Box Rückbank und zwischen Fahrersitz und Küche
Keabus
Box unterhalb der  Rückbank ---- Box zwischen Fahrersitz und Küche
Schaut gut aus.
Aber wie sicherst Du die Boxen gegen verrutschen, insbesondere beim Unfall? Da fliegt Dir sonst die Box an der Rückbank um die Ohren!
Finde auch, dass das wirklich gut aussieht! Vielleicht findet sich ja noch eine Sicherung für die "Bankschublade". Ich nehm an, der Fahrersitz lässt sich noch drehen? Danke fürs Teilen!
Der Fahrersitz läßt sich noch drehen
Die Box könnte bei einem Unfall  nur gerade nach vorne gegen den Fuss des Fahrersitzes rutschen....das Risiko nehme ich in Kauf...
Sehr schick! Ich könnte mir für die Box unter der Rücksitzbanl einen Riegel, von vorne/außen bedienbar aber sonst innenliegend ist, vorstellen. Verrastend im Sitz, Dan würde die Kiste die Bewegungen der Bank mitmachen. Und ahne schon, was ein nächstes Bastelprojekt sein könnte.
Wie bist du auf die Länge der Box gekommen, schließt die irgendwo mit ab?
Bearbeitet von Tim_Jochen
"Die Box könnte bei einem Unfall  nur gerade nach vorne gegen den Fuss des Fahrersitzes rutschen..."
Ob die Box das weß.............???
Die Box hinter dem Fahrersitz gibts ja auch aus Metall bei Grünthal fertig zu kaufen.
Habe die dort mal bestellt für 89.- Euro und werde dann berichten.
Trotzdem: Respekt wers selber macht !
Gruß T2-Fahrer
@Keabus Sag mal, was denkst du: gehen bei der Box hinter dem Fahrersitz auch 18 cm Tiefe? Habe eben mit dem Zollstock nachgemessen, so gut das da geht, wenn auch beim T6.1 - vielleicht ist da ja auch minimal mehr Platz... Würde gerne eine ähnliche Kiste bauen, in die aber noch ein 1,5 L Wasser-Sixer reinpasst (17,4 cm Tiefe).
Dank & Gruß
Keiner Tip von mir (meine erst-gebaute war im vorderen Bereich knapp 23cm - sodass die Schranktüre soeben aufgeschoben werden konnte):
Kannst ja die Box im vorderen Bereich (Wasserflaschen) etwas breiter (bzw tiefer) bauen und danach wieder auf die 17cm „verjüngen“.
So ist die Box breit genug für die Wasserflaschen und im hinteren Bereich schmal genug um „geklemmt“ zu werden.
Es sagt ja keiner das die Box eine durchgehend identische Breite haben muss…
so long,
schlossi
Danke für diese großartige Idee und die Maße.
Ich hab die Kiste nachgebaut und kam währenddessen noch auf die Idee eine Espresso-Maschine auf einem Auszug zu bauen.
Vorne kommt bei uns der Mülleimer rein, daher auch die Absenkung.
Hinten kommt man entweder von oben, bei vorgezogener Maschine, oder man nimmt den Mülleimer raus.
Jetzt muss nur noch Farbe drauf und evtl ein kleines Netz an die Stirnseite.
Werde dann nochmal berichten wenn es fertig ist.
Die Maschine selbst wird noch mit einem Gurt fixiert, dass sie sich nicht selbstständig macht.
Bis Hinterkante Rückbankuntergestell, im Kofferraum beginnen dann die Kofferraumboxen
Ich möchte nicht zu dick auftragen... aber aus reiner Sorge gesprochen: du sicherst den Krams nicht für den Fall eines Auffahrunfalls ab, sonder wegen sowas hier:
So, jetzt habe ich meine Box hinter dem Sitz fertiggestellt.
Klemmt ganz gut zwischen Küchenzeile und Sitzkonsole. Unten haftet die Box mit Klett am Teppich. Eigentlich rutscht da erstmal nix, will aber trotzdem nochmal mit ner Paracord oder so sichern. Mal schauen wo ich da einen Festpunkt finde.
 Innen habe ich die Kiste noch mit Teppich ausgekleidet, da klappert dann auch nichts.
Ich habe die Sitzbankkiste nachgebaut und mich entschieden, die Zapfen der Sitzbank zum Einrasten und damit zum Sichern zumindest bei Bremsungen zu nehmen. Ein Test mit Beladung
steht noch aus, aber da ist nett Platz, der außer bei Bett in Schlafstellung gut zugänglich ist.
TOP…
Gefällt mir…
Ich habe zwar schon eine gebaut, aber die Idee mit den Zapfen nicht verwirklicht…
Vielleicht baue ich nocht mal eine Version 2.0
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Michael.Sandhoff karlmichael Jaithn greybulli Bastix Bisi MTB_Cali seeigel56 Max_01 derSigi 72k1tt trogganon escarabajo
