Softwareversion KFG Steuergerät
Tom50354
vor Werkstattbesuch 10. Januar 2021
mit Mangelanzeige Ambientebeleuchtung sporadisch nicht aktiviertbar
Campingmodus sporadisch nicht aktivierter
Heizung geht sporadisch von alleine aus.
Adresse 3D: Sonderfunktionen (J608)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 2N0 907 427 P    HW: 2N0 907 427 H
   Bauteil: KFG       H24 0306
   Seriennummer: GB24201159219
   Codierung: 04002004000000210200040820F0030000000000
   Betriebsnr.: WSC 00012 790 00059
   ASAM Datensatz: EV_SpeciFunctFlextVN54X 007029
   ROD: EV_SpeciFunctFlextVN54X_007_VN46.rod
   VCID: 3D32F1A4ACE070616E-8068
   Subsystem 6 - Teilenummer SW: 2N0 915 181 B    HW: 2N0 915 181 B
   Bauteil: J367-BDMConti  H03 1051
   Seriennummer: 758850020020032400E7
Volkswagen meint mit Softwareupdate wird alles besser
nach Werkstattbesuch 13. Januar 2021
   Teilenummer SW: 2N0 907 427 R    HW: 2N0 907 427 H
   Bauteil: KFG       H24 0408
   Codierung: 04002000000000210200040820F0000000000000
   Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
   ASAM Datensatz: EV_SpeciFunctFlextVN54X 008036
   ROD: EV_SpeciFunctFlextVN54X.rod
   VCID: 3FCE8BACA6EC62717C-806A
Die Version 0306 war bei mir von Anfang an (Juli 2020) installiert. Es gab mal eine Aktion wo das Klimabedienteil usw. mit der Speicherkarte und die Duschtür überarbeitet wurde. Da wurde bei mir nix neues Aufgespielt.
Würd mich mal interessieren ob die damals das Update bei mir vergessen haben oder ob das 0408 wirklich neu ist!
Hi, 0408 is neu. Ist Teil einer Maßnahme, die Ende letzten Jahres als Update freigeben wurde.
Welche Fehler genau behoben werden ist allerdings nicht bekannt.
Ja, auf die neue Version bin ich auch schon gespannt.
Die dazugehörige technische Produktinformation an die Werkstätten hält sich leider sehr bedeckt:
Vorbedingung für die Maßnahme:
"Kundenaussage: Diverse elektrische Fehlfunktionen am Camperaufbau"
Technischer Hintergrund laut Dokument
"Mit dem aktuellen SW-Stand werden möglicherweise auftretende Fehlfunktionen behoben und das Energiemanagement für die Zusatzbatterie optimiert."
Mehr steht nicht drin. Da ist man nach dem Lesen auch nicht schlauer. Bemerkenswert ist auch, dass die Fehlfunktionen trotz gleicher Software nur "möglicherweise" auftreten sollen.
Spooky.
ach das ist schön... Ernesto hat auch noch 0306.
Dann lass ich diese Nacht doch glatt mal die Heizung durchlaufen...
i have version 0208 and car was produced in april 2019 (last service was in Hurth 2000km away from home after i read post from here and i was inspired by Tom posts (best VW service ever) and they update only CU to 108 version - that was the instructions from factory then, spring 2021). the car has all the bugs from here :) and is out of warranty.
In that case I would wait a little til it is confirmed by others that the new version is worth the update.
If it is - it depends if VW is declaring the update as part of the next regular service. Otherwise you may have to pay for the update.
Unfortunately the update of the KFG can't be done by normal car coders, the procedure differs from update routines of other control units.
Bearbeitet von snuggles
you need scan tool like vcds or obd11 in order the kfg module and see info about them
Hi Tom,
nicht nur die Version des KFG hat sich bei dir geändert, sondern auch die Codierung.
Vorher:    04002004000000210200040820F0030000000000
Nachher: 04002000000000210200040820F0000000000000
Geändert hat sich
Byte 3
- Bite 2; Innenleuchtung aktiv auf nicht aktiv
Und
Byte 13
- Bite 0; Luftstandheizung verbaut auf nicht verbaut
- Bite 1; Standheizung verbaut auf nicht verbaut
oh...  gar nicht aufgefallen!   Danke!
ausgeliefert wurde mit
original :  04002000000000210200040820F0000000000000
Die "Vorher" wurde also nur bei Spielereien von mir von mir geändert.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Gossenmaik Brisko monane Meggi Shibafan spillo JohDue Philipp1986 Michlz Tigger007 MarioRS Powl gc600_A
