Kontrollleuchte: Motorstörung blinkt & Leistungsverlust
ich hatte vor drei Wochen auf der Autobahn einmal das Problem, dass die Motorkontrolleuchte (orange mit Spulensymbol) geblinkt hat. Bin rechts ran gehfahren, Motor aus - wieder an. Problem war weg.
Mein Händler konnte nichts feststellen.
Vorgestern tauchte es dann wieder auf, hatte drastischen Leistungsverlust (fühlte mich den berg herauf wie in meinem alten T2 :-) ) Auf den Parkplatz gefahren, Motor aus, wieder an.
Problem weg.
Nach 5 Minuten selbes Problem. Wieder angehalten.
Nach Neustart Problem weg, und auch jetzt für 500km nicht mehr aufgetreten. Mein Händler meinte, das wäre komisch und man müsste mal gucken, hatte aber keine richtige Idee.
Hat jemand von Euch so etwas schonmal erlebt?
Viele Grüße,
Marco
  • Antworten 28
  • Antic
  • exCEer
  • Tom50354
  • califever
Hallo Marco,
meinst du die Vorglühkontrolllampe? Dann ist es maSgW entweder der Bremslichtschalter oder der Kupplungspedalschalter, der einen Wackler hat.
Hat deine Werkstatt mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Oder beschlägt der sonst Pferdehufe?
Jochen
Hi Marco,
welches Baudatum?
welcher Motor?
Unbenanntes Dokument
Fehlerbeschreibung:
Motorchecklampe leuchtet
Werkstattbesuch wird im Kombiinstrument angezeigt
Ereignisspeichereinträge im Motorsteuergerät mit Bezug auf die Lambdasonde
Grund: Ausfall der Lambdasonde durch Kondenswasser auf der Sondenkeramik.
Behebung: Lambdasonde ersetzen und Motorsteuergerät nach folgender Tabelle flashen.
Motorkennbuchstabe
Steuergerät alt
OT Nummer
Softwarestand alt
Steuergerät neu
OT Nummer
Softwarestand neu
BNZ EU4 mit DPF
070 906 016 CF 070 906 016 CG 070 906 016 CH
9017 oder kleiner
070 997 016 M
0508
BPC EU4 mit DPF
070 906 016 CB 070 906 016 CC 070 906 016 CD
8776 oder kleiner
070 997 016 K
0507
BPC EU4 mit DPF
070 906 016 CJ 070 906 016 CR 070 906 016 CS
8774 oder kleiner
070 997 016 L
0530
BRR EU4 mit DPF
038 906 016 S
8948 oder kleiner
038 906 016 S
9136
BRR EU4 ohne DPF
038 906 016 AH
8950 oder kleiner
038 906 016 AH
9138
BRS EU4 mit DPF
038 906 016 T
8949 oder kleiner
038 906 016 T
9137
BRS EU4 ohne DPF
038 906 016 AJ
8951 oder kleiner
038 906 016 AJ
9139
Die softwarestände, die bei mir mit "neu" bezeichnet sind beziehen waren IMHO Ende 2008 aktuell.
Vielen Dank für Eure Infos. Meiner ist 2.5 128KW. BJ 03/2006 inkl. DPF
Was ist mit der Vermutung
Bremslichtschalter oder der Kupplungspedalschalter oder Unterdruckschläuche?
Hi Tom,
die genannten SW-Stände sind leider bereits (z.T. mehrfach) veraltet. Ich stelle heute abend mal eine selbst erstellte Datei der aktuellen SW-Stände ein.
Bei Marco wird es aber was anderes sein - und die in der Fehlerbeschreibung genannte Lambdasonde suche ich immer noch...
Klassiker beim DPF-T5 ist der Differenzdrucksensor (auch bei den aktuellen Modellen, am WE grade wieder an einem späten MJ 08 erlebt), bei den Mj06/07 auch gerne einer der zahlreichen Abgastemperatursensoren.
@ Marco: Doppelt hält besser? ;) Was war es denn nun?
Jochen
Hi Jochen,
ich habe erst morgen einen Termin zum Fehlerspeicher auslesen.
ich hatte das gleiche Problem, allerdings ohne spürbaren Leistungsverlust.
Laut Fehlerspeicher soll ein Problem bei der Abgasrückführung bestanden haben. Bei der Reparatur wurde dann das Abgasrückführungsventil ersetzt.
Zu den Kosten kann ich nichts sagen, da das noch innerhalb der Garantie war.
Pit
Et voilà...
Jochen
20090603_SW-Stände MSG.pdf
tja, da war ich nun beim Händler... nichts zu finden.
Das Eigendiagnoseprotokoll hat folgende 2 Fehler erkannt:
00801 P0321 000
Geber für Motordrehzahl
unplausibles Signal
sporadisch
00665 P0299 000
Ladedruckregelung
Regelgrenze unterschritten
sporadisch
Er hat die Fehler gelöcht und gemeint, er könnte da nichts machen.
Das Ganze hat ca. 10 Min gedauert, angeblich hat er dabei alle Druckschläuche, die in Frage kommen geprüft.
Irgendwie unbefriedigend...
nachdem der Fehler jetzt immer häufiger aufgetreten ist, habe ich jetzt beim Händler mal Krawall geschlagen und darum gebeten, dass man sich das mal technisch und nicht nur per Software anschaut.
Siehe da: DPF defekt, da liegen Brocken im Trakt. Der Fehler wäre bekannt, VW weigert sich jedoch das auf Garantie abzuwickeln, weil keine mehr da ist. Die ist Ende März ausgelaufen, allerdings habe ich den fehler schon im Januar/Februar bemängelt.
Die Anschlussgarantie übernimmt es auch nicht; Begründung: Abgasanlage ist ausgenommen.
Der Spaß kommt auf knapp 1.400,-
Mal gucken, was mein Händler bei VW noch erreicht...
Toll, oder :-)
Wenn Du es bereits im Jänner bemängelt hast, ist für mich es eigentlich klar: das muß VW oder Dein :) übernehmen, da sie ja nicht auf Deinen Hinweis reagiert haben!
Gerald
Hi gerald,
das dachte ich auch, aber sie sagen, dass der Abgastrakt generell von der Anschlussgarantie ausgenommen ist.
Die normale Garantie ist ja nur 2 Jahre, da hatte ich mich falsch ausgedrückt.
Hallo Antic,
schöner Mist! Der DPF kostet einen runden Tausender, der Abgastemperatursensor am DPF-Ausgang wird bei dir auch durch die Brocken beschädigt worden sein, dazu A+E - der Preis ist insofern leider realistisch :(
Ist dein Auspuffrohr schwarz/stark rußig?
Wieviel Kilometer hast du runter?
Deine Fahrgestellnummer wäre auch von Interesse!
Jochen
