T5.2 Radio ersetzen
Azmaria
Hi Erik,
geht mir genau so. Und wenn ich denn jetzt zwingend müsste weil nichts mehr geht, würde ich das auch so in Angriff nehmen.
Mir wäre dann diese Lösung, wenngleich deutlich teurer, das Geld wert weil man weiß das alles zusammen passt.
Daher nochmal danke für den Hinweis zur Kompatibilität im Beach-Cockpit!
PS: Hast du Infos zum Komponentenschutz? Software? Ich finde nur einen Anbieter in NL.
Gerne auch per PN.
servus
bekomme diese Woche das neue XF905T6, und würde auch gerne das Original MIC beibehalten
könntes du mir bitte genauer erklären wie du die Einbindung des Original Mikrofons bewerkstelligt hast ?
gerne auch per PN
Moin.
Wie bereits geschrieben - das original VW Mikro klingt noch immer "nicht so toll" (oder auch, total beschissen). Ich kann dir trotzdem gerne sagen/erklären, wie ich das gemacht habe.
Also... im Fahrzeugseitigen Quadlock Stecker ist eine grüne Buchse. In dieser Buchse sind die Pins 1 und 7 für das Mikro zuständig (Pin 1 MIC IN Minus ; Pin 7 MIC IN Plus) - diese musst du aus der grünen Buchse "auspinnen" und mit einem 3.5 mm Klinkenstecker verbinden. Diesen dann in den MIC Klinkeneingang vom Alpine und fertig ist. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir noch einmal einen richtig hochwertigen Klingenstecker kaufe - evtl. liegt der "bescheidene" Klang vom Mikro ja am billigen Stecker aus der Bucht.
Vielleicht magst du ja berichten, ob der Klang vom Mikro bei deinem Bulli besser ist - dann mache ich mich an meinen noch mal ran. Bisher ärgert mich das mit dem Mikro, aber ich kann auch ohne Freisprecheinrichtung leben.
MfG
P.S. Habe ich vergessen - das Mikro von der original FSE wird über die Pins 4 und 9 versorgt - ist aber blöd, weil dein gegenüber dich dann versteht, du ihn aber nicht, weil die Lautsprecher über das Alpine nicht unterstützt werden. Und dafür habe ich noch keine Lösung gefunden.
Bearbeitet von rowcalicamper
Super
ich danke Dir
werde dann Rückmeldung geben
lg
Moin.
Das mit dem Mikro lässt mir dann ja doch keine Ruhe. Ich habe heute noch einmal einen 3-Poligen 3.5mm Klinkenstecker bestellt - bisher habe ich ja einen 2-Poligen im Einsatz. Wenn ich den neuen eingebaut habe werde ich wieder berichten.
MfG
Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, mal ein anderes Mikro anzuschließen zum Testen, ob es damit besser wird.
Erik
Moin.
Ich habe leider kein anderes Mikro zum testen hier. Und mir jetzt nur zum testen eins kaufen werde ich nicht, da ich ein anderes externes Mikrofon aus technischen und optischen Grüden auch nicht einbauen würde. Dann nutze ich lieber das Mikro vom Smartphone zum telefonieren.
MfG
Super
ich danke Dir
lg  👍
So … alles eingebaut
Der Kabelsalat mit den all den Adaptern für die Adapter und dann nochmal für diese Adapter war z.K. 🤢🤮
Micro hab ich das das mitgelieferte oben Links neben der Sonnenblende eingebaut, GNSS Antenne wohnt jetzt am Armaturenbrett vorne rechts unten
lt. Support Mitarbeiter von carfeature.de kann das Original nicht eingebunden werden
habs dann erst gar nicht probiert, das mitgelieferte funktioniert hervorragend
Insgesamt ist das Alpine iLX-F905T6, ein super Radio, und das Wireless CarPlay eine super Sache … bin zufrieden 👍
Bearbeitet von wunderwuzi
  • 4 Wochen später...
Moin.
So... ich habe es endlich geschafft, dass die Freisprecheinrichtung vom Alpine vernünftig klingt. Gelöst habe ich das Klangproblem folgendermaßen...
Da ich ja nun schon das original Mikro, bzw. das Kabel aus dem Quadlockstecker ausgepinnt habe, habe ich mich jetzt um das original Mikrofon gekümmert. Ich habe also das Mikro aus dem Dachhimmel ausgebaut - was übrigens schwerer war als gedacht, da VW die runde Blende mit Karosseriekleber von innen am Himmel verklebt hat, aber mit etwas Kraft und gut zureden ging ließ es sich dann doch ausbauen. Zum Glück ist das Mikro mit einem zweipoligen Stecker mit dem Kabel verbunden - ließ sich also wunderbar trennen. Dann habe ich das original Mikro aus der runden Abdeckung ausgebaut und habe die "Innereien" entfernt. Nun habe ich das Mikro vom Alpine geöffnet und die "Innereien" in das original VW-Mikro gesteckt. Das Kabel, welches aus dem Himmel kommt habe ich jetzt zum bereits angebauten 3.5 mm Klinkenstecker am ausgepinnten QuadLockstecker durchgemessen - Signal geht tatsächlich ohne irgendwelche Verluste durch. Jetzt noch den original VW-Stecker am "Himmelkabel" gegen eine 3.5 mm Klinkenbuchse ausgetauscht und das Mikro angeschlossen... Sprachqualität ist nun endlich perfekt.
Klar, das war jetzt ziemlich viel Aufwand, aber dafür sieht alles so aus wie vorher.
MfG
P.S. Zuerst hatte ich übrigens vor, das neue Mikro, bzw. das Kabel davon komplett neu zu verlegen (A-Säule, Instrumententafel, etc.). Ich war dann allerdings extrem froh, dass ich das original Kabel, welches ja dank FSE-Premium bereits im Fahrzeug liegt, benutzen konnte.
Ich zitiere mich mal selbst ... ich hab es jetzt doch getan.
RNS510 gegen ein Discover Media PQ getauscht.
Bei mir quasi Plug'n'play. Die FSE-Premium musste abgesteckt werden, das DM hat eine eigene FSE.
Alles was ich vorher hatte, funktioniert jetzt auch wieder:
DAB+, FSE, Sprachbedienung, RFK mit beweglichen Linien, PDC, MFL.
Altes RNS raus, Adapter für Quadlock-Stecker zwischen Auto und DM, Antennen wieder angesteckt -> läuft.
Für die RFK musste ein weiterer Adapter verbaut werden, der das Signal von RGB zu FBAS wandelt. Aber auch das ist P'n'P.
Gut, die Videoqualität hat ein wenig gelitten. Das originale Steuergerät wandelt erst FBAS in RGB und fügt die Linien hinzu und jetzt wird wieder zurückgewandelt.
Aber es ist wohl die einzige Möglichkeit die Linien zu behalten.
Lediglich die Anzeige der Klimabedienung wird jetzt nicht mehr im Radio angezeigt. Damit kann ich leben ...
Erik
Moin Erik,
schaut gut aus. Ich hatte es fast abgehakt 😉
Was hat dich der Umbau gekostet und kannst du nochmal die benötigten Adapter zusammenstellen?
Geht mit dem DM auch CarPlay?
DM PQ 5C0 035 680 G (letzte Version) inkl. DAB+ (über Jestex bezogen, Garantie, Komponentenschutz raus, SD-Card mit Karten, schon fertig auf mein Auto / meine Ausstattung codiert)
 von Kufatec
 5G0035222E +
 (aber auch über Jestex bezogen, wurde eventl. noch von denen angepasst nach meiner FIN)
Der Preis hängt stark vom DM ab.
Mehr hab ich nicht gebraucht, da Mikro und Antennen schon bei mir ab Werk vorhanden.
Den Kontakt zu Jestex kann ich auch nur empfehlen. Ich hatte halt vorab schon USB und Quadlock gekauft, aber das bekommt man für den nahezu gleichen Preis auch als Komplettpaket von denen. Vorallem können sie sofort sagen, was man alles braucht oder schon hat je nach Ausstattung des Fahrzeuges.
Ja, klar. Siehe oben letztes Foto. Dafür die Apple-fähige USB-Buchse. Das kannte ich schon von meinem Passat. Da brauchte ich die auch.
Android hab ich noch nicht probiert, geht aber ziemlich sicher.
Erik
Wir haben uns übrigens für das von Vagenvolt entschieden und sind sehr zufrieden. Der Einbau war für jemanden, der regelmäßig an VWs rumschraubt, kein Problem. Die Blende passt super.
Wenn man keine SIM-Karte einlegen möchte, muss man vom Smartphone aus einen Hotspot einrichten. Dann funktioniert auch Google Maps. Die Verbindung mit Android und die Parksensoren klappen auch, auch wenn dabei nicht das passende Automodell angezeigt wird.
Eine Rückfahrkamera und Lenkradtasten haben wir nicht, daher kann ich dazu nichts sagen.
  • Von 48 Mitgliedern gesehen
    Gauntlet Whitewater rock.minister Petra rei.f ptx24 Lehrbach Chukar jeyniz Florian2146 Cibulski Biddie Feuer22 RayP Yannima Tarmac96 busfreak 1103ochim Bike&Surf ce_mammi H19k2 d3lachs HerzogJan JFBus Thosch TDE-Udo Tobias0501 Jürgoleit Condor Francis RoGa Creutzer0815 rowcalicamper GerhardFH Joerg111 magicrunman t5visi Supercali schuetzenkoenig Slau caliocean6.1 LueneElch Detharding103 Knieschleifer kbaranek AndyCH AlexClimber oberth
