Skitransport im Cali
californiphil
Edit.: Auszug aus dem gleichnamigen Thread von Transalp051 in "T5 California Diskussionen, Infos und Lösungen". Kopiert am 14.03.11 masoze
Hallo allerseits!
Das Thema Skitransport im Cali hat mich auch beschäftigt, und zwar wegen
der mich ständig begleitenden Langlauf-Ski. Im normalen PKW waren die in
der Durchlade im Skisack und gut gesichert, aber im Cali gibt es das ja nicht.
Nachdem mir die Ski in der Durchlade bei einem starken Bremsmanöver weit
nach vorn gerutscht sind, habe ich nach einer Sicherungsmöglichkeit gesucht.
Da es nichts zu kaufen gab, habe ich gebastelt. Das Ergebnis ist zwar nicht
unbedingt schön, dafür aber sicher selten ;)
Zutaten:
- 2 Mülleimer aus dem Küchensortiment des bekannten gelbblauen
schwedischen Möbelhauses
- etwas Heißkleber, ein paar Blindniete und Unterlegscheiben
- Eine billige, etwas festere Abdeckfolie für die Frontscheibe aus dem
Baumarkt.
Gesamtkosten unter 20€
Einer der Mülleimer musste seinen Boden hergeben. Dann habe ich die beiden
Mülleimer gegeneinander verklebt und zusätzliche Verbindungslaschen
eingeklebt und zusätzlich genietet, um eine wirklich feste Verbindung zu
bekommen.
Dadurch entsteht eine an einem Ende geschlossene, viereckige Röhre, in die
die Ski reingeschoben werden können. (Bilder 1 und 2)
Die Ski selbst liegen eingeschlagen in der Frontscheibenabdeckung. Dadurch
klappern sie weniger und abtropfendes Wasser wird aufgefangen (Bilder 3
und 6). Außerdem werden die Schränke geschont.
Auf der offenen Seite der Röhre habe ich eine Art Bajonettverschluss durch
spezielle Löcher angebracht. Dadurch kann die Konstruktion an den Knöpfen
in der Durchlade einhängt werden. (Bild 4 und 5)
Zuerst wird der untere Knopf reingeschoben. Um den oberen einzufädeln,
muss die Röhre vorne leicht angehoben werden. Wenn der obere Knopf im
Loch sitzt, dann wird Röhre nur noch abgesenkt der obere Knopf rastet ein
ebenfalls ein. Die Montageziet beträgt wenige Sekunden... :D
Das Plastik der Mülleimer ist recht zäh. Somit hält die Konstruktion jede noch
so heftige Bremsung aus, vor allem wenn nur leichte Langlaufskis drin
stecken.
Ein Crashtest steht noch aus, den ich erlebe ich aber hoffentlich nie ... ;)
Mit Alpinski habe ich das noch nicht getestet. 2 Paar müssten gehen, dann
wird es wohl zu eng. Die Länge reicht für Skis bis ca. 210cm.
  • Antworten 0
  • californiphil
