T5.2 Radio ersetzen
Azmaria
wir haben in unserem California von 2013 noch das Original-Radio RCD 310 und würden es gerne durch ein modernes ersetzen.
Bei der Suche sind wir auf das hier gestoßen: https://www.wagenvolt.de/collections/autoradio/products/autoradio-mit-carplay-fur-volkswagen-seat-skoda-7-dab-64gb
Passt das von der Größe her und hat jemand Erfahrungen mit dem Modell?
Wichtig ist für uns insbesondere die Verbindung mit Android-Smartphones, die Nutzung von Google Maps und die Unterstützung der Parksensoren.
Vielen Dank im Voraus.
Elsa
Ich kann da nur das Zenec 2060 empfehlen. Ich hatte es in unserem T5 Cali verbaut und war echt total begeistert. Mit DAB Antenne genialer Radioempfang und Carplay war auch gegeben. Navi sehr gut und moderne Kartengestaltung.
Da es mit dem CanBus des T5 funktioniert geht auch Lenkradfernbedienung und alle anderen Funktionen. Plug&Play/ Kompatibel fuer den Cali 2010-2015
Bearbeitet von hangloose69
  • 5 Wochen später...
Moin.
Ich habe übrigens endlich die einzige, wirklich passende Blende gefunden, um das original VW Radio/Navi (RNS 510) in meinem Cali Comfortline Bj. 2012 gegen ein 1 DIN Gerät auszutauschen. Alle anderen Blenden mussten irgendwie bearbeitet werden oder passten nicht.
Siehe hier...
Geworden ist es nun ein Alpine iLX-F115D...
Das Teil ist gigantisch.
Jetzt noch den USB Adapter für kabelloses Android Auto von Motorola.
Dann ist das im T5.2 endlich so, wie ich mir das vorgestellt habe.
MfG
Bearbeitet von rowcalicamper
Klingt interessant…
Kannst du mal 1-2 Bilder einstellen wie sich das ins  Armaturenbrett integriert.
Funktioniert die Bedienung übers MFL?
Wird die Anzeige der Rückfahrkamera angezeigt wenn du den Rückwärtsgang einlegst?
Ich würde auch gerne das grottige Werks-Navi loswerden, bin aber noch auf der Suche nach einer passenden Alternative die all meine o.g. Anforderungen erfüllt.
Schließe mich @Mischi1909 an, würde mich auch interessieren.
Robert
Bearbeitet von radlrob
Moin.
MFL und auch die Anzeige im Armaturenbrett funktioniert einwandfrei - allerdings habe ich noch Probleme mit dem original VW-Mikro und der Werks-Freisprecheinrichtung. Über das Alpine kann mich mein Gegenüber beim telefonieren kaum verstehen (zu viele "Nebengeräusche"). Und die Werks-Freisprecheinrichtung zeigt zwar eingehende- und ankommende Anrufe auf der MFA an - aber wenn ich auf "Freisprechen" gehe, kann mich mein Gegenüber nicht hören.
Da mache ich morgen weiter - werde dann (auch mit Fotos) gerne berichten.
Ach so... Rückfahrkamera habe ich keine. Die Sensoren werden aber einwandfrei angezeigt - leider mit einem Golf als Fahrzeug.
MfG
Das habe ich befürchtet…
Hast du ne Rückfahrkamera und PDCs verbaut?
Falls ja-kommt die Anzeige aufs Alpine?
PDC ist vorhanden - und wird auch einwandfrei auf dem Display angezeigt (wie bereits geschrieben, leider mit einem Golf als Fahrzeug (kein Cali). Auch die Lüftungsregelung wird im Display angezeigt.
Keine Kamera.
Comfortline <> Beach
CL eckige Blende, Beach runde Ecken
Was ich sagen will ? Die Blende passt beim Beach nicht ...
Aber da passt dann z.B.
Das Alpine hat doch eine Freisprecheinrichtung integriert. Ich könnte mir vorstellen, dass dort ein Problem mit der vorhandenen FSE besteht. Eventuell muss diese erst abgestöpselt werden (hinterm Handschuhfach ?) und/ oder aus der Verbauliste mit VCDS ausgetragen werden. Das interne Original-Mikro ist auch an der originalen FSE angeschlossen. Eventuell lässt sich das am Alpine anschließen ?
Da wäre dann die Frage, was für einen Eingang das Alpine hat. Die High-Cam vom T5.2 liefert RGB ...
Aber ein Foto, wie es schlussendlich aussieht in der Schalttafel wäre schon interessant.
Erik
ich habe das Kenwood DMX8019DABS seit 2 Jahren bei mir im T5.2. Ich bin super zufrieden und habe damit das RCD310 ersetzt. Blenden gibt es für dieses Radio für alle Varianten im T5.
Wireless Carplay funktioniert sehr zuverlässig. Micro musste aber neu verlegt werden. Eine RFK kann angeschlossen werden und einen Adapter für Lenkradfernbedienung sowie Klimasteuerungsanzeige gibt es auch.
Einziger Nachteil: es fehlt die Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung.
Andy
Zu 1. Das stimmt. Aber ich möchte keine neues Mikrofon im Cali verlegen, daher bin ich dran, das original VW Mikro irgendwie zum laufen zu bekommen - bzw. das Mikro von der original FSE wieder zu aktivieren. Dazu aber morgen mehr.
Zu 2. Fotos folgen. Wobei ich morgen erst einmal ein INE-F904D einbauen werde, da das iLX-F115D heute wegen eines defekten Displays (diverse Pixelfehler) noch umgetauscht werden musste (und ein anderes iLX-F115D war nicht verfügbar). Ob ich dann das INE-904D behalte, oder wieder auf das iLX-F115D zurücktausche, werde ich mir dann noch überlegen. Preislich tun die beiden Geräte sich nicht viel - und ich werde testen, ob die Navisoftware vom INE-F904D was taugt. Android Auto können beide, und ich nutze Google Maps eigentlich lieber - daher ist mir die Navi-Funktion eigentlich egal.
Ich werde berichten
Moin.
So... das Mikro von der original VW FSE funktioniert wieder einwandfrei und klingt auch super sauber - die Sprache über das selbe Mikro am Alpine klingt leider immer noch total "übersteuert", aber damit kann ich erst einmal leben. Damit das alles wieder so funktioniert, habe ich die vier Mikrofonpins (In +/- und Out +/-) am Quadlock-Stecker ausgepinnt, jeweils die beiden minus und die beiden plus miteinander verbunden und an einem Klinkestecker angeschlossen und diesen mit dem Alpine verbunden. Das mit den Kabeln ist eine ziemliche fummelei, da die sehr kurz sind. Außerdem ist der Platz im Einbauschacht dann doch ziemlich knapp, da noch der CAN-Bus- und diverse weitere Adapter darin untergebracht werden müssen.
Fotos folgen, sobald alles vernünftig eingebaut ist.
Fertig. Wahrscheinlich werde ich das INE-F904D sogar behalten. Das ist von den Dimensionen (9") irgendwie "stimmiger" als das 11" iLX-F115D.
Fotos:
Hallo!
 Ich hatte mich früher schon einmal mit dem Thema beschäftigt, es aber wegen der diversen Kompatibilitätsprobleme mit Rückfahrkamera etc. wieder verworfen und für die Navigation das Smartphone benutzt. Da unser RNS 510 mittlerweile die Wiedergabe von FM-Sendern eingestellt hat und zumindest als Radio damit außerhalb Deutschlands nutzlos geworden ist, stellt sich erneut die Frage nach Ersatz.
Zenec hatte ich früher auch schon einmal ins Auge gefasst, mittlerweile erscheinen mir aber die androidbasierten Lösungen ähnlich dem Link aus dem ersten Beitrag interessanter. Lediglich die Integration der RFK scheint weiterhin schwierig - entweder mittels Adapter oder gleich eine neue RFK mitkaufen.
Bis jetzt habe ich mich noch nicht entschieden, hängen geblieben bei der Recherche bin ich zum Beispiel
. Gibt es da schon Erfahrungen?
Wulf
die MIC Teile habe ich mir auch schon mal angesehen.
Gibt ja auch ein paar Videos dazu auf YT mit dem T5.2.
Ich bin mir da aber ehrlich gesagt sehr unsicher, wenn ich so die Bewertungen im großen Fluss durchlese.
Da ist alles dabei…
Auf mich wirkt es ein wenig wie ein billiger China-Kracher mit deutschen Vertrieb.
Ich hatte vor knapp 2 Jahren mal so ein billiges China-Teil im Kastenwagen verbaut (nicht MIC!)
Das konnte auch „alles“ - nur nichts richtig!
Kurz gesagt eine Katastrophe!!!
Mir gefällt das Zenec E-2060 eigentlich optisch und von den Funktionen her am besten integriert in den T5.2. Leider passt das Teil wohl nur beim Comfortline.
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    GerhardFH Tobias0501 JFBus Joerg111 magicrunman t5visi Supercali schuetzenkoenig Slau caliocean6.1 LueneElch Detharding103 Knieschleifer kbaranek AndyCH AlexClimber oberth Fraeschle Maik45 noatakriver GruenNdB JM96 Speleo BenWisch Kjel89 günni_ms mellande matti2903 4cheers LupoBavarese LoBrandelli acamper rowcalicamper Buana Tiatia Condor grischan99 Bertram-der-Bulli p.eter Segelsonne Californiger hp.svobo Emmental patrick_oz loop.ing flashnizm Babba Onkelkalle Chrisfornia Marcowitz Jur Isobutan Schlingi Mitmog bernds75 SXC625 franck25 RoHenderson afischer rameda sideral Francis hrdli busfreak Justus112 Frischling Christian77 Vampilein danschaefer
