T6.1 Küchenabdeckung öffnet nicht richtig
Hallo zusammen
Bei meinem neuen T6.1 California Ocean öffnen sich die Abdeckungen der Spüle und Gasherd nicht richtig. Man muss extrem fest in auf die Taster drücken, damit überhaupt was passiert. Zum Teil gehen die Abdeckungen gar nicht auf. Müssten die nicht eigentlich bei Drücken auf den Taster sanft aufspringen. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür.
Danke euch und liebe Grüsse
Gönne den Schließflächen einmal ein wenig Vaseline, das sollte schon einmal helfen.
Ansonsten möglichst oft auf und zu machen, damit sich das einschleift.
Durch alleiniges Tasterdrücken wird das aber glaube ich nichts, ich drücke auch immer auf die Glasplatte beim Druck auf die Taste, dazu ist dieser Kunststoffmechanismus nicht gebaut und konstruiert. Sanft aufspringen tut da aber rein gar nichts, derweil keine Federn verbaut.
F.S.
ich hatte/habe dieses Problem auch bei einem neuen Coast.
Es betrifft wie auch bei dir beschrieben nur die Abdeckung der Spüle - die anderen funktionieren tadellos!
Beim Betätigen des Tasters dauert es "im kalten Zustand" teilw. einige Sekunden bis die Klappe aufspringt.
Das bessert sich bzw. verschwindet, wenn man das einige Male gemacht hat.
War für mich jetzt aktuell noch kein gravierendes Problem....
    JohannesK
