Verlässlichen OBD Adapter für VAG DPF?
abg-surfer
Mein,
bin am Thema Auslesen DPF für unsern "Neuen" dran. Altes Handy mit erst einmal Lite Version versehen. Wenn ich aber die Bewertungen der Stecker lesen, wird es mir schon irgendwie anders bzgl. Schäden, die manche schon damit erlitten haben (Steuerten abgeschossen, andere Fehlermeldungen mit Werkstattaufenthalt etc.).
Bei einem Cali mit Garantie möchte ich mich da nicht ins Knie schießen.
Hat jemand eine Empfehlung für ein verlässliches Teil aus eigener Erfahrung bei einem Mj  2021?
Danke!
Jörg
Ich habe gute Erfahrungen mit OBDLink LX, allerdings MJ 2020. VAG DPF Lite funktioniert damit problemlos, ebenso wie die zum Dongle gehörige App.
Bei 10-Euro-Dongles vom Ali direkt aus China wäre ich vorsichtig, obwohl mir jetzt auch noch keine Hardwareschäden damit bekanntgeworden sind. Man muss zumindest damit rechnen, dass die mechanische/elektrische Verarbeitung des Steckers minderwertig ist und keine zuverlässige Verbindung zustandekommt.
Danke für Deine Einschätzung.
Habe gerade vor einer Stunde das Teilchen bekommen. Äußerlich sieht es "normal" aus sage ich mal. Alles fest, Kontakte stabil. Was im Inneren abgeht ist eh nicht einschätzbar.
Vorsichtiges Aufstecken und Abziehen ging recht gut, LED´s gaben Lebenszeichen.
Mal schaun was sich auf der mitgelieferten Mini-CD versteckt und dann die Tage mal einen vorsichtigen Versuch starten mit Einstellungen und Verbindung auf dem Handy.
@ abg-surfer
Von der Mini-CD würde ich die Finger lassen. Da stecken oft nicht ganz vertrauenswürdige Dinge drauf. Für eine Bluetooth-Verbindung braucht man die Programme auch nicht!
Stefan
Danke 👍 für den wichtigen Hinweis. Notwendigkeit sah ich bei App-Nutzung eh nicht, hätte aber aus Neugierde mal reingeschaut.
Verstehe ich das richtig, dass ich fürs BT Auslesen über die App VAG DPF (lite) noch einen Dongel brauche?
Nur über das OnBoard BT möchte es nämlich nicht funktionieren auch wenn meine Motorkennung DNAA nicht gelistet ist, hatte ich Hoffnung es ginge...
Hallo Homer
korrekt, alle Daten die über CARScanner oder andere Apss gelesen (und ggf Fehler gelöscht) werden, docken an der OBD Schnittstelle an.
Android > BLuetooth
Apple: Nur wifi
> Richtigen Adapter wählen.
in meiner Werkzeugkiste fährt der mit und tut seid Jahren gute Dienste:
Cool, danke für den Hinweis... Android kann auch Wifi, richtig? Zumindest zeigte mir die App das an, oder ist BT in diesem Fall die bessere Wahl?
korrekt, Android kann beides. Die Bluetooth Verbindung ist aber stabiler wenn man mal längere Zeit die Temperaturen sehen will, zb vor nach Ladeluftkühler, echte Wassertemperatur, echte Spannung. Das kann man sich im CarScanner auf eine Seite legen in der gratis Version. So bekommt man ein Gefühl was man mit dem rechten Fuss dem Golf Motörchen antut und stellt zukünftig nach einer Hatz nicht gleich ab un weiss trotz Wasser "90°" auch ohne OBD Adpter die dann hohe Öltemperatur zu deuten.
PS Car Scanner löscht an allen unseren Autos verlässlich Fehler .. NACH der Reparatur natürlich.
Das klingt sehr spannend! Hat das Schwarmwissen hier ein Empfehlung für einen guten BT Adapter oder einfach mal im großen Fluss suchen? Ich nehme an, dass das reine Auslesen keinen Einfluss auf die Garantie hat!?
Bearbeitet von Homer2505
Der Form halber:
ich nutze OBDeleven mit iOS und Bluetooth. Geht also auch ohne WiFi.
Ist auch in der Gratis-Version nicht ganz billig, da der Adapter einfach mehr kann. Geht natürlich auch für Android.
Dafür kann man wenn man sich traut auch ein wenig Codieren, hierzu geht es einfach mit sog Apps los, man kann aber auch auf ein vollwertiges OBD System per Abo upgraden. Und es gibt Support.
Nachteil:
benötig zwingend eine Internetverbindung zum authentifizieren. Und: geht NUR mit der eigenen App.
DPF kann man über die LIVE Daten auch auslesen, ist aber nicht so komfortabel, wie VAG DPF App.
Florian
Hat jemand hier schon ein Motor mit DNAA schon mit VAG DPF ausgelesen?
Heute kam mein Dongel (Veepeak Mini Bluetooth OBD2 Scanner) im Blitzversand, nur leider bekomme ich nichts ausgelesen. Verbindung klappt, aber keine Daten!
Bei Car Scanner funktioniert es dagegen...
Gruß Homer2505
Hallo Homer
die twindose Motoren 6d konnte ich nicht lesen und kenne niemand der das mit DPF lite aktuell zu schaffen scheint, egal welches Setting. VW hat hier scheinbar geändert im Protokoll.
Hallo Benno_R,
vielen Dank, dann brauche ich heute abend nicht wieder im kalten sitzen und diverse EInstellungen der APP durchspielen ;)
Allerdings ist das sehr schade, denn genau das Thema interessiert mich doch sehr. Da ich leider öfter Kurzstrecke fahren muss, würde ich geren die Regeneration im Blick behalten.
Kann man sich im Dashboard von CarScanner die gleichen Informationen reinlegen, wie sie VAG DPF bietet? Rußfüllung, Schwefelasche, Druckdiff, etc? Gibt es eine direkt abzulesenden Kennwert, wann das nächste Regenieren erwartet wird... Oder muss man ein "Gefühl" dafür entwickeln, abhängig von den zuvor genannten Werten?
Gruß Homer2505
Hallo Homer
CarScanner gratis kann in Sachen DPF nichts lesen, nur das was standarmässig über OBD kommt. Mir reicht das, denn ich nutze es als "Werkzeug" bei meinen Autos = Fehler lesen, Hardware reparieren, Fehler löschen. Für DPF lausche ich dem Motorlauf im Stand und der Drehzahlanhebung, dann weiss ich ob es Zeit für eine extra Runde ist.
  • Von 78 Mitgliedern gesehen
    llds25 cali2018 Cherry_on_Tour hansi999 chunsen Matts buz77 Caliper Lagerbier tonitest derpauleder konner Callinichda Tom2018 dahohl oli-99 meeskch Tomko Tilo unser_bulli Zauncamper reiseduo Holgix caliroj2 MelrawHH Sandraeb Nero3 Sverje-Paul wobie p.eter truebulli belorenz 73er BradPotato Andre75 braunmi IT152 jokuc cago_de Reno66 Johncoffee Kombi meks GeMo Calumbus JF50 Quickdoc funnyfish25 Franki4711 ManniX Jens112 Morrison magicrunman gele Klapp-Stulle SteinBron Grisou jsextl MeCa21 __Andi__ Florian.BZ starwars Memetiker peterboy kaglga Bo209 mpx602 Halidohopi ISbaer AlexAS Frank69 quadro11 bendicht thojoza cdewerner Bergbaer BlackBearDriving gekatx
