WWZH geht an, wärmt aber nicht
Tom50354
meine WWZH starte ich durch drücken des linken Knopfes an der Bedieneinheit.  Als Modus habe ich Frontscheibe / Innenraum eingestellt.  Heizdauer 120min.
Man kann dann hören, dass die Heizung startet und es riecht auch nach Diesel.  Nach ein paar Minuten geht die Lüftung auch an.  Temp steht auf 24 Grad.  Aus den Lüftungsöffnungen kommt aber auch nach 5-10 Minuten nur eiskalte Luft.  Viel länger läuft sich auch nicht - es kommt dann die Meldung "Standheizung aus"
Das war jetzt am Polarkreis echt blöd.  Da braucht man die Heizung mal und dann funktioniert sie nicht.
Ich habe die Luftstandheizung und die WWZH.
Hat jemand gleiche Konfiguration? Mal beides ausprobiert?   Leidensgenossen?
Nachtrag:  Fehlerspeichereintrag
Samstag,08,Januar,2022,11:03:49:37342
VCDS Version: PCI 21.9.0 läuft auf Windows 10 x64
www.vcdspro.de
                Adresse 18: Standheizung       Labeldatei: Keine
   Steuergerät-Teilenummer: 7C0 963 272 B    HW: 7C0 963 272 B
  Bauteil und/oder Version: STH-VN54x     008 0079
                 Codierung: 5D0101
            Betriebsnummer: WSC 00000 000 00051
              ASAM Datensatz: EV_AuxilHeateWOSVN54X 001003 (VN54)
                       ROD: EV_AuxilHeateWOSVN54X.rod
                      VCID: 291A35F44868FCC132-807C
1 Fehler gefunden:
0169 - Kühlmitteltemperatur
          B138E 4B [008] - Übertemperatur
          Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 5
                    Verlernzähler: 173
                    Kilometerstand: 15967 km
                    Datum: 2021.12.28
                    Zeit: 17:00:52
                    Standheizung: Betriebszustand: Nachlauf - Ausbrennen
                    92
                    Kühlmitteltemperatur der Standheizung: 87 °C
                    Kühlmitteltemperatur: 9 °C
                    Status Motorlauf: nicht erkannt
                    Kraftstoffvorrat: 53 l
                    Heizleistung: 4720 W
Hallo Tom,
Der Fehlerspeichereintrag könnte auf eine nicht funktionierende Kühlmittelpumpe der Standheizung hinwiesen.
Die Standheizung müsste dann lahfen, wenn gleichzeitig der Motor läuft und das Kühlmittelbewegt.
Gruß _FKO
ja sehe ich auch so!  Montag Termin beim VWN Partner.  Der wird's hoffentlich richten.
In der Anpassung gibts einen Kanal "Kühlmittelförderpumpe verriegelt" (oder so ähnlich) - Der steht auf "1"   Zum Ändern benötigt man einen Login und 20103 funktioniert leider nicht.
Hallo Tom,
Polarkreis klingt ja echt kalt. Hatte dein Kühlmittel ausreichenden Frostschutz? Ich könnte mir auch vorstellen, dass da was kurz vor dem Einfrieren war und die Umwälzpumpe der Heizung es gegen diesen Staudruck nicht geschafft hat das Kühlwasser ausreichend umzuwälzen. Funktioniert es denn jetzt bei milderen Temperaturen?
Gruß Frank
interessanter Ansatz.  Frostschutz lasse ich gleich messen.  Gebe den Hinweis mal in die Werkstatt.
Nein jetzt bei milderen Temperaturen geht es auch nicht.  Aber die Pumpe kann ja jetzt gelitten haben.  Neue Pumpe ist bestellt.
VW sollte Frostschutz G13 bis Minus 35°C ab Werk eingefüllt haben.  Aber das ist in der Tat nah dran an Minus 28°C.
Gibt es hier ein Ergebnis? War es die Pumpe?
m.c.
huch... sorry....  Ja es war ein Sicherungssteckplatz, der wohl der Last nicht gewachsen war.  Nicht die Sicherung ist durchgebrannt, sondern die Halterung.  Aber auch nur so dass sie ohne Last noch Strom geleitet hat und dann bei Last dem Glühstift den Strom genommen hat.
Wurde lt. VW in Serie ab MJ 2022 geändert.
Bei mir wurde ein neuer Sicherungssteckplatz dicker verkabelt geschaffen.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Schmack sonnyboy Spitzbueb Bobby59 hendrik212 Schumiks MarcelW ThomasR gervais nick0297jan Maffy bustrip OLGA OPAWIT
