T5.2 Radio ersetzen
Azmaria
Das ist etwas, was ich bei dem Alpine nicht verstehe - s...teures Gerät, aber kein eingebautes Mikro und kein Helligkeitssensor.
MfG
Hallo Mischi!
Die meisten androidbasierten Lösungen kommen aus China (ehrlich gesagt habe ich noch kein nicht-chinesisches Produkt gefunden). Bei MIC wird daher auch nach meiner Vermutung nur der Vertrieb in Deutschland sein, was aber bei einer Reklamation durchaus einen Unterschied machen kann. Auf die Bewertungen im großen Fluss gebe ich eher wenig, das kann ja in beide Richtungen relativ einfach manipuliert werden.
In (mehr oder weniger) unabhängigen Tests werden aber auch häufig Androidbasierte Lösungen empfohlen, die Vorteile gegenüber herkömmlichen Radios/Naviceivern liegen ja auf der Hand: als offenes System durch Apps erweiterbar, (begrenzt) updatefähig, preisgünstig.
Bei Zenec, Kenwood und Co. hat mich immer gestört, dass das Kartenmaterial meist bei Kauf schon veraltet ist und regelmäßig teuer aktualisiert werden muss - am Ende führte das bei mir immer dazu, dass ich das Smartphone parallel genutzt habe. Durch CarPlay ist das mittlerweile natürlich deutlich komfortabler geworden. Ein anderes (schwerwiegenderes) Problem ist, dass es das perfekte Gerät für den Beach nicht zu geben scheint. Und wie oben beschrieben habe ich einen gewissen Handlungsdruck. Reparatur wäre vermutlich teurer als das MIC-Chinateil🙈.
Wulf
Bearbeitet von Wudoc
Wie gut kommt man noch an den Deckel der Ablage dahinter?
Moin.
Nicht mehr so gut wie vorher, aber noch gut genug. Und da ich in diesem Fach sowieso nur den Fahrzeugschein, ein paar Kugelschreiber und die Schlüssel vom Zweitwagen aufbewahre, reicht das.
MfG
P.S. Ich kann morgen gerne noch ein Foto von der Seite machen.
Das wäre echt nett. Bin am überlegen mir das Alpine ILX-F903D Halo9 zuzulegen, sofern irgendwo eine aktzeptable Lieferfrist besteht...
Es ist doch richtig, dass man das Gerät auch etwas tiefer, dann allerdings mit Einschränkung für die Erreichbarkeit des Faches darunter, aufhängen kann?
Moin.
Fotos werde ich gleich noch hier reinstellen.
Ja, das Display ist sowohl in der Höhe, als auch von der Neigung einstellbar. Du kannst, wenn du das Fach darunter nicht benötigst, das Display auch so einstellen, dass es mittig zwischen den Lüftungsdüsen steht. So habe ich es zuerst auch gemacht, fand dann aber das Fach doch ziemlich sinnvoll - da liegt jetzt das Smartphone, wenn ich Android Auto nutze.
MfG
Bearbeitet von rowcalicamper
Danke, sieht ja nicht so schlecht aus!👍
Moin.
Wenn du beim RNS510 bleiben möchtest - und ein wenig Handwerklich begabt bist - dann kann ich dir anbieten, dass ich dir mein altes RNS510 zuschicke, du baust das Display/Bedieneinheit von deinem Gerät auf das Gerät von mir um (das Display ist nur geklipst und es müssen zwei oder drei Flachkabel umgesteckt werden). Wenn das dann Funktioniert werden wir uns über einen Preis bestimmt einig. Neuestes Kartenmaterial ist drauf, DAB hat es ebenfalls und den Gerätecode habe ich auslesen lassen.
MfG
So sieht mein Gerät ohne Display/Bedieneinheit aus.
Und an der Blechplatte vorne, die ggf. auch getauscht werden muss, sind es auch nur sechs Schrauben.
Hallo!
Vielen Dank für das Angebot! Wie gesagt wollte ich das RNS510 schon tauschen, bevor es den Defekt mit dem FM-Empfang bekam. Eine Reparatur oder einen Austausch möchte ich nicht - sollte die Suche nach der passenden Alternative erfolglos bleiben, würde ich es bei Internetradio via Bluetooth im Ausland belassen.
Wulf
Moin Wulf,
ja das sehe ich ähnlich. Aber wenn man mal die 5* und 1* Bewertungen außen vor lässt und im Mittel die Bewertungen ansieht, ist da schon was dran und geht in die Richtung, die ich mit meinem China-Android im Kasten gemacht habe.
Ich will sowas nicht mehr haben.
Aber jeder ist da anders.
Kann natürlich den Handlungsdruck nachvollziehen, Evtl kannst du ja mal mit MIC Kontakt aufnehmen und die senden dir ein Gerät welches du mal testen kannst.
Der Kontakt/Kundenservice soll ja relativ gut sein.
Das kann man übrigens von Zenec nicht behaupten - ich hatte da am Wochenende mal freundlich angefragt und meine Situation mit dem Beach und den Funktionen die mir wichtig sind geschildert, kam glatt ein unfreundlicher 2-Zeiler zurück:
“das Z-E2060 ist nicht mehr verfügbar.
Eine fahrzeugspezifische Alternative gibt es nicht dafür.“
Bearbeitet von Mischi1909
Ein Discover Media PQ, wie z.B. im T6 verbaut, passt übrigens auch ins T5.2-Beach-Brett...
Erik
Moin Erik,
passen ja…
Ist aber wohl nicht ganz so simpel den Komponentenschutz des Gerätes zu umgehen!
Das geht dann nur über den Umweg Dritter und das lassen die sich ziemlich gut bezahlen…Wärs mir jetzt glaube nicht wert 1500€ für ein DM hinzulegen.
Hallo Michi,
prinzipiell hast Du Recht. Aber es wird mittlerweile per Software gelöst und nicht mehr per Hardware-Eingriff. Die Kosten dafür finde ich nicht mehr übertrieben. Es steht jedem frei, sich in die Materie einzulesen und ist nicht auf 3. angewiesen.
Viel interessanter wäre für mich der rechtliche Aspekt beim Komponentenschutz.
Im Gegenzug weiß man aber, was man in Bezug auf Funktionen und Bedienbarkeit erhält. Das muss jeder für sich abwägen.
Ich kann mich deutlich schneller mit einer Werkslösung (zumindest bei VAG) anfreunden, als mit Fremdherstellern.
Aber ich wollte nur die prinzipielle Möglichkeit mit den PQ-Geräten hier erwähnt haben. Wer hätte gedacht, dass sich in diesem Fall
die Trapo-Schalttafel mal als Vorteil erweist 😉
Erik
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    Gauntlet Whitewater rock.minister Petra rei.f ptx24 Lehrbach Chukar jeyniz Florian2146 Cibulski Biddie Feuer22 RayP Yannima Tarmac96 busfreak 1103ochim Bike&Surf ce_mammi H19k2 d3lachs HerzogJan JFBus Thosch TDE-Udo Tobias0501 Jürgoleit Condor Francis RoGa Creutzer0815 rowcalicamper GerhardFH Joerg111 magicrunman t5visi Supercali schuetzenkoenig Slau caliocean6.1 LueneElch Detharding103 Knieschleifer kbaranek
