DIY Sandboard-Halterung an der Kederschiene - Funktioniert das?
Crisscross
inspiriert von der Sandboard-Befestigung  (Link zum Shop wurde entfernt) wollte ich eine ähnlich simple Befestigung meiner Sandboards an der Kederschiene umsetzen, die nicht geklebt/gebohrt werden muss, den Lack nicht zerkratzt/verbeult (ggf. bei den Magnet-Sandboard-Halterungen der Fall?), nur wenig Material bedarf und entsprechend günstig ist. Da ich die Boards auch als Ausgleichkeile verwenden möchte, will ich schnell auf sie zugreifen können, auch wenn das Auto voll beladen ist.
Ich würde hier gern euer Feedback dazu einholen, ob meine Montage problemlos verwendet werden kann oder ob es hier ggf. Dinge zu beachten gilt.
Die beiden Boards sind an zwei Punkten an der Kederschiene befestigt. Die jeweilige Befestigung ist folgendermaßen aufgebaut:
Gleitmutter M6 - Gewindestange M6 - Unterlegscheibe Kunststoff (um die Kederschiene nicht zu verkratzen) - selbstsichernde Mutter - Distanzhülse 10mm Kunststoff (um die Boards ein wenig weiter vom Auto wegzubekommen, vielleicht gar nicht nötig?) - Unterlegscheibe Metall - 2x Sandboards übereinander - Unterlegscheibe Metall - normale Mutter - Sternengriffschraube (eigentlich nur der Optik wegen, die eigentliche Befestigung erfolgt bereits mittels der darunterliegenden Mutter)
Auf dem Foto "08" ist eine frühere Version mit kürzerer Gewindestange zu sehen. Da würde keine Sternengriffschraube mehr drüberpassen und der Spielraum war mir auch etwas zu gering, daher hatte ich mir zwei längere Gewindestangen zurechtgesägt, die auf den anderen Fotos zu sehen sind.
Eine richtige Diebstahlsicherung hat die Montage leider nicht, ich habe keine abschließbare Schraube in M6 gefunden (oder nur mit schlechten Bewertungen). Ich habe aber die Hoffnung, dass die Befestigung mittels der tiefliegenden Muttern (dafür bräuchte man dann schon einen passenden Rohrsteckschlüssel (oder eine Zange)) von Gelegenheitsdieben nicht so schnell demontiert werden kann.
Die beiden Boards passen von Haus aus nicht exakt ineinander, wie beispielsweise die Maxtrax, daher liegen sie bei der Montage durch die beiden einzigen oberen Befestigungspunkte auch nicht plan übereinander, sondern etwas schräg. Für mein Verständnis sitzen die Boards aber ordentlich straff und sicher. Ggf. würde ich sie an den unteren Griffen noch mit Klett miteinander verbinden.
Bei einer Testfahrt bei max. 75 km/h (Asphalt), auf Kopfsteinpflaster und über einen löchrigen Waldweg haben sich die Boards nur minimal bewegt und kamen dem Auto nicht kritisch nahe. Auf der Autobahn war ich damit allerdings noch nicht unterwegs.
Hier ein Video, als ich über den Waldweg gefahren bin 😄 Das war allerdings noch nicht die hier gezeigte finale Montage, aber es haben sich nur Kleinigkeiten verändert.
Für mich ist das also eine schöne simple Möglichkeit, meine Boards zu befestigen. Seht ihr hier Probleme, was die Festigkeit (an der Kederschiene) und Sicherheit betrifft? Oder habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Habt vielen Dank für euren Input und einen schönen Abend für euch!
Hallo, schau Dir mal die verschiedenen Lösungen von Pitlock an ev. findest Du da etwas für die Sicherung der Sandbleche.
Ist dann aber etwas fummeliger.
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
Wir haben das für uns so umgesetzt...
Mal so als Inspiration.
Viele Grüsse, Martin
@alexo: Vielen Dank für den Link! Das sieht interessant aus, werde ich mich mal genauer umschauen 💪
@BIM: Dank dir für den Link! Scheint dann ja also gut an der Kederschiene mit auch nur zwei Befestigungspunkten zu halten.
Hast du eine Detailaufnahme deiner Befestigung an der Kederschiene? Wie groß ist denn der Abstand zwischen Board und Karosserie?
Hast du auch eine Diebstahlsicherung verbaut, oder hängen die Boards bei dir eh nur auf Tour am Auto?
Geht das Dach auch mit montierten Boards auf?
Bearbeitet von Crisscross
Dank dir für deine Einschätzung. Was sind deine konkreten Bedenken? Die Festigkeit der Kedeschiene? Die Montage an sich (Optimierungsmöglichkeiten?)?
Die Kederschiene kann keine großen Torsionsmomente aufnehmen. Es gibt doch hier einen Thread zur Seitenbefestigung, wo man sieht, wie es richtig geht: Senkrechte Schienen o.ä., die unten mit Magnet oder fest verschraubt an der Karosserie befestigt sind.
Oder alternativ mit Klappsaugern an der Scheibe. Hauptsache, es gibt noch eine weitere horizontale Halterung mit einem gewissen Abstand zur Kederschiene.
Hier ist der Fred:
Von Hess.ch gibt es sowas fertig (zu schweizer Apothekenpreisen)...
Bearbeitet von Knox16
Ja, die anderen (professionellen) Befestigungslösungen kenne ich, hätte aber gern eine simple Lösung mit Hausmitteln (der Kederschiene) bevorzugt, da ich keine Schienen fest verbauen (kleben, bohren) möchte und zur Magnethalterung auch sehr unterschiedliche Meinungen hier gelesen habe (nicht passgenau, zerkratzt Lack trotz Schutzfolie, drückt ggf. Dellen auf Dauer). Wenn die Kederschiene dafür aber nicht geeignet sein sollte, macht die Montage dort natürlich auch keinen Sinn 😕 Danke für deine Einschätzung!
Auf der Fahrerseite gibt es ja die Markisenbefestigungspunkte. Diese zusammen mit der Kederschiene sind auch wieder sehr tragfähig. Sowas in der Art könnte man sich für die Beifahrerseite bauen. Ist zwar auch fest verklebt, aber unter dem AD-Dach versteckt...
Ok, dann werde ich mir wohl weiter Gedanken machen müssen. Ich hatte mich bei der Umsetzung eben von ähnlichen Befestigungen inspirieren lassen, wie bspw.
von @PaulMZB
https://www.caliboard.de/topic/16371-sandbleche-welches-produkt-nutzt-ihr/page/2/?tab=comments#comment-248883
von @BIM
https://www.caliboard.de/topic/24511-offroad-yes-or-no/page/2/?tab=comments#comment-328375
hier im Nachbarforum:
und vom Produkt der "Gang", (Anbieter für Bulli-Zubehör, Fenstertaschen und eben Bergungsboards mit Befestigung an der Kederschiene), dessen Name ich hier anscheinend nicht nennen darf, da er in meinem Anfangs-Post sofort gelöscht wurde. Aber gerade weil ein kommerzieller Anbieter diese Lösung anbietet, bin ich gutgläubig davon ausgegangen, dass das schon funktionieren würde.
Oder haben die genannten Lösungen irgendwelche ausschlaggebenden Details, die ich bei mir noch nachziehen könnte?
Habt vielen Dank und beste Grüße 🙂
Ich hatte auch erst an der Seite überlegt, deswegen nur am Rande meine aktuelle Lösung (mit der ich sehr zufrieden bin):
Bearbeitet von hans_771
Dank dir fürs Teilen deiner Lösung! Ich habe (bisher) weder Heck- noch Dachträger (und brauche sie vermutlich aktuell auch nicht), ansonsten würde ich die Boards vermutlich auch dort anbringen (wobei ich die Optik an der Seite schon am besten finde 😄 )
@hans_771 Danke auch von mir.
Kannst du mir sagen, wo du die Spanngurte mit den Fittingen in >> SCHWARZ << her hast?
Ich hab nur so ein paar "hässliche" in Orange... 🧐
Ich bin zwar nicht @hans_771, aber habe die kürzlich
 bestellt.
Robert
Danke und Entschuldigung 😀
Ich hab mich missverständlich ausgedrückt und dazu noch nicht richtig an das Bild rangezoomt!
Ich dachte der vorgestellte Gurt wäre fest mit dem Fitting vernäht. So ist das dann nämlich vom Handling her praktisch weil nix "lose rumfliegt oder eingefädelt werden muss".
Gibt es bei
zum Beispiel, aber dort nur in Orange.
Bearbeitet von maj0
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    lasse_q MPuTR shoulders BePo Beachy11 elswood Pladijs LueneElch Betse McIntyre divadrebraf Timmy88 DerWechselt ORWO85
