Gashahn während der Fahrt?
Fruehaufsteher
Servus zusammen,
habe meinen ersten California erstanden, hatten vorher einen Hymer Eriba Triton. Nun  meine  Frage: kann der Gashahn während er Fahrt geöffnet bleiben oder muss/sollte er geschlossen werden. Beim Eriba haben wir den immer zugemacht und bei Bedarf unterwegs geöffnet.
Danke schon mal für die Info.
Bearbeitet von Fruehaufsteher
rechtschreibfehler
Das Ventil der Gasflasche muss geschlossen sein. Nicht (nur) der Hahn unter dem Kochfeld. Das gilt für Wohnmobile und Wohnwagen. Steht sicher auch in der GebrauchsAnleitung. Ich halte diese Regel für nicht diskutierbar.
Wenn truma eine technische Lösung anbietet ist das prima.
Ich habe mal über eine Freund gehört, dass es eine Vielzahl von Wohmobilfahrern gibt, die das Flaschenventil schließen. Finde ich auch richtig.
Bei einem Crashcontrol-Regler kann der Gashahn natürlich aufbleiben, dafür ist das Ding ja da.
was ist ein Crashcontroller?
Einfach mal dem Link folgen, da ist das erklärt.
woher bekommt man das Teil und wer baut sowas ein?
Wer es schaft, den Crashcontrol von Truma im geschlossenen Behälter für die Gasflasche unterzubringen, darf nach Abnahme und Eintrag ins Gasbuch mit offenen Ventil fahren. Da liegt das Problem. Das Teil ist viel zu groß.
Defakto vergessen sehr viele, das Ventil an der Flasche zu schließen. Mir soll es angeblich such schon passiert sein 😉 Das heißt aber nicht, dass es nicht nötig ist dies zu tun.
Es gibt hier einen Faden bezüglich des Truma Gasfernschalters. Abnahme und Eintrag scheinbar ohne größere Probleme.  Es stellt sich für mich trotzdem die Frage, ob dadurch die Pflicht des ventilschließens entfällt. Vorsicht, dieses Teil ist hinter dem Regler auf der Niederdruckseite. Es sichert nicht die Hochdruckseite.
Wenn jemand ein Papier dazu hat, aus dem eindeutig und ohne viel Interpretation hervor geht, dass es so erlaubt ist, mit offenen Ventil zu fahren, darf er uns gerne in Kenntnis setzen.
Hier der Link:
Gibt ja verschiedene Lösungen in unterschiedlichen Abmessungen.
Der ist hoch und dafür vielleicht etwas schmaler. Wieviel Platz habt ihr den im Cali um die Gasbuttel?
Aber ja, erwas Platz braucht man wohl für jede dieser Lösungen.
Bearbeitet von Wollfisch
Der Cali hält fit bis ins hohe Alter.
U.a. deshalb, weil man immer aussteigen und ums Auto laufen muß, wenn man kochen will.........😁
Aweng O.T. Aber dazu lädt dieses ewige Thema regelrecht ein.........🛠️
Fast keiner oder nichts ist schon fast gepralt.
Du fragst? Mach doch mal den Flaschenbehälter auf, dann siehst Du 😉
Mein Multivan hat sowas nicht.😄
Lediglich mein kleiner Teardrop im Anhang hat da einen vergleichsweise üppig dimensionierten Gaskasten. Aber da besteht die Notwendigkeit nicht, das Gas während der Fahrt offen zu lassen.
Das Trumateil kannte ich nur von meinem Nachbarn, aber der hat einen großen weißen Koffer.🙈
Verstehe!
Die Cali-Gemeinde und nicht nur die (auch die Derivate von MB und Ford) wären froh wenn es leichter ginge.
ich mache es so, dass ich, wenn ich mit dem Bus fahre, das Flaschenventil grundsätzlich nicht nur schließe, sondern auch entferne und durch den campingaz-Flaschenverschluss ersetze. Es ist kein großer Aufwand und das bisschen Zeit hat man im Urlaub doch locker. Das geht schnell und problemlos und meine Familie und ich sind optimal geschützt, falls es mal heftiger krachen sollte.
Herzlichen Gruß
Fritz
dieser Beitrag hat mir am besten gefallen. Ich habe keine Angst, dass mir bei einem Crash die Gasflasche um die Ohren fliegt, sondern ich wollte es nur bequemer haben und nicht dauernd Gashahn auf, Gashahn zu. Beim Wohnwagen war es so. Also mache ich es wie bisher.
Danke für die Empfehlungen.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    bottom-aeronaut gitarrenmichel Matts cuwupo thoaroar Blueslineuwe robert.steinbrecher
