Parklenkassisten nachrüsten?
Poderoso
gerne würde ich bei meinem GC600 den Parklenkassistenen nachrüsten. Hat das schon mal jemand codiert? Der Schalter ist schnell gekauft und eingebaut. Kufatec bietet die Nachrüstung mit Codierdongle an, von daher gehe ich davon aus dass es mit VCDS geht.
Mein GC hat fast alle Assistenten ab Werk (Verkehrszeichenerkennung hat gefehlt, habe ich mit VCDS codiert).
Guten Morgen, daran wäre ich auch interessiert...
Die werden nur im Display angezeigt. Aber das wollte ich mir noch einmal genauer ansehen ob ich das anders einstellen kann
Ich würde vorschlagen, erst mal Probefahren mit einem Crafter, welcher das hat. Ich würde behaupten ihr seid enttäuscht und eure Erwartungen werden nicht erfüllt.
Das können andere Fahrzeug besser und selbst da funktioniert es immer nur unter Idealbedingungen wo man selber auch super in die Lücke kommt. Und schneller ist man auch nicht.
Man steht dann eher irgendwie quer in der Lücke und das Fahrzeug sagt dann "Parkvorgang beendet" oder "Lenkung übernehmen" ja vielen Dank für nix. ;)
Sollte man einstellen können, dann werden die Verkehrszeichen auch in der Karte am Hauptbildschirm rechts angezeigt.
Hast du den ParkPilot im Front- und Heckbereich mit aktivem Flankenschutz, PR-Nummer 9X0 ?
Das ist auf jeden Fall Voraussetzung.
Bearbeitet von snuggles
Gibt es bei Kufatec eigentlich eine Garantie, dass die Codierung per Dongle funktioniert bzw. wenn es nicht klappt, wie wird der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt und wird das Geld erstattet?
Ja, das ist alles verbaut. Ich habe jetzt mal den Schalter bestellt, mal schauen ob ich da was codieren kann
Servus, gibs schon was Neues bzgl der Codierung mit VCDS?
So, nach langem melde ich mich endlich mit positiven Nachrichten. Ich habe den Schalter getauscht und von einem Forumsmitglied sehr gute Hilfe erhalten. So habe ich den Parklenkassistenten tatsächlich aktivieren können. Es war etwas mühsam da mein Fahrzeug ab Werk eine Vorrüstung für die Anhängerkupplung hat. Und auch den Trailer-Assist. Und der lässt sich nicht mit dem PLA kombinieren, ergo musste er erst deaktiviert werden. Und dafür habe ich doch recht lange suchen müssen.
Aber jetzt funktioniert alles und ich habe keine Fehlermeldungen hinterlegt.
Ab Werk lässt sich diese Kombination aber bestellen, d.h. es sollte beides gehen.
Das dachte ich auch. Aber ich habe es dann so hingenommen da ich sowieso keine Anhängerkupplung montieren möchte um Gewicht zu sparen.
  • 4 Wochen später...
ich würde auch gerne den PLA mit OBD11 aktivieren. Gibt es inzwischen eine funktionierende Codierungsanleitung?
Danke und Gruß
Bin gerade im Urlaub, ich veröffentliche die gerne nach meiner Rückkehr.
Mega, danke schonmal, aber erstmal schönen Urlaub!
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    waxtomwax ItchyMS Nightmeet Michi2 Nabru Volker801 FrankKipf Mountainbiker schniktus GC_600_4x4 JulianP Wolle2020 Sigerik Andre75 dietmarv8 Krustenpoller Joerdy StephanBerlin DarkGeneral88
