Kompressorkühlbox - Welches Volumen?
InTime
Wir sind auf der Suche nach einer Kompressorkühlbox zum temporären Einbau in unserem Beach mit 2er-Sitzbank. Derzeit ist bei uns die Dometic CB40 und die CFX3 25 hoch im Kurs. Da diese anscheinend gut neben die Sitzbank passen. Dazu gibt es ja schon Beiträge im Forum.
Die beiden unterscheiden sich ja massiv, was die Volumina betrifft (40 vs. 25 Liter). Wie gross sind eure Kompressorkühlboxen? Reichen 25 Liter allenfalls sogar aus für 2 Personen mit Proviant für 2-3 Tage?
Ich weiss, die Frage hängt extrem von den eigenen Bedürfnissen ab. Meist hat man ja nicht mehr als 2x 1.5 Liter Falschen Wasser, 2 kleine Confiture, etwas Käse, Schokolade, Rahm und Joghurt dabei. ☺️
Liebe Grüsse
Dom
  • Antworten 6
  • infonaut
  • InTime
  • snipy
Das ist eine Einbaubox!
Ich nehme wenn dann richtiges Wasser! Das kommt bei mir aber nicht in die Kühlbox. Da steht der Saft (Gerstensaft)...
Die CFX und CFX3 Boxen sind toll und super gedämmt. Sie sind aber verdammt sperrig für das Nutzvolumen. Schau doch mal, ob du eine gebrauchte CF35 oder 40 findest, oder nimm
Ich schwanke noch zwischen diesen beiden Varianten. Es soll aber auch reichlich Bier und ein paar kg Fleisch zum grillen hineinpassen und dann brauche ich auch noch Platz für die toten Fische wenn ich vom angeln heimfahre.
Wahrscheinlich ist die 46L Variante ausreichend. Die seitliche Öffnung der 55L Box würde aber besser passen, wenn sie hinter dem Fahrersitz steht ... ich muß aber noch eine Weile auf meinen Bulli warten und habe keine Eile mit der Entscheidung.
Bearbeitet von snipy
schreibfehler
Wir haben die Waeco CF 40 und für uns passt die Größe perfekt.
Sie steht auf einer selbst gebauten Einrichtung (ähnlich der Maxxcamp Module) an der linken Seite neben der 2er Bank.
Wenn ich eine neue kaufen müsste wäre es die gleiche Größe -  nur ein längs angeschlagener Deckel wäre praktischer ...
Bearbeitet von infonaut
Es ist sicher hoch interessant, wer welche Box hat oder kaufen will, aber dem Themenstarter ging wohl es um eine Box, die neben die 2er Bank passt. Also max. 36 cm breit ist. Es gäbe noch die Insel TB31 und TB41, aber zu unverschämten Preisen.
Die CF50 hat die gleiche Breite, ist aber etwas länger (5 cm) und höher. Dafür mit längs angeschlagenem Deckel. Und mega viel Platz!
Die TB41:
TB31:
Bearbeitet von Knox16
Danke für die Tipps. Dass die CB40 zum Einbauen gedacht ist, weiss ich. Die würde sich schön verkleiden lassen mit etwas Holz.
Sind die neuen CFX denn auch wirklich leistungsstärker als die CF Modelle? Anscheinend sind die CFX viel stärker gedämmt.
Schöpft Ihr denn euere Volumina von 40 Liter meist komplett aus? Oder würden auch 30 Liter reichen?
Danke für den Hinweis. 👍 Hast Du Probleme, den Deckel vollständig öffnen zu können oder warum fändest du längs angeschlagen besser?
Ja, wir schöpfen die 40l aus. Optisch ist so eine große Box natürlich sehr dominant in der Einrichtung 😉
Oberkante der Box ist auf Höhe Fensterunterkante. Beim Öffnen kommt der Deckel  in der 80 Grad Position an den oberen Fensterrahmen. Den Deckel muss man daher beim Öffnen mit einer Hand festhalten oder ganz abnehmen, stört aber nicht groß - du solltest aber bei der Auswahl und Einbauposition deiner Box nicht nur die Maße im geschlossenen Zustand beachten.
