Auflastung eines California 6.1 Ocean auf weit über 3080kg
ich konnte die Situation nun klären.
Von Seiten AMAG wurden die "Cargo Maxi" von Eibach eingebaut, womit der Cali/Bus ca. 4 cm höher kommt - siehe unten.
Herr Manduci, von Alfatech, dem Eibach Generalimporteur der Schweiz, hat sich der Sache angenommen und nun ist das Ergebnis, wie gwünscht.
Das heisst, ich habe neue Federn bekommen,die bei/von Alfatech direkt eingebaut wurden.
Nun ist der Cali an der höchsten Stelle der Markise hinten bei 201/202cm (je nach Messmethode 😉).
Die Auflastung auf 3320kg bleibt unverändert!
Der Cali ist hinten nun ca. 1cm höher als vorn und hängt links nicht mehr herunter :-).
An dieser Stelle meinen besonderen Dank an Herrn Manduci, der alles sehr unkompliziert und rasch zum gewünschten Ergebnis gebracht hat.
Danke auch Herrn Angst,, der dies von Seiten AMAG begleitet hat.
Zur Info:
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, nun kann die neue Saison starten.
Grüsse,
willi
Bearbeitet von willib
Rechtschreibung
Sehr toll, das klingt gut. Vertreibt Eibach das direkt, auch in D oder ist AMAG-spezifisch?
Servus Stephan,
versuch es doch beim Bernd Koberstein in Remshalden, östlich von Stuttgart.
Der Bernd ist ein Tüfftler und nimmt sich solcher Aufgaben sicher gerne an.
LG an ihn vom Paul aus Oberschleißheim.
Viel Erfolg,
Paul
Hallo MarBo,
die Federn sind ein Set von Eibach, somit sollte diese Auflastung auch in Deutschland angeboten werden.
beste Grüsse,
willi
 Hallo Uli, wo hast du das machen lassen? Grüße.
habe ich in der freien Werkstatt meines Vertrauen in meiner Heimatstadt Marbach / N machen lassen.
Mit Federn und Gutachten der SK Handels GmbH ( 1187,14 € ), neue Reifen mit entsprechender Traglast
( hier ist leider die Auswahl sehr gering ) Van Contact 200 ( 589,92 € ) Montage und TÜV alles zusammen 2999,76 €.
Ja teuer, aber ich habe keine Sorgen mehr wg. Überladung.
Uli
Wenn ich  SK lese...Was hat er für eine  max. HA-Last?
Vorderache 1860kg, Hinterachse 1900 kg
Habe da eine Frage
unserer Ocean 2WD ist bei 3000kg zugelassen, weißt einer wie ich die 3080kg hinbekomme? Uns würden die 80kg reichen da wir 2 Personen sind mit E-Bike und Fahrradträger an der Anhängerkupplung.
Der 4 Motion hat ja die 3080kg
DDC Fahrwerk sollt ja das gleiche sein wie bei 2WD und die Federn wurde ich sagen das die auch gleich sind
Dynamic Damping Control
heist wohl bei VW etwas anderes
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Juvi sven70 Matts dasWeezel Mitmog Gere chris-rg pembagelu unixjoe GreyHero Fearnada abg-surfer rathben escarabajo Pladijs Axelander83 Jens2602 RCMLuepu hro65 jrohh Californiger boan84 stefanmuc A4ke Daniel87 DayRay Titan2k snickers_gn Jens112 caliocean6.1 fbernd sinuschronox martin81 David86 Elvistheking MichaW finian highway_surfer Marc01
