12 V steckdose nachrüsten
Eber123
Ich habe vom Sicherungsschrank übers Bad ein Kabel mit Sicherung gelegt.
Kann mir jemand sagen wo und wie die original 12V Steckdosen bei vorhandener sat Schüssel abgesichert sind. Bitte um Hilfe bei mir kommt kein Strom mehr
Vielen lieben Dank
Da habe ich das Thema mit Übersicht der Belegung der Sicherungen schon extra oben angepinnt.
Wird aber scheinbar doch nicht gefunden.
https://www.caliboard.de/topic/21999-belegung-sicherungen-im-technikschrank/
Grüße Norman
Hatte schon einen Sicherungs Plan der mir irgendwie nicht geholfen hat (verschiedene Sicherungen geprüft ohne Ergebnis).Und so lieber Norman hatte ich gehofft das du irgend einen Trick aus dem Hut zauberst der mir weiterhelfen könnte. (War nur ein einfacher link und ausführliches lesen und siehe da alles wieder gut)
Vielen lieben Dank nochmal
Gruß Jörg
  • 6 Monate später...
Habe mich auch entschlossen, die 12V Steckdosen im hinteren
Bereich des GC680 zu erweitern. Die Wahl fiel auf den sonst ohnehin
kaum nutzbaren Bereich neben der Aussendusche - 2 zusätzliche Dosen.
Zur Motivation : u.U. gleichzeitiger Anschluss von :
- 12V Plug & Play Solartasche
- E-Bike Ladegerät(e) 12V
- Anschluss von zus. USB Ladeadaptern im Kopfbereich des Betts
Die Lage der Dosen hinten hat auch den Vorteil, dass optional
bei Abwesenheit für ein paar
Stunden die hinteren FZG-Türen geschlossen werden können.
Die Kabel werden eingeklemmt, Die
Gummidichtung an den Türen ist aber so dick dass das geht.
Der Anschluss der zwei zusätzlichen 12V Dosen erfolgte
parallel zu den Verbrauchern II ( Kühlschrank, Heizung etc ) ,
siehe Bild.
Die Dosen / Kabel sind wie die vorhandene Dose hinten jew. mit 20A abgesichert.
Dazu wurde im Technikschrank ein zus. Sicherungsverteiler
installiert, siehe Bild.
LG. Jürgen
Bearbeitet von joereichen
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    wem-03-riff schniktus leoncupra Walter123 Mad_Mog Tom1160 DidiB hulk66 Munti Jxkx T4-Diebstahl Silviu m.c.krohn Noels Hamstar Benzin n.t5 Calle-680 AndreGC680 broum BU-34 Karli_Camper Kalanahanitzna AlexK paalto Chucky fschneider63 Thomas0850 wobl Hornet Flatlander Adi1234 Folks007 Californiger Nasch stockiTS benni88 mrsticks DeepOceanBlue joereichen lemuba Meggi Sven1275
