Omnistor 5102. Würde die Thule Omnistor 4200 theoretisch auch auf die Adapter passen?
Weitere Frage. Hat jemand für den T6 oder T6.1  California die Markise in 300cm anstatt der üblichen 260cm drauf? Geht das theoretisch?
Ich glaube schon das die 300 auch passen könnte. Sofern es eine dichtlippe für die kederleiste in 300cm gibt
wenn die 4200 einen Schlitz rückseitig hat würde ich schon sagen das das geht. Aber was die Adapter gewichtstechnisch tragen ist die Frage. Die 300cm ist ja bestimmt schwerer als die 260cm
Bei dem Shop www.mycampervan.de habe ich angerufen und ein komplettes schraubenset zum montieren der Markise hat er mit in den Shop aufgenommen. Sehr zu empfehlen. Schneller Versand und sehr kompetent
Beim Kauf der Thule Omnistor 5102 hatte ich mich auf die Information vieler Experten verlassen, dass sie nicht über die Dachhöhe reiche.
Nach der Montage stelle ich aber fest, dass die Markise wieder erwarten hinten ca. 1-2 cm über der Dachhöhe steht!
Ist das bei anderen auch so?
In meinem Fall ist es zu viel, da ich jetzt meine Tiefgarage leider nicht mehr nutzen kann.  🥴
Die Markise ist an keiner Stelle höher als die HÖCHSTE STELLE des Calis.
Diese liegt ca in der Dachmitte.
Da die Markise gerade ist, das Dach aber gerundet, steht die Markise hinten etwas über.
Diese Tatsache und dass es damit zu Problemen bei ungünstigen Rampenwinkeln in TG‘s oder Parkhäusern kommen kann, wurde die letzten Jahre ausgiebigst in den Markisen-Threads dargelegt und diskutiert.
Das ist also weder neu, noch überraschend und auch kein Fehler…
Moinsen Zusammen! Ich habe den Thread mit großem Interesse gelesen und Dank geht raus an den Starter für die Mühe, alle Infos so gut zusammengefasst zu haben (an die restlichen Ergänzer natürlich auch)! Leider habe ich einen (hoffentlich nicht zu seltenen) Fehler gemacht und als übermütiger zukünftiger Cali Besitzer nahezu die erstbeste Markise geordert, die mir die Netzsuche für den Cali ausgespuckt hat ;) ohne vorher diesen Thread zu lesen...
Das ist leider die Thule Omnistor 3200 gewesen, für die es anscheinend keine passenden Montage-Adapter gibt - zusätzlich die Tatsache, dass sie ohne Kurbel betrieben wird...
Noch hab ich Rückgaberecht und sie geht wahrscheinlich auch zurück zum Händler... Ich wollte vorher nur einmal die Rückseiten dieser und der "Originalen" vergleichen - vielleicht geht ja doch was mit den gleichen Adaptern, sollten die Nuten dort gleich sein. Werde berichten, da die 3200er wesentlich günstiger scheint (hab als B-Ware nur 380,-€ gezahlt).
Beste Grüße in die Runde, Jens
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    Timlie Henrik3000 Heinaeken yavin Pladijs PeDaNoLe Sanne70 Mogly Bertoluci ULANTO Anna-Lena Piwi83 Paulaner Timo13 BulliBa obakor Bucky2k Robsen HP_sh Rentner1988 Lburkhardt HansMark PG_Hardy derSigi Sundowner udrutschmann marba BeachEdi
