12 V steckdose nachrüsten
Eber123
Guten Tag,
Ich habe versucht was über dieses Thema im Forum zu finden, bin aber nicht so richtig fuending geworden. Darum erlaube ich mir einen neuen Post fuer meine Frage zu oeffnen.
Wir hatten riesige Probleme mit unserem GC 600 von Anfang an, was soweit ging das wir kurz davor waren ihn zurueck zu geben. In zusammenarbeit mit unserem VW Händler schafften wir es aber doch die meisten Probleme zu beheben und wir beschlossen das Fahrzeug zu behalten.
Um den Camper fuer uns besser anzupassen planen ich einige Änderungen. Leider gibt es nicht viele Firmen in Irland die sich mit Camper und Motorhomes umbau befassen. Eine einzige Firma in Nordirland hat sich bereit erklärt Arbeiten durchzuführen. Mit meiner schlechten Erfahrung mit dem GC 600 von Anfang an und keiner Erfahrung mit der Firma bin ich nervöse das ich mir mehr Probleme einhandele als es Wert ist. Eine Änderung wäre z.B. der Einbau eine LPG Systems von Gaslow (teuer genug sind sie ja).
Was ich aber hier Fragen wollte ist nach eurer Erfahrung mit den Einbau zusätzlicher 12 V Steckdosen (Umbau der USB Steckdose).
Wir haben keine Satellitenschüssel von VW. Darum fehlt ueber den hinteren Sitzen die 12 V Steckdose fuer den TV. Die Firma in Nordirland versicherte mir, das der Einbau / Umbau von der USB Steckdose zu 12 V Steckdose sehr einfach sein sollte.
Ich frage mich jetzt ob es schon jemand gemacht hat und ob es wirklich so einfach ist. Kann es vielleicht sogar sein, dass die Kabel von der original 12 V Steckdose vorgelegt worden sind?
Danke fuer die Hilfe
Ja, ziemlich sicher liegen die Kabel bereits, da es im GC nur einen Kabelbaum gibt, der bei allen Fahrzeugen gleich ist.
hat jemand zufälligerweise die Teile Nummer für die 12v Steckdosen im Fahrerhaus.
Ist das 1K0919309 ?
Bereue es, dass ich die nicht mit in die Konfiguration genommen hatte und würde sie gerne nachrüsten.
Grüße Hans-Peter
Mir ist das alles wie ein Buch mit sieben Siegeln.
Wenn das 12 V Kabel schon vorverlegt ist, frage ich mich dann wie man es finden kann? Ich hatte gerade nachgesehen. Ueber dem Fenster, gegenueber den USB Anschluessen finde ich nichts auf der Verkleidung das Hinweis darauf gibt wo das Kabel ist. Wenn es da waere muesste man ja dort ein Loch bohren um den 12 V Anschluss einzubauen.
Na du musst schon die Verkleidung oberhalb des Dinettenfensters ausbauen. Irgendwo dahinter sollte ein eventuell ein 2 poliges Kabel für die 12 V Steckdose liegen.
@AndreGC680 du hast ja schon die Verkleidung + Himmel ausgebaut, ist dir da vielleicht ein 2 poliger Stecker bzw. Kabel (Kabelfarbe: 1x braun/1× rot/grau) aufgefallen?
habe bisher die Verkleidung oberhalb der Tischaluschiene demontiert und alles gedämmt.
Exakt in diesem Feld liegen gar keine Kabel.
Siehe Bild, hier ist der Kabelstrang zu sehen, der nach hinten läuft.
Links an der Badwand kommt aus dem Kabelstrang der Abgang für die indirekte Leuchte raus.
VG André
Ich vermute, dass der Kabelstrang eventuell neben der Sitzbank (durch den Bodenkanal im Bad) verlegt ist.
Es müsste mal jemand nachgucken, bei dem die 12Volt / SAT Kombidose ab Werk verbaut ist. Neben den 12 Volt-Kabeln muss da ja auch noch ein Koax-Kabel enden.
Habe noch mal nach ein paar aussagekräftigeren Bildern gesucht.
Die gesuchte  Zuleitung muss von unten zugeführt werden.
Siehe B Säule, hier kommt kein Kabelstrang lang.
Hinweis: Das schwarz/ rote Kabel rechts auf dem Bild ist von mir verlegt für die Leselampen im Fahrerhaushimmel.
VG André
sind das im linken Eck eventuell 2 Kabelkontakte?
Ich habe leider keine weiteren Detailbilder.
Ggf. müsste man das Regal über der Dinette abnehmen, dann sieht man den Kabelstrang.
Mal eine Frage von mir als Elektrolaien.
Wenn unter dem Tisch in dem Fach eine USB verbaut ist, kann man dann nicht auch eine 12Volt Dose abklemmen?
Andre
Ist natürlich auch machbachbar, ist halt etwas umständlicher.
Denke aber schon das die 12V Spannungsversorung oben in der Nähe vorhanden sein sollten.
Es wird nur das Antennenkabel zusätlich für die SAT-Anlage mitverlegt. Mein alter GC hatte keine SAT-Anlage und der neue schon. Hier wurde das Antennenkabel liebevoll in einem aufgewickelten Knäul hinten rechts in die Seitenwand gestopft, direkt vor den Heizungsauslass.... super so ein beheiztes Antennenkabel, hat nicht jeder.
Danke für all die Information und Bilder.
Der Gedanke die ganze Verkleidung abzunehmen nur um ein Kabel zu verlegen / zu finden lässt mich erschauern. Wird man die Verkleidung wieder vernünftig und ohne das es klappert anbringen?
So wie es aussieht hat noch keiner einen zusätzlichen 12 V Stecker am Grand California angebracht. Jetzt weiß ich wenigstens warum. Schade finde ich halt das VW nicht schon automatisch einen 12 V Stecker hier angebracht hat. Denke man in Wolfsburg (Design) das ein 12 V Stecker hier nur gebraucht wird wenn eine Satellitenschuessel eingebaut ist?
Gruss,
Hallo Eberhard,
es könnte gut sein dass 12V Leitungen zu den USB Steckdose verlegt sind und dann erst in die USB Steckdosen einen 12V nach  5V Konverter eingebaut ist .
Sicherung SJ1, 10A   sichert 4 USB Dosen ab und  ist bestimmt eine 12V Leitung.
Wenn das nicht so wäre müsste irgendwo eine „zentrale“ 12V nach 5V Konverter eingebaut sein und dann 5V Leitungen überall im GC  verlegt worden sein.
Vielleicht weiß das jemand hier im Forum der eine USB Dose mal ausgebaut /angeschaut hat.
Wenn das so ist kannst du ohne Probleme eine USB Dose durch  eine 12V Dose ersetzen .
Gruß Bart
so sieht die USB Dose im Schlafbereich hinten im eingebauten Zustand aus.
Siehe Verkleidung links oben.
Vielleicht hilft das weiter.
VG André
So ist es.
Im GC sind Berker Integro USB Ladesteckdosen verbaut.
Jede Dose hat einen Standby-Strombedarf von 100 mW, also ca. 8,5 mAh. Die 4 Dosen tragen daher mit rund 35 mAh zum Ruhestrombedarf des Fahrzeugs bei, hatte ich schon mal geschrieben.
Falls die induktive Ladeschale verbaut ist, addiert sich deren Strombedarf. Da ich die nicht habe, kenne ich hier das verbaute Produkt nicht.
Die USB Ladedosen unterstützen leider nicht den USB-PD (Power Delivery) Standard, sind also technologisch bereits veraltet. Ich hätte an deren Stellen lieber eine 12V-Steckdose, in die ich bei Bedarf einen (PD-fähigen) USB-Ladeadapter stecken könnte.
P.S.: Bei den SAT-Kombidosen müsste es sich um dieses Modell handeln:
Bearbeitet von snuggles
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    n.t5 Calle-680 AndreGC680 broum BU-34 Karli_Camper Kalanahanitzna schniktus AlexK paalto Chucky fschneider63 Thomas0850 Hamstar wobl Hornet Tom1160 Flatlander Adi1234 Folks007 Californiger Nasch stockiTS Jxkx benni88 mrsticks DeepOceanBlue joereichen lemuba Meggi Sven1275 Martinnn Steffmuc Chris_1973 mti_pl Reise23 moe123 BenMUC
