Verlässlichen OBD Adapter für VAG DPF?
abg-surfer
...der thread ist schon etwas älter...
Ich habe bei meinem Neuen mit DNAA-Motor den oben abgebildeten Dongle und VAG DPF im Einsatz. Mit der Einstellung "Gruppe 18 DTTC" bekomme ich gute Ergebnisse. Der Wert "Soot Mass" muss auf 30 g eingestellt werden.
Ich verwende den UniCar 2000 und der funktioniert so ziemlich mit allem.
Viel wichtiger: Die App VAG DPF funktioniert mit den DNAA-Calis NICHT! Jedenfalls erkennt die App mein 2022/2023er Cali nicht als tauglich und wenn man dann die Webseite bzw. den AndroidShop (Google Play) besucht, schreibt das dort der Hersteller auch. Offenbar hat VW da irgendetwas geändert.
Ich habe die Vollversion von VAG DPF und auch die Ultimate bei OBDEleven. Mit OBDEleven konnte ich bisher noch nie den DPF Füllstand auslesen oder gar aktivieren.
Bearbeitet von caliroj
Ich beobachte das mal. Wie gesagt: Die angezeigten Daten sehen schlüssig aus. Demnach steht er kurz vor der ersten Regeneration. Wenn die gelaufen ist, mache ich mal Screenshots.
Für mich wäre es eben hilfreich, wenn man die Regeneration manuell anstarten könnte, z.B. wenn man weiss, dass man eh etwas länger fährt.
Ja, das wäre natürlich wunderbar. Allerdings wäre ja schon irgendeine Meldung, dass gerade die Regeneration läuft oder ansteht, hilfreich. Es ist irgendwie nicht zu verstehen, dass gerade so ein wichtiger Vorgang dem Fahrer total vorenthalten wird.
Hier ist der versprochene Screenshot ( Motor ist aus, nur Zündung an). Sieht für mich (auch bei Motorlauf) alles nachvollziehbar aus. Regeneration folgt bei 30 g.
Die Motordaten unten rechts passen auch.
Bearbeitet von Haa2ee
Welchen OBD Dongle nutzt Du denn nun?
Den blauen ELM hab ich auch (zumindest sieht er so aus, was drin steckt weiß man ja nie), damit gings aber nicht (oder ich bin zu blöd bei den Einstellungen...)
Bearbeitet von Nero3
Ja, ich habe tatsächlich diesen blauen OBD2 ELM327. Aber wie Du schon schreibst, letztlich weiß man nicht, was da in China verbaut wird. Bei mir geht's...
Ich lese das mit OBDeleven aus. Einfach Motorsteuergerät auswählen und dann bei Live Daten die DPF Infos die man braucht suchen. Am besten in den Live Daten über die Suchzeile "Partikel" eingeben, dann bleiben schon nur die übrig. Einziger Nachteil ist, dass man das jedes mal neu machen muss. Man müsste eigentlich mal vor und während einer Regeneration die Config vom Steuergerät abspeichern um vergleichen zu können ob sich da was ändert. Wenn ja währe das dann eventuell der Trigger den alle suchen. Wenn man die Taste hat passiert ja auch nix anderes als irgendwo ein flag zu setzten.
Bei mir zeigt es zwar auch einige Daten an (unten ist sogar alles gleich, also SW/HW und Engine), aber einige Felder sind bei mir dann leer und oben habe ich jede Menge Fehler angezeigt.
Wo hast Du diese 30g eingestellt?
Die 30g findest Du in den Einstellungen:
das sollte Deine 100%+22 korrigieren.
Für die anderen Fehler einfach nochmal neu verbinden.
Nachdem bei mir nun auch die App funktioniert (gibt zwar noch ein paar Fehlermeldungen, sind aber soweit egal), zeigt sich, dass meiner alle 300km regeneriert. Das ist schon heftig.
Das hängt sehr von Fahrprofil ab. Bei dem Grand Cali, den ich vorher hatte, konnten es bei konstanter, ruhiger Fahrweise auch mal 600 (!) km, bei viel Kurzstrecke auch mal nur 300 km sein. Wird beim (kleinen) Cali nicht anders sein.
Hier ist noch der Screenshot während der Regeneration. Das passt alles. Vor der Reg. wurde die Aufbaubatterie laut CU mit 13-14 A entladen. Das endete direkt mit Beginn der Regeneration. Es wurde bis auf einen Rest von ca. 8.5 g (28%) verbrannt. Das ist auch üblich.
Ich würde sagen, die App funktioniert.
Im Moment werden VAG-Connect Dongels bei Ebay für 1 € verramscht. Was sie leisten, kann ich nicht sagen, aber man hat wahrscheinlich den Vorteil, dass man sich mit einem Original VW-Teil nicht die Elektrik schrottet. Wahrscheinlch gibt es jetzt eine Abverkaufswelle, weil der We Connect - "Service" 2025 auslaufen soll. Ich denke, dass man für 1 € nicht viel falsch machen kann.
Gruß calicalli
  • Danke 5
  • Von 78 Mitgliedern gesehen
    llds25 cali2018 Cherry_on_Tour hansi999 chunsen Matts buz77 Caliper Lagerbier tonitest derpauleder konner Callinichda Tom2018 dahohl oli-99 meeskch Tomko Tilo unser_bulli Zauncamper reiseduo Holgix caliroj2 MelrawHH Sandraeb Nero3 Sverje-Paul wobie p.eter truebulli belorenz 73er BradPotato Andre75 braunmi IT152 jokuc cago_de Reno66 Johncoffee Kombi meks GeMo Calumbus JF50 Quickdoc funnyfish25 Franki4711 ManniX Jens112 Morrison magicrunman gele Klapp-Stulle SteinBron Grisou jsextl MeCa21 __Andi__ Florian.BZ starwars Memetiker peterboy kaglga Bo209 mpx602 Halidohopi ISbaer AlexAS Frank69 quadro11 bendicht thojoza cdewerner Bergbaer BlackBearDriving gekatx
