Erneuerung Silikon-Dichtungen im Bad
AndreGC680
Hallo an alle,
Mein VWN Händler hat bei mir auch die komplette Nasszelle neu abgedichtet. Sie meinten aber das der EGO MS 805 Kleber Mist ist, da er sich nach einer Weile immer wieder löst. Deshalb arbeiten Sie nur noch mit einem speziellen Feinsteinzeug Silikon. Das wurde bei mir vor etwas über einem Jahr durchgeführt und bis heute hat sich nichts gelöst. Hat auch eine Woche gedauert, war mir aber egal.
Grüße Jens
Könntest du herausfinden welchen Silikon Hersteller die genau verwendet haben .
das wäre doch sehr hilfreich.
lg Tobias
Es wurde von der Firma Otto Chemie das Produkt Otto Seal S70 verwendet. Dazu benötigt man den Primer Otto Primer 1102. Das haben Sie bei mehreren Fahrzeugen schon benutzt.  Sie haben in Ihrer Kundschaft eine Firma für Schwimmbadbau, der Chef hatte sich die Nasszelle mal angeschaut, schüttelte nur mit dem Kopf und sagte " Das kann ja nicht funktionieren". Dann kam der Tipp mit diesen Materialien.
Also ich habe Sikasil verwendet und das hält jetzt bereits 11 Monate selbst im hinteren Bereich des Lavabo. Im Gegensatz zu Otto Seal S70 ist Sikasil auch für PVC gedacht. Einen Primer habe ich nicht verwendet sondern die Flächen mit Alkohol Pads sauber behandelt.
Wer Sikasil-C verwendet, kann die Haftung mit Anwendung von Sika Aktivator 205 verbessern.
Bearbeitet von Ernesto
Bekanntes Problem: Bei meinem GC600 EZ 11/21 lösen sich leider auch die Silikonfugen.
Sehr gut sichtbar an den seitlichen Aluecken und an der Toilette. Aber auch an den Wänden kann man mit geringer Kraft das Silikon vom Untergrund lösen.
Schade - hätte gehofft, dass dieses Problem mit MJ 2022 endlich gelöst ist 😑.
Da ich hier sehr unterschiedliche Meinungen zur Beseitigung dieses Mangels bei VWN lese und mit der Blase im Fußboden schlechte Erfahrungen gemacht hab, bin ich am Überlegen ob ich das bei VWN als Garantiefall reklamiere. Oder besser einen Fachmann beauftrage und das eben selbst zahle, dadurch aber gute Arbeit hab.
Hat jemand gute Erfahrung mit der Neuverfugung bei VWN gemacht?
Grüße Hans-Peter
Das Hauptproblem bei VWN ist der Dichtstoff der im Garantiefall verwendet werden soll. Dieser löst sich immer wieder. Deshalb hat mein VWN Autohaus die Materialien von Otto Chemie genommen, da alles andere nur kurzzeitig hilft. Ich bin mit der Arbeit Top zufrieden, es löst sich nichts ab auch nach fast 1,5 Jahren.
Grüße Jens
Ich habe mich für letzteres entschieden (siehe anderer Thread mit dem schimmeligen Badmöbeln). Ich bin selber tätig geworden und eigentlich ganz zufrieden. Ich habe mich für einen Polymer-Dichtstoff von Soudal entschieden.
Bearbeitet von Haa2ee
Hallo Hans-Peter,
ja das ist wieder so eine Frage. Es gibt Forummitglieder, die haben gute Erfahrung mit dem VWN Partner gemacht, da dieser selbst nicht tätig wurde, sondern eine Spezialfirma beauftragt hat. Andere haben es selbst erledigt oder erledigen lassen. Wie dem auch sei, hier gibt es nicht nur eine Wahrheit. Einer schwört auf Polymerdichtstoff, der andere auf Silikone von Otto, SIKA oder anderen. Wichtig ist, dass der Dichtstoff für Kunststoffanwendungen geeignet ist, man sollte einen Primer im System verarbeiten und einfach Erfahrung im Umgang mit diesem Material haben.  Die Fuge muss ausreichend groß gewählt werden, damit sie sich ausdehnen kann und nicht abreißt. 2-Flankenhaftung wäre von Vorteil, geht aber aufgrund der Konstruktion der stumpf stossenden Kunststoffteile nicht. Wenn Du keine Erfahrung mit derartigen Fugendichtungen hast- lass es bleiben. Bemühe dr. google und suche eine Abdichtungsbetrieb, eine guten Fliesenleger, Fensterbauer o.ä. Der lfm kostet zwischen 3 und 4€ und Du kannst sicher sein, dass es hält. VWN würde ich überhaupt nicht ins Spiel bringen.
Übrigens noch einmal zur Klarstellung. Es sieht hier immer so aus, als wären diese Silikonfugen ein spezielles VW Problem. Sind sie nicht. Andere Ausbauer, auch der Marktführer Hymer und alle durch die Bank weg verwenden Silikon mit ähnlichem Ergebnis wie VWN, denn es kommt auf den Spezialisten an, der gerade die Kartusche führt. Generell sind Silikonfugen sog. „Verbrauchsfugen“ die einer Alterung und einem Verschleiß unterliegen. Die Grenznutzung liegt bei Gebäuden bei 2 Jahren und das bewegt sich deutlich weniger als der GC:)
Viel Erfolg, es ist kein Drama.
Wer möchte und sich das selber nicht zutraut kann auch mal den Maik auch bekannte unter Dr. Kleb und Dicht über Instagram Anschreiben und sich Rat holen . Der arbeite bei der Firma Henkel .
Der ist wirklich Profi . Ich hab Ihn damals auch zum meinem Bad Problemen befragt .
Mit Ihm kann man auch ein Termin vereinbaren .
Damals ist es nur nicht zu Stande gekommen weil nein GC gewandelt wurde .
Aktuell ist alle soweit gut , sollte es Probleme geben were das aber nein 1. Ansprechpartner dafür .
hier mal auch ein Video mit Maik
ist jetzt zwar nicht spezifisch aufs Bad bezogen aber trotzdem spannend .
Ihm ist die Problematik am GC aber auch bekannt .
lg. Tobias
Welches Sikasil genau hast du verwendet gehabt? Wie ist der Zustand der Fugen bis jetzt? Danke für deine Rückmeldung!
Heute auch unseren Wagen für diverse Arbeiten zur Mängelbeseitigung in der Werkstatt gehabt. Tausch der seit Übergabe bestehenden Mängel an der Markise, diese hatte tatsächlich eine Lieferzeit von 11,5 Monaten! In diesem Zuge sollte die Rückrufaktion zum Tausch der Befestigungsklammern der Dieselzuleitung durchgeführt werden, was leider wegen Rückstand der Teile abgesagt werden musste.
Jetzt zum Thema hier, auch das Silikon sollte nachgearbeitet werden, und…… konnte auch nicht durchgeführt werden!
VW schreibt bei diese Maßname jetzt das Silikon vor, welches seit Februar auch im Werk verwendet wird, und schreibt auch den kompletten Tausch aller Fugen vor, dieses mit einen Zeitaufwand von 10 Stunden bewertet! Und zur Krönung, es muss in speziellen Werkstätten durchgeführt werden.
Also demnächst wieder den Wagen zur Werkstatt bringen. Aber der Meister ist wirklich bemüht die Arbeiten zu erledigen!
Bearbeitet von JTT
Bei mir wurden alle fugen von einer Spezialisten  im Auftrag von VWN neu gemacht. Nach 6 Monaten löst sich die fugen wieder... Die Werkstatt sucht jetzt nach einer neuen Lösung,  da die spezialisierte Firma sich weigert die fugen neu zumachen, weil es nie halten wird. Bin gespannt was für eine Lösung mir jetzt vorgeschlagen wird
  • 9 Monate später...
das Thema Badverfugung ist ja immer noch aktuell. Gestern habe ich meinen GC nach einer Woche Standzeit beim Händler abgeholt. Dessen Aufgabe war eine Nachbesserung der Badverfugung, nachdem der erste Versuch fehlgeschlagen war und katastrophal aussah. Ich bin ohne Erwartung zur Abholung aufgebrochen, denn wer keine Erwartung hat, wird auch nicht enttäuscht. Und das war gut so. Die Bilder sprechen für sich. Der Händler hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass er keine Fremdfirma beauftragen wird, weil das nicht den Vorgaben von VW entspricht und zu Problemen bei der Garantieabwicklung führen kann. Ich las in einer vorherigen Antwort, dass von VW spezielle Händler für diese Arbeit vorgesehen sind. Gibt es da eine schriftliche Info drüber?
Viele Grüße Heino
...Katastrohe....
Ich hatte Ähnliches erlebt. Daumendicke Wellenfugen mit  Fingerabdrücken für die Krimilogen. Wahrscheinlich hatte der Mitarbieiter zuvor gerade noch mal ein Getriebeölwechsel vorgenommen und dann mit seinen Zylinderkopf-fingern weiß verfugt......Habe ich nicht akzeptiert. Das Werk hatte dann einer externen Verfugung zugestimmt, die auch nicht 100 pro war, aber besser...
Schritlich habe ich nichts darüber...
m.c.
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    Sebkl FlyingTom RobinGc600 corse linux14 apfelquark Rockiebal Brisko Monstercali D.Fleischer slk-A4 Moritz_1511 Shibafan Vicot AndreGC680 haaner Mifoss20 marchugo chrischö Tiffi79 bustrip norrland sheene Semmel200 MaxHeigl Goodwin490 Taupo9 Roo_ arsein Diwi Moscher GC-Tourist schwarza m.c.krohn kuestensturm e.frank
