Auflastung eines California 6.1 Ocean auf weit über 3080kg
Hallo Willi
Die Auflastung habe ich in einem AMAG Nutzfahrzeugcenter machen lassen. Gutachten und Vorführen inklusive.
Infos dazu findest Du z.B. hier:
Die Fahrzeughöhe bleibt unverändert. Die härtere Federung ist jedoch beim Fahrkomfort spürbar.
Viel Erfolg bei Deiner Auflastplanung.
Cheers
Halifax
Hallo Halifax,
besten Dank. Als ich vor einiger Zeit bei meiner AMAG Filiale anfragte, hiess es: das machen wir nicht.
Ich werde nun einen neuen Anlauf machen.
Grüsse,
willi
Hallo Willi
ich habe neue Federn und Auflastung (inkl. Eintragung) bei HESS in Alpnach machen lassen
Gruss Andy
Hallo AndyCH,
danke.
Darf ich fragen, was es dort gekostet hat ?
Die AMAG verlangt 1350.- fürs Auswechseln der hinteren Federn.
beste Grüsse,
willi
Hallo Willi
ich habe bei HESS machen lassen:
- Gewindefedern (perfektes waagerechtes Einstellen, preiswertere Federn wären möglich) inkl. Einbau inkl. DTC Gutachten
- MFK Vorführen, Auflastung bis 1720kg hinten und 3430kg gesamt je nach Felgentragbarkeit möglich, bei mir 1600kg vorne 1700kg hinten 3300 kg gesamt
Kosten 1543 CHF
Dauer morgens hin und nachmittags zurück, in Alpnach-Dorf neben Coop lecker mittag gegessen, sonst bei HESS "Homeoffice" gemacht
(Du kannst auch Velo mitnehmen und nach Sarnen an den See oder nach Alpnachstad und auf den Pilatus)
Gruss Andy
Hallo Andy, hast Du DCC? Ich hatte schon mehrmals bei HESS angefragt. Per e-Mail und telefonisch. Aber bis heute keine Antwort erhalten ob das auch mit dem dynamischen Fahrwerk passt. Eigentlich sind wir hier ja im 6.1 Thema. Aber in Deinem Profil steht 5.2. Somit sollte es für meinen 6.0 auch passen. Aber eben DCC?
Gruss Werner
Bearbeitet von cali-fornia
Hallo Werner, ich glaube mit DCC geht das nicht (vgl. andere Berichte dazu), aber konkret hab ich dazu keine Ahnung 🙂 Gruss Andy
  • 4 Monate später...
wir haben unseren Cali nun bei der AMAG Frauenfeld auflasten lassen (DCC ist kein Hinderungsgrund, hat unserer auch).
Leider ist das Fahrzeug hinten nun ca. 4cm höher (also nun 207cm an der Markiese), als zuvor, lt. der Beschreibung im Internet sollte die Fahrzeughohe identisch bleiben.
Ich bin gerade am Nachfragen warum.
Primär hatte es mich nicht so gesört, allerdings gibt es nun ein Problem ,it der Parkmöglichkeit der neuen Arbeitsstelle (205cm max).
Aber wir können nun gutesn Gewissens Laden und er hängt nicht mehr 🙂
Ich melde mich wieder, wenn ich es mit der AMAG klären konnte.
Kommt gut ins neue Jahr,
Grüsse,
willi
Die Fahrzeughöhe liegt nicht nur allein an den Federn, sondern auch an anderen Kriterien. Daher können die, wenn es kein Gewinde Fahrwerk ist, dir auch nur ne grobe Richtung geben.
beste Grüße
Stefan
Hallo Knox16,
hatte ich mir auch schon überlegt, ist aber nicht im Sinne des Erfinders, ständig xxkg rumzufahren.
Zudem läuft man Gefahr, dass man die Zuladung mal rausnimmt und es bei der Einfahrt in die Garage vergisst.
beste Grüsse,
guten Rutsch,
willi
Ach ja, im Radkasten sind es nun 80cm vom Boden zur höchsten Stelle.
Leider habe ich davor nicht gemessen, aber vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie hoch es bei `nem anderen 4M Ocean Cali wäre.
Grüsse,
willi
In der Beschreibung im Link finde ich weder Achs-und Gesamtgewicht nachher und auch keine Erklärung, dass die Höhe konstant bleibt  Geht eigentlich bei Auflastungsfedern auch nicht.
Guten Abend MarBo,
das mit der Höhe lese ich hieraus:
Ich melde mich, wenn ich ?was von der AMAG gehört habe.
Grüsse,
willi
kennt jemand einen Anbieter der das auch in Deutschland (Süden) macht?
Ich kenne bisher nur die Variante mit dem Austausch auf stärkere Federn, die aber dann den Nachteil der Erhöhung der Fahrzeughöhe haben.
Danke und Gruß
Hallo Stephan,
ich habe auf 3,5 to erhöht.
Eine "Höherlegung" konnte ich nict beobachten.
Kannst ja mal bei mir ansehen, ist ja nicht sooo weit von Stgt.
Uli
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Juvi sven70 Matts dasWeezel Mitmog Gere chris-rg pembagelu unixjoe GreyHero Fearnada abg-surfer rathben escarabajo Pladijs Axelander83 Jens2602 RCMLuepu hro65 jrohh Californiger boan84 stefanmuc A4ke Daniel87 DayRay Titan2k snickers_gn Jens112 caliocean6.1 fbernd sinuschronox martin81 David86 Elvistheking MichaW finian highway_surfer Marc01
