Passende Navi-/ Handy Halterung für den T6.1 ?
Soran
Da ich es vom Motorradfahren gewohnt bin, zuhause am PC meine Motorradtouren zu planen und dann auf´s Navi zu übertragen, wäre es evt. denkbar, auch im T6.1 gelegentlich ein seperates Navi oder Tablet mit eigenen Touren zu verwenden.
Habt ihr vielleicht Tips für eine gut funktionierende Halterung auf dem Armaturenbrett des T6.1 ?  Vielleicht auch mit Foto....wäre super 👍:;-):  Sollte aber was ohne Bohrlöcher sein.
Moin!
Ich würde die Halterung von Brodit nehmen, gibt's für
und . Zwar ist der Cali mein erstes Fahrzeug, wo ich keine Halterung verwende, hatte aber bisher in sämtlichen Fahrzeugen Brodit-Produkte (auch jetzt noch im Zweitwagen) und finde sie top.
Auf diese Montageplatte gibt's dann (zum Schrauben) individuelle Halterungen je nach Handytyp, bspw. für ein .
VG Christian
Schau mal bei www.ecron.de oder im  www.brodit-shop.de
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Lösung anbieten auf das Armaturenbrett.
Die telefonische Beratung im o.g. Shop ist super 👍
Sonst ggf. mal einen sogenanten Handysitzsack ausprobieren 🧐
sowas konnte man früher mal direkt mit dem VW Navi machen. Aber haben Sie auch auch aus We connect gestrichen... :(
Ich glaube dass Handyhalterungen oder Carplay nicht die Lösung dieses Problems darstellen. Schlicht und ergreifend deswegen, weil es weder Handyprogramme noch Carplaylösungen gibt welche selbst am Computer erstellte Routen vernünftig darstellen können. Eine extrem primitive Möglichkeit bietet Google Maps, diese aber als Lösung anzusehen ist aber ein Witz.
Persönlich nutze ich für einfache Routen Google Maps in Satellitenansicht, wenn es aber was spezielles sein soll oder ich was aufzeichnen will und auch noch mit eigenen WPs hantieren will, dann lass ich mein Garmin 276C oder 278 mitlaufen. Einen idealen Platz dafür habe ich leider noch nicht gefunden, ich stelle sie dann mit sowas
   auf der mittleren Ablage. Ist nicht ideal aber immer noch besser als auf den Segen eines Garmins zu verzichten.
Hallo ich habe eine Lösung ohne bohren im Cali aber mit etwas basteln, sehr stabil (sogar in Off-road) für Tablet und Handy
basiert auf:
(und Filzabdeckung für das Dashboard Fach)
Dibond Plateau in Form vom Dashboard anpassen (Plastik Abdeckung, Abdrück mit 2-Komponente Spachtel Masse) geklebt mit 2-Seitiges Klebeband und in Farbe RAL 7016
Saugnapfen absagen und andersherum montieren
Länge flexibelen Arm anpassen
und fertig!
Bei Fragen -> fragen!
Bearbeitet von toulouse
Tekst war verschwunden!
Vielen Dank für die guten Ideen bisher !! KLasse 👍
Mir schwebt vor, ein 7" Tablet (z.B. Lenovo) mit der Software OsmAnd zu verwenden und damit meine erstellten Touren anzuzeigen. Im Alltag werde ich aber auf das eingebaute Navi (Discover-Media) zugreifen. Das 7" Tablet ließe sich auch bei Wanderungen und Fahrradtouren mitnehmen. Nur eine gute Halterung fürs T6.1 Armaturenbrett wäre mir halt wichtig.
Auf das 7" Tablet würde ich ausserdem noch die Victron Apps für den Solarregler und das Batteriemanagement laden.
Kann man diese 3 Apps auch auf´s Handy laden und dann per Android-Auto aufs Discover-Media spiegeln?
Soran
Garmin navigation + iPad topographic maps in my T2a (app is TopoGPS)
The best of both worlds: route and detail. I’m going for the same setup when our Ocean arrives in february.
Ich habe meine Brodit-Halterung letzte Woche rausgeschmissen und gegen eine Lederkonsole von KUDA Phonebase ersetzt. Letztere muss zwar geschraubt werden, aber das war mir mittlerweile egal.
Die Halterung von Brodit, die ich hatte, war links vom Handschuhfach befestigt und zwar so vorgesehen, dass sie mit der oberen "Spange" hinter die silberne Zierleiste geklemmt wird.
Diese hat aber nun mit der Zeit nachgegeben und das Konstrukt fing während der Fahrt an zu knarzen. Die Brodit-Halterung sind zwar gut, aber die Montageposition für das Modell, war ich hatte, ist dann doch nicht so optimal.
Die KUDA Konsole wird zwischen den Lüftungsdüsen rechts vom Mediasystem und der offenen großen Ablage oberhalb vom Handschuhfach angebracht. Eine Schraube muss seitlich eingeschraubt werden und eine von unten im Knick zur kleinen schmalen Ablage. Da wackelt nichts! Die Düsen lassen sich auch noch bedienen und nutzen.
Hier mal meine Lösung fürs iPhone mit Magsafe. Den Tipp habe ich von hier im Forum.
 (Amazon)
Der Halter lässt sich an das Lüftungsgitter klemmen und hält ganz gut. Zum Laden lege ich das Kabel rüber zu den USB Anschlüssen.
@Kini Klasse Idee 👍  aber leider nur für iPhone´s.
Wie ist das dann mit der Zuluft aus der Düse?  Stört der Handy-Halter samt Handy das Ausströmen der Luft?
Bearbeitet von Soran
Die Lammellen lassen sich nach links Richtung Fenster einstellen, oder nach rechts verschließen. Die Höheneinstellung steht in der Mitte.
... coole Idee!
Kurze Frage: Hält ein iPhone - in meinem Fall ein Mini - auch mit einer Non-Magsafe Hülle oder ist eine Magsafe Hülle bzw. gar keine Hülle für einen sicheren Halt erforderlich?
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
Hab meins gerade bekommen. Da ist ein Ring bei, den man auf die Hülle bzw das Handy kleben kann.
Habe ein 13 Pro mit Magsafehülle. Das hält richtig fest. Da sollte während der Fahrt nix passieren.
PS> Danke für den Tip
Bearbeitet von Flh75
... so, nun kam das Teil auch bei mir an. Es ist gut verarbeitet und die Konstruktion hält sehr gut an den Lüftungslamellen, die sich auch noch bewegen lassen.
Leider geht es aus folgenden Gründen zurück:
  • Im Lieferumfang ist ein USB-C (am Ladegerät) auf USB-A Kabel, welches ich durch ein USB-C auf USB-C ersetzt habe, damit ein Laden über einen der beiden USB-C Anlschüsse am Amaturenbrett möglich ist.
    Habe zwei Kabel getestet, leider funktioniert keines (blauer Ring leuchtet, aber keine Ladung). Mit dem beiligenden Kabel geht's, aber das muss dann über den UBS-A-Zigrettenanzünder-Adapter laufen. Das ist mir zu viel gebastel.
  • Ein iPhone 12/13 Mini hält mit Hülle nicht gut, fällt bei jeder 3. Fahrt runter. Auch der mitgelieferte Ring bringt keine Besserung. Ohne Hülle ist es bombenfest. Mit einer Magsafe Hülle würde es vielleicht gehen.
Unterm Strich: Leider keine Lösung für mich ... schade. Wirkt vielversprechend ...
Gruß Nietnagel
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Pelae KR2306 ORWO85 Onki Jimbom Andsgi Norbert22 co.sc Tintan
