GC 680 Umbau auf Induktion
kalgrub
Da wir in unserem GC680 Dieselheizung, Solar und 2x 100 aH Lithium von Wattstunde haben sowie einen Wechselrichter (2000W Sinus), überlegen wir, auf Induktion zum Kochen umzurüsten. Klar könnte man die Induktionsplatte (Stufen 600, 900 und 1800W) auch zusätzlich betreiben, aber integriert finde ich das besser... Ausserdem habe ich dann das Gasfach als Stauraum.
Hat schon jemand einen solchen Umbau gemacht? Problem ist vermutlich auch, dass Gaskocher und Spüle eine Einheit sind. Man müsste also eine Spüle separat neben dem Induktinsfeld integrieren.
Da wir nicht "gross" aufkochen, sondern nur eben so und für's ganz große Fressen Essen gehen, sollte der Stromverbrauch kein Thema sein.
Wie seht Ihr das?
Servus,
bei VR Motorhomes habe ich so eine Lösung gesehen, die Voraussetzung beim SOD sollten dafür passen.
Ingo
Danke, aber VR Motorhomes baut keine Komponenten ein, sondern verkaufen nur komplette Fahrzeuge. Schade, da sie ja auch den MAN 6,80m mit Innduktion ausbauen...
Bau die Küche selber um, schmeiß den ganzen Quatsch raus. Beauftrage einen Küchenschreiner die da was schlaues reinzubauen. Da kannst Du den Wasserhahn auch gleich durch einen besseren ersetzen. Kommt auch nicht teurer als bei einem SOD.
kann ich leider selber nicht, bin mehr der  IT/Elektronik Typ... Aber Küchenbauer ist ein guter Tipp. Wasserhahn muss wegen Einbau Druckpumpe sowieso geändert werden.
Moin, pro 10Minuten 800Watt Platte braucht’s halt 10-12AH Kapazität. Plus ca 30-50AH sonstiges mit Kühli. Heisst: Du wirst über den Daumen Deine Autarkie (ohne Solar- oder/und BoosterEintrag) um 30-60% mindern. Worauf zielt denn Deine Frage? Der Umbau/Ersatz der Arbeitsplatte mit Einzelspüle ist eigentlich machbar?! LG
meine Frage war, wer einen Umbau anbietet - wie oben beschrieben bin ich hsndwerklichnicht der Beste, eher zuständig für TV, Wireless etc.
Deine Angaben zum Verbrauch könnten stimmen, bin auf etwa 240 aH je Stunde gekommen. Da wir im Kasten aber Grad mal Wasser kochen, Nudeln oder Spiegeleier (alles andere passiert draussen), reichen 30 min und das haut bei 200 aH Lithium gut hin - frei stehen wir nie länger als einen Tag an gleicher Stelle. Solar kommt noch dazu...
Also - ich suche eine Fa, die den Umbau vornehmen kannund schon Erfahrung damit hat...
?? Du meinst 2,4AH? Ich meinte oben die Tagesleistung 😊
In Wasserburg am Inn könnt ich Dir helfen mit einem Schreiner und WoMoFreund vom mir! Wo lebt denn der 680erSOD?
Bearbeitet von candylo
nein, ich meinte 25 aH. Induktion 2000W bei Ruhestrm 12,5 ergibt rund 10aH Verbrauch für die Kochstunde. Sonstige Verbraucher - Solar ca 14aH am Tag  gleich 24 aH an einem Tag. Verschreiber 240 aH war natürlich Quatsch 😢
Von mir: 86 km nach Wasserburg !
Ich hatte das Topline 902 gedacht...
Ähm: 2000 Watt pro Stunde / 12 Volt =  166Ah. 10 Ampere sind nach 3,6 Minuten verbraucht. Mag für ein Spiegelei knapp reichen, aber der Stromverbrauch einer elektrischen Kochplatte ist schon gewaltig.
Nudeln (ca. 15 Minuten Betrieb) wären dann schon 41 Ah (!).
Um das noch ein bisschen einzuordnen:
1 kg Propan enthält 12,87 KW. Damit kommen wir rund eine Woche hin (nur Kochen).
Pro Tag benötigen wir also eine Heizleistung zum Kochen von rund 1.800 Watt. Das wäre eine Batteriekapazität von 150 Ah pro Tag. Wenn man es nur gelegentlich nutzt, mag man mit 50 Ah pro Tag bei kurzzeitiger Nutzung hinkommen.
Bearbeitet von snuggles
Da lag ich mit 800W (Stufe 2v5 bei mir) natürlich drunter ….
also 2000W  geteilt durch Ruhestrm  12,5 ergibt 166 a pro min x 60 = rd 10 aH Stunde. Mehr als 1/2 Stunde am Tsg brauch ich nicht...
Aber können wir jetzt Mal damit aufhören?
Ich wollte NICHT wissen, wieviel aH ich verbrauche, sondern on jemand Weiss, WER so einen Umbau macht. Danke!
Hier ist ja wieder was los… 😀
Ich wollt Dir nicht auf den Fuß treten. Es ist nur so, dass diese Beiträge auch andere lesen und da finde ich es schon wichtig, dass dort die richtigen Zahlen stehen.
Inhaltlich habe ich bereits alles gesagt.
… hatte ich geschrieben. LG
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    kuestensturm Slowmover matthiaslink77 RichHD Preusser7 DeepOceanBlue Nightmeet eXtremeTk sthomi monnem MikeB enderhant MarcHennig mx2002 UweSn
