Ferndiagnose zum Akkuzustand
Sampo
@rowcalicamperDanke für den Tipp. Ist die Abdeckung relativ einfach zu öffnen, damit man den Raum vor dem Akku noch nutzen kann?
Ich habe ja an den Akku ein Kabel mit Andersonstecker an Plus und Masse angeschlossen, um den Akku über eine Solartasche bzw ein Ladegerät zu laden. Hast du noch im Kopf wie teuer die Abdeckung war?
Gruss Klaus
Moin.
Die Abdeckung lässt sich mit einem beliebigen Geldstück (ich bevorzuge eine Euro Münze) wunderbar einfach öffnen. Ich bewahre in dem "Fach" zwischen Batterie und Scheinwerfer ein Starthilfekabel auf.
Die Teilenummer von der Abdeckung ist: 7E0119515A (ca. 20 Euro)
Zum befestigen brauchst du noch einen oder zwei Clips: 7M3915428 (ca. 1 Euro/Stück)
Die Teilenummer von der Scheinwerferabdeckung habe ich leider nicht. Es gibt aber auch hier im Forum schon einen Thread, wo die nötigen Teile aufgeführt sind.
MfG
@rowcalicamperHerzlichen Dank für deine schnelle Auskunft. So werde ich das auch machen.
v.g. Klaus
Lohnt es sich lithium-ionen-Batterien einzubauen?
